Разгон Xeon E5
Megaclite
301: ↑ 24.10.2021 22:49 Ну у меня уже шина 113.5 что ты имеешь ввиду не разгоняемый, в какую ветку я вообще запостил это сообщение ?
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Megaclite: ↑ 24.10.2021 22:38 Никак, он неразгоняемый, кроме шины до 112мгц
Детский лепет
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Капец меня взбесил под вечер. Что вообще с такими фразами можно делать на этом форуме?
Забанить такого надо, это просто капец.
Ты клоун или что?
Стабильно ~112, потолок 115
Уже разогнал на максимум
301
Megaclite: ↑ 24.10.2021 23:21
Детский лепет
Ты клоун или что?
Сам ты клоун. Мультик как контролировать я спрашиваю? Что он залочен я без клоуна знаю. Я у людей знающих спрашиваю. Вот если ты клоун залоченый, как у меня мульти 30 уже получился? 113.5 стабильно в прайме клоун офсет +.08
Уже делает 10го поколения и5.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Детский лепет
Ты клоун или что?
Разогнал на максимум? От куда такое.? Что это? Ужос…
Какой максимум от куда его брать ? Я не фкурсе…
Спасибо
Megaclite
301: ↑ 24.10.2021 23:38
Ты клоун или что?
Обычно и получился, это его стандартный режим буста 2.7 + 3/3/3/3/3/3/3/4/5/6/7/8
Множитель никак, клоун тут ты.
Что он там делает? слишком медленные ядра + нет AVX2
301
Megaclite: ↑ 24.10.2021 23:50
Что он там делает? слишком медленные ядра без AVX2
Я же и пишу как его держать в бусте? Можно держать все ядра в бусте при мульти 30 а то и больше. Как его держать в этом бусте? Бывает оно слетает в мульти на 27 биос сам вырубает Турбо буст.
Я хочу его запустить в авто на мульти в биосе.
Скажем 35х113 но щас только у меня 30х113
Это уже не стандарт. Тут хочется добавить, клоун, но я надеюсь на диалог. Жалко что они не шарят в разгоне правда.
Megaclite
Выше x30 при нагрузке на все ядра он не будет работать.
Если буст падает ниже 30, значит идет троттлинг по теплопакету или какой то баг з биосом
Проблема описана не точно
301
Megaclite: ↑ 25.10.2021 00:26 Выше x30 при нагрузке на все ядра он не будет работать.
Весь разгон 2011 е5 как я понял заключается в баге биоса с турбо бустом. Он не всегда работает/багает. Может есть опыт с этим?
Больше 30 мульти ты прав не взять тут.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Megaclite
301: ↑ 25.10.2021 00:34 Весь разгон 2011 е5 как я понял заключается в баге биоса с турбо бустом. Он не всегда работает/багает. Может есть опыт с этим?
На 2011 нет никакого разгона кроме как по шине, манипуляции с множителем там не работают
Анлок турбо есть только на 2011-3 Haswell-EP
301
Megaclite: ↑ 25.10.2021 00:39
Верно.
Вот есть. Шина. Мы ее подняли до 113. Есть мульти 27 макс в Биосе можно выставить.
Но если ее не трогать ручками и оставить авто. И при определенных настройках биоса она будет уже 30. Это разгон или нет?
Megaclite
301: ↑ 25.10.2021 00:47
Разгон уже начался с шины, снятие лимитов тоже разгон, но на лоченых зионах это не особо работает.
В авто и нужно оставить, чтоб буст работал как надо, то есть 30+ и выше
301
Выходит не тот камень я гнал.
2696в2 быстрее будет
Turbo Ratio Limits:
35x (1c), 34x (2c), 33x (3c), 32x (4c), 31x (5-12c)
All core max turbo speed is 100MHz faster than 2697 v2 :weep:
Norbertano
Заказал себе на алиэкспресс OEM камень Xeon E5 2666 V3, который может работать на 3.5 и есть поддержка ddr3.
На технопланете был его тест и их экземпляр смог при полной нагрузке работать на 3.5 без сброса с даунвольтингом -90mV и они сделали предположение, что все экземпляры смогут так работать. Сегодня почитал отзывы на али, там один из новых владельцев пишет, что его экземпляры сбрасывает частоту до 3.4 при полной нагрузке
Alligator
Norbertano: ↑ 29.10.2021 12:17 Заказал себе на алиэкспресс OEM камень Xeon E5 2666 V3, который может работать на 3.5 и есть поддержка ddr3.
У меня Xeon E5 2678 V3 без даунвольта сбрасывал в линксе частоты до 3.2 (максимально 3.3ГГц при локе на 12 ядер 24 потока) с даунвольтом тесты без просадок проходил. На игры это вообще не влияет, там нагрузки нет такой, чтоб все на 100% загрузить.
infa
Хто може допомогти потестувати проц?)
Бровари, Київ
MAuCTEP
infa
Що саме не так? У мене теж материнка на x99, за співпадінням зайшов сюди для поради
Відправлено через 3 хвилини 5 секунд:
Потрібна порада: що взяти замість i7-6800k на MSI x99a SLI. Потужності більш-менш вистачає, але потрібен проц з 40 лініями PCIe. Придивляюся до i7-6900k, xeon e5 2667 v4, 1660 v4. Чи краще продати конфіг і взяти Ryzen 3000-5000 з B450?
Відправлено через 1 хвилину 35 секунд:
Знаю, що офіційно підтримуються проци до 22 ядер і з анлоком буста, але для ігор вони не дуже якось на мою думку
nochnik89
MAuCTEP
Это на рх 580й что-ли ? Сидите ровно и не парьтесь ) и видуху обновите
MAuCTEP
nochnik89
В наш час відео досить таки накладно оновлювати. Здається, я не зовсім доступно пояснив: ПК використовується і як робоча станція, і трохи для ігор. Але 40 ліній PCIe потрібно, тому і думаю одним пострілом двох зайців вбити.
nochnik89
MAuCTEP
2666 v3 с анлоком ТБ и будет Вам счастье. И частоты норм и ядер больше и быстрее 6800 однозначно. Или берите больше ядер на больших частотах . В любом случае затык будет на видите в играх
Norbertano
MAuCTEP Однозначно лучше взять 2666v3, сделать анлок 10 ядер до 3.5GHz, частота не будет сбрасываться под максимальной нагрузкой, а если проц позволит, можно еще сделать андервольт. И тут все укладывается в power limit 145w. ИМХО, этот проц лучше,чем 2678 (2680) v3 с его 12 ядрами и частотой 3.3GHz
Я брал себе такой проц, как только он появился, за 1400 грн. Сейчас его цена около 1000 грн
Смотреть на топовое 2697 V3 или 2696 V3, да - больше частота 3.6, 14 ядер, но не вкладывается от power limit и сбросит частоту. Цена тоже кусается
Visionset
Всем привет, имеем 2690 хотел разогнать по шине, ничего не выходит ...
Поднимаю шину до 102... И все зависает...
По цпу-з частота и вольтаж прыгаю... В чем проблема? Z420.
nochnik89
Visionset
z420 - там нельзя гнать по шине,через setfsb сходу отваливаются сата порты и контроллеры. Плата создана,чтобы просто работать и не заморачиваться
