AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
doCENTik85
Из недорогих 7950 что есть сейчас в наличии лучше брать Sapphire Radeon HD 7950 3 GB (11196-16) чем MSI R7950 Twin Frozr. Но я бы добавил пару сотен и взял что то из этих :
ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2
SAPPHIRE VAPOR-X HD 7950 3GB GDDR5 OC with Boost
HIS HD7950 IceQ X2 3 GB H795QMC3G2M.
Chihonya
doCENTik85:Из недорогих 7950 что есть сейчас в наличии лучше брать Sapphire Radeon HD 7950 3 GB (11196-16) чем MSI R7950 Twin Frozr. Но я бы добавил пару сотен и взял что то из этих :
Отличная тройка :up: :super:
3Djohn
doCENTik85
я бы взял асусятину, только без приставки топ (зачем платить за заводской разгон, если можно это сделать самому), но с V2 охладом.
doCENTik85
3Djohn:doCENTik85
Они в последних ревизиях идут с залоченым вольтажем, а так охлад лучший из всех 7950.
3Djohn
где то читал что это решается использованием мсаевского афтербернера вместо их твикера, но сам не видел. B-)
Gagarin-ace
после долгого выбора вместо 670 4Гб взял 7950 3Гб и чёт не понял по тестам АТИ почти везде впереди, а стоит она на 1000 дешевле.
где собака зарыта ? поясните фанбою зелёных ? :lamer:
Жора
Gagarin-ace:после долгого выбора вместо 670 4Гб взял 7950 3Гб и чёт не понял по тестам АТИ почти везде впереди, а стоит она на 1000 дешевле.
Акцент поставлен на шину а не на объем памяти.
dean
3Djohn:Chihonya
чет не могу ссыль поправить (сори), после скобок чет не идет.
а вообще да, там V2 охлад, только не очень хочется платить больше 200 гр (по сравнению допустим с мсаем тем же) за то что можно самому сделать (она уже пнутая до 900 по ядру). а больше в харькове вариантов для разгона нет (до обеда еще сапфир был 810/5000 дуал икс по моему,за 2617 гр, больше нету).
может кто знает что это за тенденции рынка (радэоны в конкретном фаворе или грядет безграничное царство хуанга)?
Потому ,что производительность,цена- самая выгодная покупка.А msi 7950 boost не бери.не наступай на ...грабли что и я. viewtopic.php?f=35&t=75930" target="_blank Разве что охлад сменишь-а это как сам понимаешь выйдет дороже чем асус.Ну и не знаю как там с асусом-но залок софтвольтмода огорчит , так как одна карта была с асиком 71 а другая 90.Так вот-первая имела дефолтное напряжение 1.21,хотя гналась хорошо,но нагрев питания и чипа будет сам понимаешь каким.Вторая при напряжении 1.08 не так грелась но макс. что могла -так это 1050 мнz.Взял поверколор и не нарадуюсь-работает тихо на пониженном напряжении 0.95 в стоковой частоте,что для WOT достаточно.Чип и врм при этом выше 60 гр. не греется.Тихая.
doCENTik85
Маркетинг и стереотипы - вот на чем невидия отлично научилась зарабатывать. :D
3Djohn
dean
да я уже так и понял что надо подождать пока что нибудь толковое завезут в первую столицу.
прочитал твою тему и назрел вопрос: в итоге че за байда, я имею ввиду по сути ты ответ получил или нет от DrMOS? как никак представитель мсая, я так понял.
Schumi F1
Что-то сегодня пошло не так. Выставлен был разгон через АБ - 1160-6400. Сегодня запускаю 3Д, частоты поднимаются только до дефолтных 1000-5600. Пробовал уже АБ закрывать, сбрасывать в дефолт и заново профиль создавать, не помогает. Где-то помню читал что такое у кого-то было, только не помню как трабла решается.
dean
Написал,что подлежит замене.Может уже это исправили,хотя на хотлайне другому пользователю представитель msi (по его словам) ответил ,что это нормально.(услышал бы он этот "нормальный вой...')
doCENTik85
3Djohn
И чем тебе так пригляделся Twin Frozr? На 7900 серии он шлаковый как не крути, один из худших :horror: , даже паверколор и тот лучше.
yupi
Midi-Fighter
брать 7970 или 7950 и не разгонять? тогда лучше 670 купи
Vovchic_jrc
doCENTik85:
3Djohn:doCENTik85
От где Вы берете такую информацию ?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Schumi F1
У меня так бывает в некоторых играх. 7950 от Асуса. Переключи биос на плате, потом верни обратно.
dean
3Djohn:dean
Зачем ждать-покупай пока есть.http://elmir.ua/video_cards/graphics_ca ... e=c7pniaoi" target="_blank вполне нормальная видеокарта.У меня правда с бустом до 925 мнz и радиатором на обвязке vrm.Судя по описанию-эта карта с 800 mhz -так ты получишь (если не ошибаюсь,лучше спроси у anatolikostis )бонус в виде реф. платы от 7970 с питанием 6+8 .У меня уже 6+6.
Vovchic_jrc
AMD делали несколько ре-бейтов + хорошо подняли производительность за счет новых драйверов.
anatolikostis
dean:
3Djohn:dean
Ни чем не обрадую: силоцветы 7950 закончились, забрали с знакомым 3 последних DHV5 - проверили перед отправкой у продавца: 1200MHz - да, ASIC > 80%: - у всех, радиатор на VRM - да, одна из карт горячее других - паста все равно будет меняться на Gelid GX Extreme. :rotate:
falkonov
Подскажите - в этой карте Sapphire Radeon HD7950 850MHz (11196-16-20G) http://e96.ru/catalog/computers/videoca ... _20G_.html" target="_blank
меняется вольтаж ядра в MSI Afterburner и есть ли на ней радиатор (пластина) на vrm?
Если нет - то какую бы посоветовали из 7950, чтобы не гарячая была.
Добавлено через 18 минут 12 секунд:
dean:
3Djohn:dean
Странно, как такое может быть - на 7950_3gbd5-2dhv2 есть радиатор vrm, а на AX7970 3GBD5-2DHV3 его 100% нету. Еще на русских оверах на это часто жаловались. Даже фото выкладывали.
yupi
откуда на 2й радиаторы взялись? Их нет там. Или у меня другие v2?
