Alexey1977
shlepaka
много философствуете ;) радиатор потом можно и добавить, остальное если есть возможность лучше сразу взять толковое.
тонкие радиаторы просто более универсальные, в любой корпус помещаются, продуть проще (если корпус не шкатулка).
Cirax
shlepaka
В вашем процессоре тепловой поток что в ядре звезды :) .
Поэтому самое основное скорость теплопередачи от процессора к водоблоку.
Остальное справится без труда.
Например тот-же hwlabs nemesis gts, при своей толщине в 3см не уступает радиаторам в 6-8см.
shlepaka
Alexey1977: ↑ 11.02.2022 01:07 shlepaka
та в тому і справа, що корпус - шкатулка, в який влазить лише 240мм радіатор із верхнім розміщенням. помпу з резервуаром і радіатор планую виносити за межі корпусу, все буде кріпитися під столом, заодно і мінімізую ризик протікання ) філософії багато, тому що не зміг знайти докладної інфи по кожному з елементів системи і доводиться самому вигадувати, як все між собою взаємодіє, аби не нагородити зайвого і непотрібного ) дякую за пояснення!
Відправлено через 23 хвилини 54 секунди:
Cirax: ↑ 11.02.2022 08:36 shlepaka
я зустрічав порівняльні графіки 420мм радиаторів і їх ефективність в залежності від обертів вентиляторів, одні нормально охолоджують при низьких обертах, інші при високих. проте, ніде не зустрічав тестування саме на цьому процесорі, які радіатори втримають температуру в контурі при тривалому навантаженні процесора. є різниця між короткочасними завантаженнями кількох ядер і наприклад, тривалим рендером, де гріють всі ядра. при таких навантаженнях температура води в контурі теж має підніматися, якщо не вистачає швидкості охолодження. тому я і намагаюся розібратися, які саме радіатори зможуть втримати притомну температуру в контурі при розгоні 5950х хоча б до 4,8/4,7 Мгц в межах 1,35 вольт. з водоблоком і помпою ніби розібрався, однозначно треба брати топові. тепер залишається розібратися із радіаторами, аби не нагородити зайвого, яке ні на що особливо не впливатиме а тільки займатиме місце )
Deadpool
shlepaka: ↑ 11.02.2022 13:59тому що не зміг знайти докладної інфи по кожному з елементів системи
:-/ поиск по теме же.
фак на руский оверах.
я как глянул на количество вопросов, и сколько надо расписать по 5 кругу, так и начал искать старые свои ответы в теме, и каждый раз отвлекают, сбиваюсь.
тут надо много, долго, и простыню текста накатить. будет время организую. а пока можете просто поиском по теме пройтись. :beer:
Robostyle
Кто как раму обдувает с забитым в контуре системником?
Sterkh
Robostyle: ↑ 12.02.2022 00:13 Кто как раму обдувает с забитым в контуре системником?
Кто-то никак.
Кто-то воду на память ставит.
Сильно просится обдува?
Robostyle
Sterkh
Да они перманентно ~48С, в сопли не погонишь. Если нагрузки нет или слабая, все-равно после старта до 40С прогреваются и там остаются.
При том пофиг дым какое напряжение, сток 1.35 или все 1.55В, температура одинаковая. Оно даже получается лучше перебдеть и докинуть пару мВ для стабильности.
Чисто конструктивно, прямо над планками гудит на выдув eLoop 120мм, при том радиатор сверху - ХЕ360, так что вентилятор практически в притык к планкам. Но ессно елуп крутится на 500-800 оборотов, и планкам побоку на его слабый поток.
Заказал доминаторы, есть надежда что корсар железа не жалеет для планок и в «пассиве» будут хотя бы до 45С. Под воду ставить - это огород около сокета городить :insane:
Ну хотя бы ЕК монархи свои вернула в продажу
_Slavko_
shlepaka є всього одне словосполучення "замкнута система" і цим все сказано. різниці що 1 літр води, що 2 немає, хібащо в тебе є 100літровий резервуар. Швидкістю потоку, вона підбирається в залежності від складності контуру і його гідравлічного супротиву. Щодо радіаторів то товсті тяжче продувати, тому радіаторів до 30-45мм вистачає, є ще таке поняття як ламелелі на дюйм, це більш важливий показник чим товщина. А від водоблоків мало що залежить, невелика різниця між самим дорогим, і самим дешевим водоблоком в температурах.
П,С, цієї інфи за роки розвитку замкнутих систем в інтернеті настільки повно, що вже ганьба такі питання задавати.
Alexey1977
Robostyle: ↑ 12.02.2022 00:13Кто как раму обдувает с забитым в контуре системником?
я у себя так проблему с нагревом DDR-5 решал.
сами радиаторы снятые и очищеные
сравнение модулей DDR2 с DDR5
радиатор установленный на DDR5
сравнение температур 1 без радиатор и 2 с радиатором - 2мин теста Testmem5
в системнике
Robostyle
Alexey1977
Таких радиаторов сейчас днем с огнем не найдешь. Даже корсаровский дуйчик везти зза океана, и то б/у :(
Alexey1977
Robostyle
я знаю - заказал в одном месте думал что кинули, после чего сделал ставку на ebay и еще в одном месте заказал.
в итоге джек пот, все три комплекта на руках.
p/s то что б.у не страшно если состояние норм (теже модули OCZ Reaper или Flex уже лет 8-9 не делают)
по факту, сейчас продается один хлам, покупать за 35евро две алюминиевые пластинки от ЕК, Barrow или еще кого то не хотел.
shlepaka
_Slavko_: ↑ 12.02.2022 15:26 shlepaka є всього одне словосполучення "замкнута система" і цим все сказано. різниці що 1 літр води, що 2 немає, хібащо в тебе є 100літровий резервуар. Швидкістю потоку, вона підбирається в залежності від складності контуру і його гідравлічного супротиву. Щодо радіаторів то товсті тяжче продувати, тому радіаторів до 30-45мм вистачає, є ще таке поняття як ламелелі на дюйм, це більш важливий показник чим товщина. А від водоблоків мало що залежить, невелика різниця між самим дорогим, і самим дешевим водоблоком в температурах.
ну, ганьба-неганьба, а вже після мого першого коменту я почув тут дві протилежні думки щодо водоблоку: водоблок - вашевсьо, і зараз - водоблок - невашевсьо. і так по всій мережі. у мене конкретний випадок, з конкретним процесором і я сподіваюсь тут знайти хоча б якусь допомогу від більш досвічених юзерів та тих, хто вже охолоджує водянкою цей проц в розгоні. якщо у вас є якісь конкретні посилання на інфу з водяним охолодженням 5950x та комплектацією, яка з ним добряче справляється, буду дуже вдячний)
Відправлено через 3 хвилини 34 секунди:
Deadpool: ↑ 11.02.2022 14:25
дякую, вже штудірую потихеньку. за будь-яку багатослівну консультацію теж буду вдячний)
Dark-seer
shlepaka: ↑ 13.02.2022 01:12з водяним охолодженням 5950x
не совсем 5950 но очень близко к нему, начнем с понимая зависимости водоблока к температурам..
https://www.overclockers.ua/cooler/wate ... l-optimus/
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
мое видение начала вашего кастома
водоблок watercool heatkiller/Aquacomputer cuplex kryos
помпа d5 - любая, например эта https://www.aquatuning.de/water-cooling ... .3?c=19648
радиатор 360/420(если корпус не большой то можно поставить например 360 и 240 радиатор)
фитинги и шланг любые
Отправлено спустя 45 минут 9 секунд:
например
alexdev
shlepaka: ↑ 11.02.2022 14:23 я зустрічав порівняльні графіки 420мм радиаторів і їх ефективність в залежності від обертів вентиляторів, одні нормально охолоджують при низьких обертах, інші при високих. проте, ніде не зустрічав тестування саме на цьому процесорі, які радіатори втримають температуру в контурі при тривалому навантаженні процесора. є різниця між короткочасними завантаженнями кількох ядер і наприклад, тривалим рендером, де гріють всі ядра. при таких навантаженнях температура води в контурі теж має підніматися, якщо не вистачає швидкості охолодження. тому я і намагаюся розібратися, які саме радіатори зможуть втримати притомну температуру в контурі при розгоні 5950х хоча б до 4,8/4,7 Мгц в межах 1,35 вольт. з водоблоком і помпою ніби розібрався, однозначно треба брати топові. тепер залишається розібратися із радіаторами, аби не нагородити зайвого, яке ні на що особливо не впливатиме а тільки займатиме місце )
Радиаторы в контур считаются от тепла, которое надо рассеять. Т.е. необязательно видеть тест конкретного радиатора с вашим 5950х
Достаточно знать, что 420 радики рассеивают (в зависимости от оборотов и размещения вентиляторов) 250-600 Вт (при дельте 10 градусов между температурами комнаты и жидкости)
смотрим например показания 280 радиков https://www.xtremerigs.net/2016/03/02/h ... -review/5/
и множим на 1.4 чтоб получить представление о 420 версиях, которых на обзоре поучаствовало заметно меньше https://www.xtremerigs.net/2015/10/06/e ... -review/5/
А проц 5950х при 1.35В вероятно даже не подберётся к 300Вт тепловыделения
Например тут https://www.kitguru.net/components/cpu/ ... -review/3/
на 4.7 GHz при 1.35V в пике на проц шло 165А тока = 222 Вт
С такой тдп любой 420 справится на средних оборотах вентиляторов.
Топовый водоблок тут спорное решение, т.к. разница в температурах проца будет 1-2 градуса, а в цене 100-200 евро.
ИМХО за 100 евро лучше заказать левше водоблок на обратную сторону материнки и выиграть 2-4 градуса.
Альтернативно, переплата на водоблоке 100-200 евро + цена радиатора с вентиляторами могут выйти в цену чиллера, на котором ещё ниже температуры можно затащить.
Alexey1977
alexdev: ↑ 13.02.2022 09:21 Топовый водоблок тут спорное решение, т.к. разница в температурах проца будет 1-2 градуса, а в цене 100-200 евро.
есть масса водоблоков в серии HEATKILLER IV PRO или Aquacomputer Cuplex Next ценой меньше 100евро.
не обязательно брать из серебра)
Robostyle
Robostyle: ↑ 12.02.2022 02:14 Sterkh
Короче развернул фронтальные елупы 140мм, с push-вдув на pull-выдув.
ОЗУ 42.5с
Вода 39с
Видяха 48с
:dontknow:
Интересно, вода с видяхой гарячее стали из-за pull или из-за того что второму радиатору воздух из корпуса идет. Жаль перебрать контур, поставить вентили на push долго и муторно.
Dark-seer
Robostyle: ↑ 17.02.2022 16:33
ОЗУ 42.5с
Вода 39с
Видяха 48с
:dontknow:
Хоть бы фоток дал
Robostyle
Dark-seer
Фоток чего?
Dark-seer
контура, чего ж еще
Robostyle
Dark-seer
Можно, хотя корпус большой и темный, а инструмента сделать светлое фото нет. Надо будет утром около 10-11 сделать.
Вру :gigi: , нашел строительный фонарь
Крутилки 140мм спереди от СЕ стоят, их не видно.
Забавно, но видяха прибавила 3 градуса, хотя вода как и раньше 38с
Капец у яблофона не-про линзы перекошеные :insane:
