Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
taxi911
demyanua
Все указывает на то, что не хватает стартового напряжения, варианты выше.
СергейБ
Не стартует сам от чего? Вы если загадками не прекратите говорить - никто не поможет.demyanua:taxi911:он именно не стартует сам. стартует если ему помочь
Подключите его к молексу на +12В, на +7В, на +5В - работает?
А то из сообщений выше вообще не понятно, как Вы пробуете.
У меня была ноктуа которая отказывалась стартовать от +5В (емнип)
А было и так когда-то
taxi911
СергейБ
Чего ж там не понятно?
Напряжение управления меньше стартового напряжения вентилятора. А если крутнуть рукой, то вентилятор может себе спокойно может крутится на минимальных оборотах.
falcongrig
Аналогично, было 4 шт. одинаковых 140-к, и одна из них почему-то в БП не хотела стартовать. Позже при росте температуры стартовала. С другими все ок было.СергейБ:У меня была ноктуа которая отказывалась стартовать от +5В (емнип)
Проблема или в конкретном экземпляре, или в модели в целом. Может, для этих industrialPPC пусковое напряжение повыше предусмотрено.
СергейБ
Имхо, в экземпляре. У меня было тогда под рукой из одного наименования еще пару шт. и они без проблем стартовали.
Но тесты эти я всегда делаю от молекса.
demyanua
спасибо за ответ. я ещё ничего не мерял и думал что всегда 12V. не знал что в бп обороты регулируют не управляющим проводом, а напряжением.СергейБ: Не стартует сам от чего? Вы если загадками не прекратите говорить - никто не поможет.
Melofon
demyanua
А как жеж ещё можно регулировать обороты по двум проводам, естественно только напряжением как и трёхпиновые вентиляторы у которых третий провод показывает обороты и именно трёхпиновый вам и нужно было покупать для бп (в очень редких исключениях в бп есть шим регулировка), блок при старте родного вентиля может давать даже ниже пяти вольт и в зависимости от нагрева или нагрузки повышаться, у ноктуа большинство вентилей имеют высокое стартовое напряжение поэтому для бп их лучше не брать, если конечно не хотите его от мат платы запитывать.
MaxA
Вот потому, при всём уважении, мне не сильно нравится идея с Ноктуа в БП,, постоянно какая-то непонятка со стартовым.falcongrig:Аналогично, было 4 шт. одинаковых 140-к, и одна из них почему-то в БП не хотела стартовать. Позже при росте температуры стартовала. С другими все ок было.
falcongrig
MaxA
Так проблемы достаточно редко бывают, если вентиль в наличии - просто вставить и посмотреть.
taxi911
Автор так и не отписался - как там под нагрузкой ведет себя вентилятор.
DarkJoney
Если кому-то интересно, то Corsair SP120 нормально себя чувствует в CTG-650C.
СергейБ
от него еще кто-то ждет информативное сообщение?
demyanua
запускается, со временм, сам. видать нагревается бп и запускается noctua.taxi911:Автор так и не отписался - как там под нагрузкой ведет себя вентилятор.
MaxA
Ну, пусть так и работает, ничего страшногоdemyanua:запускается, со временм, сам. видать нагревается бп и запускается noctua.
rinat996
Приветствую.
Имеется 9-летний блок питания Cooler Master GX 650W. Установленный вентилятор (adda ad1212us-a71gl) начал работать с посторонним звуком (скрежет и заедание при остановке). Подойдет ли на замену Noiseblocker IP55 Serie 1225-28-12?
Или может кто-нибудь подсказать, что лучше подойдет?
Заранее спасибо откликнувшимся.
(Core i7 2600, GTX 770 windforce, 3 HDD, 1 SSD)
MaxA
Пром вентиль на 2800, никто не знает насколько он тих, а у него такой задачи нет и со скольки стартуетrinat996:Подойдет ли на замену Noiseblocker IP55 Serie 1225-28-12?
Вот по БП расклад: http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... -650w.html
Bq Silent Wings 3 High Speed туда. При слабой нагрузке не БП можно и простой.
https://www.bequiet.com/ru/compare/case ... B%5D=BL064
Shader1
старые песни о главном, поменял все кулеры и охлад проца в системнике, оказалось что шумит кулер в блоке питания чифтек aps-650c, блок на 650 ватт, шумит даже без нагрузки , да и нагрузки особой не дам видуха 100 ватт проц 65 ватт
куляка RL4Z S1352512H размером 135 мм
тему по лопатил, те что кулеры советовали уже в продаже нет
Вентилятор be quiet! Silent Wings USC 140mm нет в продаже
Scythe Kama FLEX 135mm (1600rpm) нет в продаже
может есть какие без применения натфиля
приоритет максимальная тишина
MaxA
be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069) на комплектных гвоздях станет без колхоза в 135.Shader1:куляка RL4Z S1352512H размером 135 мм
У меня так стоит bQ SW2. Я бы подпилил, ссуку, но на гвоздях не понадобилось, посмотришь обзоры - поймёшь о чём я про гвозди.
Shader1
BL069 не шумный?подключается в самом бп? не хочется запитывать от материнкиMaxA:be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069) на комплектных гвоздях станет без колхоза в 135.Shader1:куляка RL4Z S1352512H размером 135 мм
MaxA
Да, всё по науке, как в "Курсе молодого бойца" в ФАКах, сам туда это прикручивал, чтобы видели как надо в картинках.Shader1:подключается в самом бп?
