MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Milashka
При просмотре HD видео - 11.913V , в простое - 11.969V
В играх замерить не получится Аидой (наверное).
То как это нормальное напряжение? Или просадки существенны?
ТДмитрий
Milashka
Чтобы не переживать, можно купить новый, по типу FSP 460HCN.
Milashka
запустите в бублик и какой нибудь стресс тест на цп, и смотрите на просадки
afhpwnd
фурмарк запусти и посмотри на падение напряжения.Milashka:При просмотре HD видео - 11.913V , в простое - 11.969V
в принципе, падение на 0,05В не критично, а воот, если будет под фурмарком просадка до 11,8, то это плоховастенько.
Но Аида умеет врать
Evergod
Если упадет до 11,8 то это будет отличным результатомafhpwnd:, если будет под фурмарком просадка до 11,8, то это плоховастенько.
Но Аида умеет врать
Milashka
Как писали выше запустите фурмарк и стресс тест аиды и посмотрите напряжение. Но опять же лучше попросить когото с мультиметром померять в нагрузке так как датчики на материнке не всегда показывают правильно + может врать сама AIDA ( но она обычно либо показывает как в биосе либо показывает полный бред который видно сразу)
bezlik
убедили купить i7-6600К на Asus Z170A
теперь возникает вопрос - какой же нужно БП (ну и кулер), чтобы хватило еще и на nVidia GeForce GTX 750 Ti, которая настолько быстрее и дешевле, чем NVIDIA Quadro K2200 в AdobeAfterEffects. а вдруг она покажет низкую производительность и придется на протяжении 2х недель оперативно поменять на Asus PCI-Ex GeForce GTX 980 Strix OC 4GB GDDR5 (256bit) (1178/7010) (STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5)? поэтому хочу взять с каким-то запасом.
сначала остановился на be quiet! Dark Power Pro 11 850W (BN253) + be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019) - но продавец сказал, что это как два процессора по цене; придется пересмотреть и снова уменьшить хотелку на целых 100Вт -
если взять Aerocool VP-750 750W (EN53792) + Noctua NH-U9B SE2 (экономия бабла более 70%) - не получится ли опять микроволновая печь с функцией обогревателя помещения при максимальном разгоне? отговорите, пожалуйста.
Milashka
Ребят в продолжении темы, в кс напруга 11.8 по линии 12В
Milashka
....и тишина
Evergod
Milashka:Ребят в продолжении темы, в кс напруга 11.8 по линии 12В
Milashka:....и тишина
Что еще вы хотите увидеть ?Evergod: Если упадет до 11,8 то это будет отличным результатомучитывая что почти без нагрузки 11,97, если 11,4 - 11,5 или ниже, то стоит прикупить новый бп.
steavy29
Всім привіт. Планую якийсь такий білд:
-Gigabyte z170-d3h
-i7-6700
-2x8Gb Kingston Fury 2133
-відео поки ставити не буду. Але в майбутньому планую, тому хочеться мати запас
-hdd 7200rpm
-1xssd
Розганяти, очевидно, не буду. Потрібна порада відносно вибору БЖ і потужності - так, щоб потім відео, яке оберу, потягнуло нормально. Точно не ставитиму більше одної відеокарти чи чогось надпотужного(до 4гб макс)..
Поки схиляюсь до 650ватт, чогось такого: EVGA 650 GQ. Що скажете відносно вибраної потужності/виробника/може є щось краще за схожу ціну або меншу?
Що порадите?
-Gigabyte z170-d3h
-i7-6700
-hdd 7200rpm
-1xssd
Що порадите?
afhpwnd
я выше написал - результат плохой, хоть и не критично. Особенно, если это КС 1.6Milashka:....и тишина
Под фурмарком просадка до 11,8 терпима, если падение больше, то это очень плохо.
Yaroslav
Парни, а кто-нить в курсе, как ныне с качеством дешевых китайских БП, которые идут вместе с корпсуами?
Взял недорогой корпус с БП (типа 400W) Frime FC-03. Корпус аккуратненький, все завальцевано, никаких острых кромок (даже кабель-менджмент реализовали), да и сам БП-ник выглядит поприличнее гемберда
Собираю малому бюджетную сборочку на MSI H110M-Pro + i3 6100 (с перспективой апгрейда на 10нм i7 7700
) + 8/16ГБ DDR4. Видео пока будет встроенное HD530, а потом поставлю бюджетного паскаля без внешнего питания, либо с 1х6 pin. Можно юзать такой БП без опасений? Это вроде как фабричный китай (изотовитель jiyua), а не откровенное дерьмо?
- Вкладення
thunder_blade
Yaroslav
хороший вопрос, вскройте и сюда фоточку выложите , обсудим, но скорей всего там мрак а не БП
Polaris
thunder_blade
он стоит 660 грн, я думаю там и так все понятно за эти деньги даже отдельно нормальный 400-х ватный пб не купишь
afhpwnd
По фото похож на БП 10-ти летней давности, если не более.
Надо нутро смотреть, что там за железо.
unomen
на первое время хватит для i3 - если ток со встройкой юзатьYaroslav:Парни, а кто-нить в курсе, как ныне с качеством дешевых китайских БП, которые идут вместе с корпсуами?
Взял недорогой корпус с БП (типа 400W) Frime FC-03. Корпус аккуратненький, все завальцевано, никаких острых кромок (даже кабель-менджмент реализовали), да и сам БП-ник выглядит поприличнее гемберда![]()
Собираю малому бюджетную сборочку на MSI H110M-Pro + i3 6100 (с перспективой апгрейда на 10нм i7 7700) + 8/16ГБ DDR4. Видео пока будет встроенное HD530, а потом поставлю бюджетного паскаля без внешнего питания, либо с 1х6 pin. Можно юзать такой БП без опасений? Это вроде как фабричный китай (изотовитель jiyua), а не откровенное дерьмо?
да и видяху без доппитания тож потянет
но чтото с доп питаловом либо гипотетический i7 7700 я бы на этот бп не вешал
Yaroslav
надо будет вскрыть да пофотать, хотя на это чудо даже гарантию в год дали
Неплохо-бы до вскрытия вообще проверить рабостоспособность, но пока купил только материнку, на процик и память пока денег нету.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Отдельно эти БП-ники продаются по 380~400 грн, есть и модификация со 120-мм пропеллером. Выходит. что сам корпус практически ничего не стоит?
...Поэтому и немного стремно ставить недешевое по нынешним меркам железо
А на что из недорогого можно заменить?
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
Добавлено через 2 часа 14 минут 53 секунды:
Рассыпал, выносите вердикт
Да, по-сути это порядка ~24 баксовPolaris:thunder_blade
По-идее 10-нм дадут профит в снижении потребления, в принципе даже 6700К не особо много жрут.unomen: но чтото с доп питаловом либо гипотетический i7 7700 я бы на этот бп не вешал
- http://s020.radikal.ru/i708/1602/cf/06c74a141d4a.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1602/91/2c4f7de3b04c.jpg" target="_blank
http://s019.radikal.ru/i607/1602/e0/2aaa86fdec79.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i419/1602/ae/fba1a24c9e24.jpg" target="_blank
http://s016.radikal.ru/i334/1602/0e/135748fdc661.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i440/1602/fd/fe6abe3a258a.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i438/1602/e7/3abdc3fc3790.jpg" target="_blank
Polaris
Yaroslav
Мой профильный http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -zm400-le/" target="_blank
afhpwnd
Yaroslav
посредственный БП из дешевых комплектующих. Входного фильтра на 220В даже не заметил. Экономили на всем, чем могли, диодный мост на самых простых и дешевых диодах, вместо сборки.
Используйте на свой страх и риск, больших нагрузок не давайте и смотрите за просадками напряжения под нагрузкой -)
unomen
в принципе все вышесказанное мной остается актуальнымYaroslav:По-идее 10-нм дадут профит в снижении потребления, в принципе даже 6700К не особо много жрут.unomen: но чтото с доп питаловом либо гипотетический i7 7700 я бы на этот бп не вешал
Рассыпал, выносите вердикт![]()
Насколько я понимаю, основное это ток по 12V, сколько там реально на тех сборках?
