Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Fishnya
Alex
не показательalexvvv:До того паяв аналогічно з десяток таких плат і все було ок.
Henry_Andry
Crossbow
Henry_Andry
дрова на видео \видеочип
Henry_Andry
Спасибо) Но я уже все дрова ставить перепробывал.Crossbow:Henry_Andry
Crossbow
тогда могу предположить что , вот ему : Radeon HD 7420G -- стало "хорошо".Henry_Andry:Спасибо) Но я уже все дрова ставить перепробывал.
А как уже сказал Fishya сулит его заменой и финансово это не дешевое удовольствие.
Последний раз редактировалось Crossbow 18.11.2017 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Fishnya
Alex
если с офсайта не пашут, то и перебирать их нет смыслаHenry_Andry:Но я уже все дрова ставить перепробывал.
Henry_Andry
У меня проблема именно в том, что не рабоатет Switchable graphics, а так одна карточка работает.Crossbow:тогда могу предположить что , вот ему : Radeon HD 7420G -- стало "хорошо".Henry_Andry:Спасибо) Но я уже все дрова ставить перепробывал.
Fishnya
Alex
Henry_Andry
а, ну еще и проц дохнет там. одно из двух менять
когда одна графика погибает - вторая тоже может сбоить, так что просто отсутствие переключаемой графики - только симптом.Henry_Andry:что не рабоатет Switchable graphics
Crossbow
тьфу ты )) я тож перепутал видяху )))
Сдох 216-0833002 -- HD7650
А работает у вас 7420G в проце
Но все это вилами по воде.... нужно видеть Ваш ноут в живую , что бы сказать что конкретно сдохло.
В проце тоже могла видяха ласты склеить , но я ставлю на дискретку.
jimbo
Либо дискретка, либо видеопамять дискретки. Либо чип под замену, либо память под ребол.
Crossbow
либо "курить схему"данного ноута и возможность переделки в UMA ))jimbo:Либо дискретка, либо видеопамять дискретки. Либо чип под замену, либо память под ребол.
Henry_Andry
Понял, все спасибо. Буду уже смотреть в чем может быть дело) Если разобрать ноут и поменять темопасту и от пыли почистить, есть вероятность исправления ошибки?
Crossbow
Henry_Andry:Понял, все спасибо. Буду уже смотреть в чем может быть дело) Если разобрать ноут и поменять темопасту и от пыли почистить, есть вероятность исправления ошибки?
проблема уже требует "хирургического вмешательства" -- в сервис кароче.
Fishnya
Alex
поздно пить БоржомиHenry_Andry:Если разобрать ноут и поменять темопасту и от пыли почистить, есть вероятность исправления ошибки?
46Tolik
Ребят у кого на руках есть 7970 ref?
что это за элемент
download/file.php?mode=view&id=197265
самая верхняя фаза - питание памяти
у меня там ничего нет... на фотках везде есть... вроде резюк. если резюк то плиз и омность его
что это за элемент
- Вложения
Smurniy
На фотках рефов очень отчетливо видно что именно там стоит.
Конденсатор.
А вот номинал нужно на донорах измерить.
Конденсатор.
Crossbow
не нужно...Smurniy:А вот номинал нужно на донорах измерить.
достаточно кинуть самый "жирный" с любой другой платы. Главное вольтажность кондера не провтыкать. И вангую что должно работать вообще без него.
Smurniy
Да там скорее всего какой нить 0,1мкФ/50в 0603. Стоит, скорее всего,типа для блокировки сферичного возбуда по питанию.
При чём на некоторых рефах, те которые шли на красных платах, нет кастрации по мосфетам фаз питания, а вот на черных платах рефов уже пошла экономия.
Аж бегом.Crossbow: И вангую что должно работать вообще без него.
46Tolik
Да вот припоминается мне что там земля-VMEM. Но глянув на эту плату смахивает на резюк - поэтому и подумал что мож не так прозвонил и там резюк
