HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Panasi
Всем привет. В последнее время мой дополнительный винт начал время от времени издавать легкие тихие щелчки. Раньше такого не было и работал вообще без звука. Хотя в работе с ним проблем нет. Сделал смарт в двух прогах. Смущает 1 и 199 параметры. Подскажите, что оно из себя представляет и стоит ли беспокоится.
Добавлено через 32 минуты 40 секунд:
Путем проб и ошибок выяснил, что щелчки - это звук парковки головок. Паркуются, как и надо, после 8 секунд простоя. Странно, что я их раньше не замечал. А вопрос по смарту остается открытым.
Crossbow
Panasi
криминала в СМАРТе не вижу , имхо боятся пока что нечего.
zloy777
misha2, спасибо за ответ. Т.е. на параметр 199 UltraDMA CRC Errors можно не обращать внимания, а просто устроить грандиозную чистку с последующей переустановкой системы?
misha2
Причём чистку контактов платы винта с обратной стороны к коммутатору БМГ.
А затем чистку всей поверхности (стирание, зануление всех секторов).
Тогда можно смело сказать - "я сделал всё что мог". :)
Ну и разгоном шины не баловаться ж. ;)
Panasi
Вы ж сами видите - пропаданий питания 328 раз, перезапусков микропрограммы винта - 53399 раз.
Винт "зелёный" паркующийся в простое, старый WD Sadle G6 (модель снятая с производства давно) с наработкой приличной 12,6 тыс часов.
Так что для него, вполне приличное и хорошее состояние по СМАРТу.
zloy777
misha2: Причём чистку контактов платы винта с обратной стороны к коммутатору БМГ.
А можете здесь немного подробнее разъяснить? Какие именно контакты почистить?
misha2
Плату открутите от ГБ и увидите 2 ряда контактов к коммутатору БМГ. Но учитывая что это Хитачи, то контакты стоит пропаять (сделать такие выпуклые подушечки). Это на WD, Samsung, Seagate контакты чистятся ластиком.
a_quinnett
Добрый вечер. Интересует сколько проживет HDD если имеется 300-500 бэд блоков?
misha2
quinnett [aeqlin]:Добрый вечер. Интересует сколько проживет HDD если имеется 300-500 бэд блоков?
Этого никто не скажет наверняка. У WD всегда большие резервы для скрытия бэдов. Поэтому такое кол-во не очень критично. Но другое дело если винт начал сыпаться. Стоило б конечно провести ему эдакий косметический ремонтик и дефектоскопию поглубже.
Crossbow
misha2
поясните пожалуйста что за "неисправимые ошибки секторов"
Как я понимаю это ББ (Бэд Блок). Но почему тогда переназначения не было ?.
misha2
Это именно то, что и указано -
это кандидат в бэд который винт пока не смог исправить внутренними средствами переназначения. Т.е. микропрограмма винта делала попытки переназначить, но переназначения не произошло. Причины могут совсем разные, как аппаратные так и софтовые.
Но может быть и произойдёт, т.к. в самой микропрограмме винта заложено 5-8 таких попыток и они должны быть - подряд, вот тогда и произойдёт.
Сремапить можно и принудительно, запустив ту же Викторию и указав ней "Remap" (возможно и придётся провести это пару раз).
В любом случае винт сам имеет свой рело-лист и адрес этого сектора там уже указан.
mEn4iK
Дорогие форумчане, завтра приедет внешний диск на 1тр, подскажите чем проверить на наличие ошибок и чем форматнуть в NTFS с последующим разбитием на диски. Ну или киньте в меня ссылкой где про это можно почитать.
misha2
Викторией, HDDScan.
Например самой Виндой. Можно и Акронисом.
shatun
Всем привет.
Есть практически новый WD RE4 250Gb с установленной виндой, которая начала тормозить, а затем и вовсе отрубаться.
Пока я об этом узнал, ребятёнок Н кол-во раз попытался безуспешно комп запустить.
Вот что показал КристалДиск:
Незамедлительно был сделан MHDD:
Все нечитабельные сектора были на первых 15% и уже хотел просто "отчеркнуть" их и сделав диск файлопомойкой понаблюдать...
Разумеется отформатировал и полез в КристалДиск:
Что-то я подрастерялся... :dontknow:
Собственно первый вопрос даже не в том "что это было?", а в том можно ли теперь этому жёсткому доверять инфу?
Второй вопрос: некоторое время назад WD в Киеве собирался открывать оф. сервис - таки открыли или нет? Кажись, для WD Black оф. гарантия 3 года?
sensey
Доброй ночи подскажите можно брать такой агрегат
Adamantium
Ghost
Можно ли как-то подручными средствами сбросить данные СМАРТа на st31000528as,без рс-3000?
sensey
misha2
Миш помоги со мартом, криминал там есть?
Crossbow
sensey
на скрине не все видно , но из того что видно :
имхо--криминала нет
Fen0m3n
Работает стабильно, но внутри слышно как потрескивается внутри, раньше никогда не замечал ибо стояла видюха 4890 и весь шум перебивала :gigi:
Crossbow
для читаемости RAW значений : сервис>> дополнительно>>RAW значения 10[DEC] (без байтов)
fentikk88
День добрый.
Недавно по ошибке во время установки Win XP, был отформатироват диск С: (был один логи. диск С). После того ещё 1-2 раза менялась винда. Ничего на винт не заливалось (465 Гб. Висит свободного из заявленых 500 Гб).
До формата на винте было инфы на 430 ГБ, все что нужно/хочеться восстановить: фото+несколько файлов (*.txt,*.doc,*.xls).
Что можете посоветовать из утилит?
