Платформа 1366 стоит ли?
Smurniy
Цены на Х99 не такие и большие, на мамки. Дешевле чем на Х79 ;) К тому же можно забустить ТБ с офсетом кеша-ядер и будет хорошо. Но вот цены на сами процы (зионы) пока кусаются. Особенно в свете того, что брать надо только ES2 или QS.
Можно конечно и релизные :gigi: Если денег много.
Я пока остановился на 1680v2. Тоже ES2, но для Х79 это не имеет значения.
Думаю возьму на замену своему 1660.
Graveworm
Smurniy
память :horror:
46Tolik
Smurniy:Цены на Х99 не такие и большие, на мамки. Дешевле чем на Х79 ;) К тому же можно забустить ТБ с офсетом кеша-ядер и будет хорошо. Но вот цены на сами процы (зионы) пока кусаются. Особенно в свете того, что брать надо только ES2 или QS.
единственный 8 коре с разлоченным множителем? Наверно стоит кучу денег
Zt@Z
на б/у рынке я бы сказал что паритет по ценам у них. но дорогие камни на Х99 решают + еще память менять
Smurniy
Во, про память забыл. Точно. :up:
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
46Tolik: единственный 8 коре с разлоченным множителем? Наверно стоит кучу денег
Ну финалочки можно купить и за 16-18К, а так ES2 стоит порядка 200$ в Китае. :-P
Но... наши барыги за услуги хотят 13%... Итого будет ~6700. :(
Надо будет пробить хто занимается доставкой с Тао, а то товара там много вкусного, но вот на этом как раз и кормятся всякие ua-tao :-/
46Tolik
Smurniy: Но... наши барыги за услуги хотят 13%... Итого будет ~6700. :(
думаю мамка+проц на v3 смотрится интереснее
Smurniy
Не совсем. Мамка+проц это пол беды. А память?
Ну не сервачную ж дрышню ставить. ;)
46Tolik
Smurniy:Не совсем. Мамка+проц это пол беды. А память?
сижу на сервачной дрышне 64 гига на 1600 с двумя 2670... хватает на все... думаю вот один 14 ядерник v3 на x99... скорость будет не меньше зато компактней
Smurniy
Это да. С другой стороны на сервачной двухголовой матери бестолку ставить обычную память.
А вообще я про игровую систему говорил.
Тот же 2683v3 для процессорозависимых игр не совсем котируется, зато для обработки ему нет равных среди хасвело-бродвелов i7 :)
Да и цены на ES2 вполне гуманные.
Востаннє редагувалось 29.10.2017 16:26 користувачем Smurniy, всього редагувалось 1 раз.
46Tolik
почему не котируется. В марке на слае рекордов не поставишь, но думаю для любой игры его хватит с головой... благо игры уже юзают многопоток
Smurniy
Дадада, верно. Но есть еще игры, которые не понимают нормально многопоток. И это печально.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Было бы у меня дета 32Гб ддр4 памяти, на халяву :laugh: , то я ессно слил бы мвою систему, за что нибудь и взял бы на Х99. Но мне проще будет купить 8 ядер в Х79. ;)
Graveworm
блин, решил поиграть еще с настройками и теперь на старых не работает :lamer: то ли я неправильно их помню
в итоге выше 4.2 на гуманном напряжении не пошло (шина 200)
4.2/3.6 анкор линпак проходит при 1.25/1.25, но игрушки и хром рандомно крашатся без сообщений, накинул до 1.285/1.285, вроде стабильно
3.8 анкор хочет уже значительно большего напряжение (1.35+)
цпу плл зато удалось с 1.81 до 1.2 (емнип) загнать
память 2005 цл10 при 1.55 вольта
что интересно, при 10-10-10-27 результаты в тестах лучше, чем при 9-10-10-27. почему так?
46Tolik
Graveworm: что интересно, при 10-10-10-27 результаты в тестах лучше, чем при 9-10-10-27. почему так?
память не есс? Если есс то возможно сипят ошибки которые на лету правятся
Graveworm
46Tolik
нет, обычная, из профиля
Graveworm
короче чего-то перемудрил опять
регулярно падает хром или игры, без к-л сообщений об ошибке. просто закрывается и обратно не запускается.
в журнале - ошибка
Код: Виділити все
Код исключения: 0xc0000005
что свидетельствует о отказе в доступе к памяти
что это может быть: память или кеш? добавить напряжения или что ему сделать? (накинул на ядра и анкор до 1.3 и 1.35 соотв, память 1.6 - эффект нулевой)
TheBlackFox
Graveworm
Как насчёт убрать разгон целиком и полностью и посмотреть на результат?
Graveworm
TheBlackFox
событие целиком рандомное. иногда целый день норм, иногда через 10 минут после включения проявляется
еще как вариант - перегрев чипсета может давать сбои? в простое около полтинника
TheBlackFox
Graveworm
Как по мне больше на питалово похоже. Может БП...
Graveworm
TheBlackFox
система не падает, другие браузеры, кроме хрома, вроде продолжают работать
попробую еще в хроме флаги на дефолт сбросить. может еще видео глючит, там включен гпу рендеринг
блин
TheBlackFox
Graveworm
Раз так, то проблема программная, возможно кодеки криво стали...
