AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
falkonov
yupi PC как всегда.
На 7970 нету радиатора - http://www.citilink.ru/_catalog_images/672250_v01_m.jpg" target="_blank
На 7950 есть - http://www.nix.ru/autocatalog/svga_powe ... _large.jpg" target="_blank
бред. Хотя есть и другие картинки в инете по 3GBD5-2DHV5 - там тоже нет радиатора http://pn.com.ua/md/559042/" target="_blank
anatolikostis
falkonov
DHV5 - есть радиаторы
DHV2 - нет радиков
DHV3 - нет радиков
но жалобы русских оверов напрасны, все работает, в фермах имеются и DHV3(7970, правда не у меня), работает при 1150 уже с осени!
falkonov
anatolikostis3GBD5-2DHV5 вольтаж в афтербунере регулируется?
Romess
"Переходная"DHV2 -есть радики
DHV2 - нет радиков
DHV3 - нет радиков
dan2xxx
а куда подевались из продажи 7970? :spy:
anatolikostis
falkonov:anatolikostis3GBD5-2DHV5 вольтаж в афтербунере регулируется?
да - а смысл, в продаже нет. :shuffle:
Большой Бобо
anatolikostis
поверы на спичках сэкономили
вортех 2 на нее и была бы карта огонь
а так температурный разброс
пасту ты правильно сделал что сменил на поверах
anatolikostis
А вот и новая история про сегодня приехавший силоцвет 3GBD5-2DHV5:
- приехал
- поставили
- 1180/200
- старт
- температура резво подползает к +85
- система тухнет
Разобрал, на вид ТИ на чипе есть, но консистенция сильно жидкая и сильно маслянистая.
Нанес Gelid - все пришло в норму, теперь она - одна из самых тихих и прохладных.
Большой Бобо
ЧиТД! :beer:
dean
anatolikostis:А вот и новая история про сегодня приехавший силоцвет 3GBD5-2DHV5:
- приехал
- поставили
- 1180/200
- старт
- система тухнет
Большой Бобо
ЧиТД! :beer:
Скажи дружище-а что потом будет если возникнет гарантийный ремонт.Они же потом ищут любой повод в отказе..
anatolikostis
dean
у меня не было поводов, но у продавца из твоего города принимали, а я беру у него.
dean
Спасибо за ответ.А что с темп.vrm она как правило идентична темп. чипа со стоковой пастой.,если ты сбил ее то вертушки крутятся меньше-не будет ли в итоге рост таковой на vrm.
anatolikostis
dean:Спасибо за ответ.А что с темп.vrm она как правило идентична темп. чипа со стоковой пастой.,если ты сбил ее то вертушки крутятся меньше-не будет ли в итоге рост таковой на vrm.
VRM на 7950 сапфир/силоцвет с 2 вертушками благодаря прямому обдуву холоднее чипа всегда, но никогда не горячее, поэтому не обращаю внимание.
Смена ТИ на чипе всегда дает -2-3 градуса, а в моем вчерашнем случае - все -20С :laugh:
SERGBILL
будет. на профильной именно так, потому залмановскую пасту не использую больше, с ней чип самый холодный был, причем разница до 7-8 градусов даже с мх-4
а температура врм немного росла. еще как вариант вручную настроить профиль кулера.
Schumi F1
anatolikostis:VRM на 7950 сапфир/силоцвет с 2 вертушками благодаря прямому обдуву холоднее чипа всегда
если на Силоцвете нет радика на питальнике, то ВРМ легко за 80гр уходит. Это естественно при разгоне.
anatolikostis
Schumi F1
Это если бороться за тишину, у меня кулера по 75% и везде питальник холоднее :rolleyes:
Кстати, сегодня утром пришлось ковырять вертушку на дуал-х сапфире, разобралась не совсем трудно, пришлось выташить из пространства статора намотавшуюся волосину (длинную :D )
и немного капнул маслица машинного - аки новый завертелся :up:
Schumi F1
anatolikostis:Это если бороться за тишину, у меня кулера по 75% и везде питальник холоднее
когда температура окружения больше 15гр и напряжение выше 1,125В, то питальник будет изрядно греться. Может ты их обдуваешь канальным вентилятором, то тогда будет прохладно.
anatolikostis
Schumi F1:
неа - 1180/200, 1.093в, 75% обороты. :rolleyes:
все так работают :up:
anatolikostis
дополняю: ТИ на остальных двух силоцветах 7950 тоже завыделывался и карты уходят к +90 с аварийным выключением системы.
поеду наносить сегодня Gelid - жаль, видать последние партии силоцветов вообще мажут каким-то суррогатом :weep:
dan2xxx
так может кто скажет почему нету нигде 7950/70? :insane: странно как-то.
Alpesyn
Огромная просьба о помощи!
Кому удалось или известен способ понижения частот памяти до 300 на 7970DCII посредством GPU Tweak 2.2.1.4, пользую, его потому как в любимом мной АВ, напряжения не регулируются для версии моих карточек.
Сломал голову и убил кучу времени все безрезультатно.
dan2xxx
курс битка видел ?
