MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Yaroslav
Значит чуда не произошло
На первое время хватит, а там надо будет брать что-то вменяемое. Можем в основную систему возьму БП получше, а старенького чифа 750 поставлю сюда.
unomen
а чего вы собсна хотели за 24 баксаYaroslav:Значит чуда не произошлоНа первое время хватит, а там надо будет брать что-то вменяемое. Можем в основную систему возьму БП получше, а старенького чифа 750 поставлю сюда.
если комп нужен прям тут и сейчас то по сути да - на первое время сойдет
а потом уже как денежка появится свободная - то нужно бы и поменять
либо возьмите какой нить старенький чиф или кулермастер ватт на 400
оно по деньгам совсем не кусается - а все таки понадежней будет
Yaroslav
Отчасти спасает то, что i3 6100 жрет в нагрузке порядка 30 Ватт - пока покатитunomen: а чего вы собсна хотели за 24 бакса
unomen
по 12в напруги не завышает ?Yaroslav:Отчасти спасает то, что i3 6100 жрет в нагрузке порядка 30 Ватт - пока покатитunomen: а чего вы собсна хотели за 24 бакса
а то это частая беда таких бп
Yaroslav
Да смотрю чифы бу-шные тоже от 500-600 грн начинаются, да и можно нарваться на ремонтное барахлоunomen:либо возьмите какой нить старенький чиф или кулермастер ватт на 400
У меня валялся долгое время хайпер 350 ватт-ный почти новый (увесистый такой аппарат), так подарил знакомому за ненадобностью, сейчас-бы сгодился
Кто-же знал, что такая фигня с баксов будет
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
А не знаю, нагрузить нечем пока - пробовал стартонуть с матерью без камня и ОЗУ - включается.unomen:по 12в напруги не завышает ?
afhpwnd
да FSP-шки по 250-500 грн продавали весьма неплохие, которые наа легке будут держать 6100.
да и чего вы паритесь то, уномен верно сказал, что той китайщины, которая у вас с корпусом достаточно.
Yaroslav
afhpwnd
Пока побудет, а там поменяю. Запаса совсем ведь нет.
steavy29
upsteavy29:Всім привіт. Планую якийсь такий білд:
-Gigabyte z170-d3h
-i7-6700
-2x8Gb Kingston Fury 2133
-відео поки ставити не буду. Але в майбутньому планую, тому хочеться мати запас
-hdd 7200rpm
-1xssd
Розганяти, очевидно, не буду. Потрібна порада відносно вибору БЖ і потужності - так, щоб потім відео, яке оберу, потягнуло нормально. Точно не ставитиму більше одної відеокарти чи чогось надпотужного(до 4гб макс)..
Поки схиляюсь до 650ватт, чогось такого: EVGA 650 GQ. Що скажете відносно вибраної потужності/виробника/може є щось краще за схожу ціну або меншу?
Що порадите?
mycolaevich
steavy29
Пораджу розглядати 500Вт блоки. Більше не потрібно. Можна пошуком по темі подивитись, такі блоки тут часто обговорюють.
SMOG13
Подойдёт ли для gtx 670 inno3d ichill, intel i5-3570, мать msi G43 B75А, WD 10 EZEX 1tb, dvd привод, 4 планки ОЗУ по 2 гб, 1 корпусный кулер 120мм блок питания 500W Xigmatek NRP-VC503? Если верить калькулятору, то да, но он же не учитывает какой БП стоит в плане кач-ва, всё таки этот БП по кач-ву на уровне китайского говнеца,а может даже им и является, так как шёл с корпусом вместе
Prophecylife
Был когда-то такой блок и тянул схожую конфу, как временный вариант без разгона сгодится.SMOG13:Подойдёт ли для gtx 670 inno3d ichill, intel i5-3570, мать msi G43 B75А, WD 10 EZEX 1tb, dvd привод, 4 планки ОЗУ по 2 гб, 1 корпусный кулер 120мм блок питания 500W Xigmatek NRP-VC503? Если верить калькулятору, то да, но он же не учитывает какой БП стоит в плане кач-ва, всё таки этот БП по кач-ву на уровне китайского говнеца,а может даже им и является, так как шёл с корпусом вместе
Polaris
SMOG13
Судя по описанию вполне годный БП
steavy29
Погуглив 500-550 ватні хороші(дивився з голд сертифікатом) блоки і був трохи здивований, що вони коштують так само(а часто й дорожче), ніж цей(EVGA 650 GQ). На амазоні його зараз можна взяти за 70$. За трохи нижчою ціною(на 10-15$ я б очікував) знайти 500-550 не можу.mycolaevich:steavy29
А EVGA 650GQ наче не з поганих. На бенчмарках і рев'юшках досить непоганий виглядає. Хтось знає, чому так? Чи EVGA 650GQ не такий вже й класний, як я собі думаю?
bezlik
странно это всё.
итак - если взять Seasonic SS-600ET-F3 600W OEM
, в обзорах пишут, что он выдаёт максмимум 552 Вт,
также люди пишут, что нельзя брать "впритык", надо хотя бы 20% запас, то есть не загружать более 80%, то есть железо должно при пиковых нагрузках (которые в моем случае будут длится много часов подряд так как это рендеринг видеоклипов) потреблять не более 440 Вт.
но в описании к GTX 980 Ti пишут: Минимально необходимая мощность БП 600 Вт ; а еще же 6600К + память + ДВДРВ + 2 винта + 1 ССД + матплата сама по себе что-то потребляет. как же его должно хватить?
mycolaevich
steavy29
Я не достатньо компетентний щоб давати поради щодо конкретних моделей БЖ, але сам я б вибрав менш потужний БЖ в межах однієї ціни.
bezlik
"Рекомендуемая мощность" как правило учитывает вк в связке с самым топовым процессором (даже если сама вк бюджетная) + запас на разгильдяйство.
bezlik
bezlik
600 ватт на 980ти и разогнанный К процессор хватит
SMOG13
Я конечно понимаю, что какое-то время подержит, но меня волнует напряжение по 12в линии, в ТТХ БП оно составляет 15-16 ампер, а для этой ГПУ нужно 22 исходя из сайта, который представлен в начале топикаProphecylife:Был когда-то такой блок и тянул схожую конфу, как временный вариант без разгона сгодится.SMOG13:Подойдёт ли для gtx 670 inno3d ichill, intel i5-3570, мать msi G43 B75А, WD 10 EZEX 1tb, dvd привод, 4 планки ОЗУ по 2 гб, 1 корпусный кулер 120мм блок питания 500W Xigmatek NRP-VC503? Если верить калькулятору, то да, но он же не учитывает какой БП стоит в плане кач-ва, всё таки этот БП по кач-ву на уровне китайского говнеца,а может даже им и является, так как шёл с корпусом вместе
да, но напряжение по 12в линии меня очень беспокоит...Polaris:SMOG13
orphan211
Так напряжение, или сила тока? Напряжение в вольтах, если я не забыл еще физикуSMOG13:Я конечно понимаю, что какое-то время подержит, но меня волнует напряжение по 12в линии, в ТТХ БП оно составляет 15-16 ампер, а для этой ГПУ нужно 22 исходя из сайта, который представлен в начале топикаProphecylife: Был когда-то такой блок и тянул схожую конфу, как временный вариант без разгона сгодится.да, но напряжение по 12в линии меня очень беспокоит...Polaris:SMOG13
SMOG13
В общем вотorphan211:Так напряжение, или сила тока? Напряжение в вольтах, если я не забыл еще физикуSMOG13: Я конечно понимаю, что какое-то время подержит, но меня волнует напряжение по 12в линии, в ТТХ БП оно составляет 15-16 ампер, а для этой ГПУ нужно 22 исходя из сайта, который представлен в начале топика да, но напряжение по 12в линии меня очень беспокоит...
Но это если просто считать только ГПУ и плюс там же нельзя указать фирму, а у inno3d её система охлаждения ichill я думаю будет чуть больше требовать
И ещё к тому же нигде не могу найти какой ампераж нужен имнно для этой ГПУ по 12 вольтной линии
Prophecylife
Вот его обзор, http://www.hardwareinsights.com/wp/xigm ... c503-500w/, говнецо еще то, но как временный вариант прокатит.
