Robostyle
200Man
CE 360 не бывает
200Man
Robostyle: ↑ 09.12.2021 19:30 200Man
CE 360 не бывает
Я раздумываю не купить ли ek ce 140, спрашиваю же тк 360 показалась хлипкая по сравнению с хвлабс
Robostyle
200Man
Смотря с чем от ЕК ты сравнивал. С РЕ или SE?
У меня СЕ420, по увесистости он как ХЕ360.
maxcom
2 секции, 600 Вт
сплошной дешман, но работает
а я тут сижу, мору на 500 ваттный комп собираю...
Отправлено спустя 4 часа 45 минут 59 секунд:
InfinityUA
Всем привет. Может кто-то подсказать в чем отличия между этими фиттингами?
https://www.alphacool.com/shop/anschlue ... ck?c=20666
Понимаю, что скорее всего, дороже - лучше) Но хотелось бы понять, из-за каких именно фишек одни фиттинги дороже других.
Беру под эти трубки: https://www.alphacool.com/shop/hardtube ... cm?c=20966
Finwise
по большому счёту ни в чем, немного внешний вид, расположение колец, немного размером, а так +- одинаково.
Deadpool
InfinityUA
да собсно внешка только основное отличие.
самый дорогой имеет совместимость с карбоновыми трубками, чего нету у двух подешевле, добавили в спецификациях.
бери которые понравились
Dark-seer
под шланг еще есть различие в фитингах, под трубки вообще я так понимаю нет, нужно только трубки и фиты одного производителя брать
Cirax
Finwise: ↑ 10.12.2021 12:42
Я конечно немного в шоке.
А ничего что у всех 3х фитингов совершенно различные конструкции, и огромная разница в надёжности.
Первый фитинг держит трубку только уплотнительным резиновым колечком, выскакивает от любого толчка.
Второй уплотняет резинку скошенной накидной гайкой, трубка вытягивается со скрипом.
Третий вариан уплотняет трубку конусным кольцом, обязательно использование вставок в трубку, иначе сплющит, или сломает.
Трубку вытянуть с фитинга невозможно.
Ps. Берите второй вариант.
Finwise
И не говорите :beer:
Это вовсе не уплотнительное кольцо, это кольцо призвано решить очень редкую проблему деформации трубки под воздействием высоких температур.
По второму варианту, даже писать не буду, просто посмотрите в чём отличие фитингов для шлангов.
По основному вопросу остаюсь при мнении, которое высказал несколькими постами выше
P.S. Да, совсем забыл, теоретически если во втором варианте есть гайка и она имеет третье уплотнительное кольцо ( чего не видно на фото), то этот вариант будет немного надёжней ( а нужно ли?) и конечно дороже.
Cirax
Finwise: ↑ 10.12.2021 16:08
Прежде чем советовать, почитайте описание фитингов. Картинки гляньте.
Возможно отпадут различные "если".
3й фитинг состоит из 6 частей.
Две резинки, накидная гайка, конусное уплотнение (да-да, именно уплотнение), вставка в трубку (которая решает проблему деформации трубок), ну и основа, на которую это всё навинчивается.
Такой фитинг в случае медных трубок будет герметичным вообще без резинок.
По второму варианту там не нужно третье кольцо.
Там два колечка вдавливаются накидной гайкой в трубку.
Вам нужно матчасть подтянуть.
Finwise
Вопрос по матчасти, как эти 2 колечка сдавить гайкой?
https://gyazo.com/51ab63648f9d63d5a4010aca6fd46b39
Cirax
Finwise: ↑ 10.12.2021 17:13
Вот так
maxcom
вопрос водяному сообществу
Есть Мора, будет стоять на одном уровне с компом, в котором будет стоять двойной топ с ДДС. Куда подключать вход - вниз или вверх? Логика говорит за низ, но черт дернул посмотреть картинки в сети - там хрен поймешь, есть и так и так.
Кто юзал, подскажите.
WakeMe
maxcom
Я вверх подключил, одна д5 на 2500 оборотов, качает, работает. Воды в контуре много, воздушных пузырей нет. Как прдключишь так работать и будет :dontknow:
maxcom
WakeMe: ↑ 10.12.2021 22:54 maxcom
в инструкции тоже пишут, что пофиг, но как-то воздух проще будет удалять, если выход сверху. То, что снизу будет наверх продавливать меня не волнует, две ДДС и черта там по трубам протолкнут, тем более у меня 18 Вт обе, которые с керамикой.
Ладно, буду завтра пробовать и так и эдак, поглядим чего получится
WakeMe
maxcom: ↑ 10.12.2021 22:57но как-то воздух проще будет удалять
Мора это пусти сплошная труба изогнутая, я даже не знаю где там воздуху скапливаться :)
MessiaH
Подскажите знающие, внутри сот радиатора СВО течёт какая-то жидкость или нет? Просто у меня получается на моей СВО в радиаторе дырки под болты которыми она крепится в крыше корпуса и дырки в которые вкручиваются болты держащие вентиляторы сделаны немного странно - получается болт проходя через отверстие, в которое он должен вкручиваться упирается концом в соты радиатора и мне даже кажется что в тех местах где болт соприкасается с этими сотами они слегка погнуты. Насколько это критично и так для себя интересно, не дай Бог конечно, но в каких местах текут водянки? На шлангах и водоблоке или бывает с радиатора сифонить начинает?
LiquidStorm
Жидкость по радиатору течет по прямым каналам, а ламели/соты/ребра служат для рассеивания тепла - через них вентилятор продувает воздух.
Cirax
MessiaH: ↑ 14.12.2021 08:14 Подскажите знающие, внутри сот радиатора СВО течёт какая-то жидкость или нет? Просто у меня получается на моей СВО в радиаторе дырки под болты которыми она крепится в крыше корпуса и дырки в которые вкручиваются болты держащие вентиляторы сделаны немного странно - получается болт проходя через отверстие, в которое он должен вкручиваться упирается концом в соты радиатора и мне даже кажется что в тех местах где болт соприкасается с этими сотами они слегка погнуты. Насколько это критично и так для себя интересно, не дай Бог конечно, но в каких местах текут водянки? На шлангах и водоблоке или бывает с радиатора сифонить начинает?
Так винты бывают разные по длине.
В норме, винты к ламелям не прикасаются.
