Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
DuckRider
Mixx: ↑ 31.10.2023 19:33 DuckRider
DuckRider: ↑ 31.10.2023 19:03А слот передних вентиляторов дуалфейса мешает самим же вентиляторам, ибо ломает поток, так как частично их перекрывает
DuckRider: ↑ 31.10.2023 19:03не имеет продуманной конструкции крепления передних вентиляторов, чтоб не перекрывать их
шо він несе :rolleyes: :lol:
Есть рамка на которую крепятся вертушки, потокам не мешает нигде и никак:
дальше идет нормальній фильтр из очень мелкой сетки и за ним денкоративная планка с сеткой, диаметр дырок пол сантиметра:
Каким боком оно может мешать продуву - мне не дано понять нефонтата, сори, сложно :gigi:
Ну и выдавать за плюсы сетку под стеклом без пылевого фильтра - это рука лицо, такое чудо чистить надо минимум раз в месяц даже в очень чистом помещении, маркетологи изнасиловали всех, при чем конкретно.
Відправлено через 1 хвилину 45 секунд:
DuckRider: ↑ 31.10.2023 19:03Да, в ланкул нужно докупать или наконец-то начать убирать дома.
они проджаются только для модели Lancool III, для всех младших - только китай, или колхоз, опять же маркетологи поимели всех.
Какой процент лопастей вентиляторов у тебя на первом фото перекрыт этим древним креплением? Где-то 15-20% :lol:
Когда нечего сказать, пошли рассказы про маркетологов
Mixx
DuckRider: ↑ 31.10.2023 19:034 тихих аргб вертушки 1000 оборотов без пвм, при этом 120. 2х160 и 1х140 их просто уделывают.
Они на 1000об почти бесшумны, на 800об уже в упор не слышно, какой воздушный поток будет у лианли с таким уровнем шума? Сомневаюсь, что сильно выше.
DuckRider
Mixx: ↑ 31.10.2023 19:33 они проджаются только для модели Lancool III, для всех младших - только китай, или колхоз, опять же маркетологи поимели всех. Про убирать вообще проорал, там где есть люди/домашние животные пыль будет заводиться сама собой независимо от уборки.
Так и запишем: брейн в китае https://brain.com.ua/ukr/Piloviy_filtr_ ... gL67vD_BwE
Mixx
DuckRider
Где то 0.5-0.7см по бокам, воздушному потоку оно мешать не может никак.
DuckRider
Mixx: ↑ 31.10.2023 19:36
Отрицание больших размеров вентиляторов подъехало, любимку на форуме засирают :facepalm:
Mixx
DuckRider
Нет просто удивляет уровень восхваления такой помойки как эти ланкулы.
Во всех нишах есть вполне себе годные корпуса, а тут откровенно упор в "суперпродуваемость" в ущерб всему.
Хорошее охлаждение это конечно здорово, но когда в корпус сосет пыль со всех шелей как у дешевой китайщины - это совсем не айс :gigi:
Последний раз редактировалось Mixx 31.10.2023 19:44, всего редактировалось 1 раз.
daesz
DuckRider
Можливо він має на увазі от ці :
Ось тут ГН говорять про те 200мм вентилі, частина яких як і у вашому випадку закриває потік всередину, тому по ефективності вони не як 200, а як, скажемо, 140. У вашому випадку вони вже 120, а по ефективності як 92, а то й 80.
Последний раз редактировалось daesz 31.10.2023 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Mixx
daesz
Ну для 120мм там меньше сантиметра перекрывается, влиять на поток оно не может особо никак.
daesz
Mixx: ↑ 31.10.2023 19:45 daesz
Так не буває.
От різниця по тому скільки пропелер прокидує повітря коли простоїть на столі не обмежений нічим з жоднох з сторін VS скільки прокидує в реальних умовах (в даному випадку з радіаотором), а всередині кейса є ще й частина шасі, шнурки, кабелі, ВК, тавер і тд. І чим більше от цих сторонніх компонентів в вашому системнику - тим нижча кількість повітря в порівнянні з заявленою на упаковці.
У відносно дешевого ліан лі ланкул 215/6, доречі, найкраща продуваємість з коробки (у своїй ціновій категорії).
Mixx
daesz
Я конкретно за те выступающие части креплений, понятно, что и фильтр и сетка поток сьедают, и сьедают куда сильнее чем то, на что обратил внимание товарисч нефонат.
DuckRider
Рассказывает про фанатство, открываю профиль, вижу дуалфейс за который он топит. Открываю свой профиль, вижу фрактал :laugh: можно не продолжать после этого
daesz
Mixx: ↑ 31.10.2023 19:55 daesz
Вони чуть потоку з'їдають, навіть якщо не суттєво - то всерівно ефективність паде, ну нехай по мінімуму - на 10%, але ж на шляху цього потоку буде ще не 1 компонент, який також в свою чергу поглине частину потоку, а постраждають в цьому випадку компоненти які в самому кінці цього "харчового ланцюга", оскільки їм залишуться "крихти" :)
Хоча якщо пропелерів на вдув багато і вони мають високий показник cfm (ака кубів в хвилину - то це можна компенсувати); я б особисто краще взяв ланкул 215, а не 216 (якщо з цих двох ланкулів вибирати, про дуалфейс також читав/дивився позитивні відгуки) :up:
Avenger80
heidfeld
Состав металла естественно одинаковый, верно?
Вспоминается вот это при таких словах - материаловедение в институте :gigi: :
https://www.google.com/search?client=fi ... =947&dpr=1
Последний раз редактировалось Avenger80 31.10.2023 20:17, всего редактировалось 1 раз.
acm_fan
Air: ↑ 31.10.2023 09:58банальное с "запасом"
Система (4070+7500F) в 100 % нагрузке (уровня синтетики) вряд ли перешагнёт 350 Вт, если навесить ещё какие-то HDD, вентиляторы и поставить телефон на зарядку (от ПК) - пусть 400 Вт наберётся. В искусственно-высокой нагрузке, не в играх. Резюме: 550 Вт (нормальных) это уже и так "с запасом".
Air: ↑ 31.10.2023 09:58докинуть немного и мать на б- чипсете что-то получше взять
Зачем? Разгонять будете что-то? Процессор тюнить? Для этого сразу нужно про СО думать, а не про мать. Я предложил избыточную маму с точки зрения питания для стартового (7500F) ЦП в линейке, его "в будущем" прямо в том же сетапе можно будет апнуть, и БП, и мамы хватит.
Вы сами просили разумную экономию, а теперь начинаете классические метания в сторону закопать денег в маму и взять Вт побольше, чтобы было :facepalm:
Касаемо 4070 vx 7900XT.
Берём CS2 как самую требовательную из списка игр на каждый день.
https://tpucdn.com/review/counter-strik ... 0-1080.png
4070 там имеет просадки до "киберспортивных" 240 fps. Цены на обе сами сравните.
На простых 4070 стоит классический, обычный разъём 8-pin, народ из советчиков дальше теории и тестов в youtube смотреть не хочет :apes:
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Air: ↑ 31.10.2023 10:45глупое может сравнение, но с ноута вот скинул 7-8 градусов примерно с цпу/гпу путем нехитрых манипуляций
Уловил.
Для этого ставите в UEFI предельную температуру для ЦП, даже на А плате. Всё, теряете в бусте 100 МГц + 10 градусов в нагреве (или сколько захочется).
Entar
Entar: ↑ 31.10.2023 17:11 Кабель на 10м получше будет. Заодно, наконец-то можно будет избавиться от необходимости записывать фильмы на флешку...
Я правильно понимаю, что перечисленные мной (и вами) варианты позволят полноценно использовать мой телевизор в качестве 4К "монитора" (или комп как приставку) для компьютера стоящего в 5м., практически без ограничений(видео картинка в играх будет передаваться +- так-же как и на рядом стоящий монитор)?
Единственное ограничение - 60 фпс?
Проверил, телевизор поддерживает hdmi. 2.0.
Подскажите пожалуйста, кабель мне нужен на 10м hdmi-hdmi или дисплей порт-hdmi?
heidfeld
Mixx: ↑ 31.10.2023 18:00 У ланкула из плюсов только продуваемость, теперь смотрим на кугуар: металл толще (1мм против 0.7 :gigi: )
чета у меня сомнения что у кугара 1 мм, сам измерял или может есть обзор где измеряли?
Entar
Видел такую картинку:
https://content.rozetka.com.ua/goods/im ... 377931.jpg
Правильно ли я понимаю, что обычные (стандартные +- адекватные по цене в пределах 350-800 грн) кабели hdmi-hdmi длиной 8-10м будут обеспечивать 4К при 30Гц?
AndP
Entar: ↑ 01.11.2023 00:33 Видел такую картинку:
вполне возможно, так как "адекватные" по цене, будут, скорее всего, с малым сечением проводника.
Mixx
heidfeld
Там вес корпуса 10кг по офф спекам, 1мм оттуда же, сам не мерял, но субъективно по ощущениям метал толще чем у прошлого be quiet! pure base 500 window, а там как раз 0.7, все части заметно тяжелее.
Avenger80
Entar
AndP
Не то что адекватные или неадекватные по цене, просто возможно это предел физических возможностей HDMI кабеля обычного при передаче сигнала, дальше только активные кабеля или оптика (надо разбираться будет в теме). Многие производители так пишут, что полноценный сигнал только на кабелях до 3-х метров, дальше идёт ужатие характеристик. Хотя есть форумчане, которые утверждают, что на 5 метрах у них нормально 4k 60Гц, только без HDR. :) А вообще качество кабеля ещё проявляется когда ты начинаешь через него проводить - 4K, 60Гц, HDR, разную битность цветности, вот тогда и на короткой дистанции (1-3 метра) некоторые, не совсем дешманские кабеля сдаются, а не то что на длине 10м. :gigi: Почему первым делом когда начинает мигать экран или ещё какие-то неполадки с изображением начинают советовать заменить кабель. А вы тут пишите - 10-20-100м будет ли работать 8k на кабеле за 20грн - это образно. :gigi: HDMI кабель - это не такая и простая вещь, на самом деле.
Кстати, а где в той таблице - 10м кабеля - 4К и 30Гц? :)
