sainfo
Melki: ↑ 13.10.2021 18:21 никакого давления 200мм вентиляторы не создают, на максимальных 800 оборотов они прилично шумят, гонят много воздуха, но никак его не давят в закрытый корпус
Сейчас уже не найду этого скрина, ну да ладно, поверьте на слово. В прошлом корпусе Fractal Design Meshify C Black TG температуры компонентов материнской платы (VRM и тд.) были на 8-10 град выше чем в этом корпусе Lian Li Lancool 215X с двумя 200 мм вентиляторами на морде. При том что обороты этих вентиляторов были снижены до 560 об/мин во избежании шумов. Так что гонят они воздух с большой пользой, как по мне.
Melki
sainfo: ↑ 13.10.2021 18:49В прошлом корпусе Fractal Design Meshify C Black TG температуры компонентов материнской платы (VRM и тд.) были на 8-10 град выше чем в этом корпусе Lian Li Lancool 215X с двумя 200 мм вентиляторами на морде
все дело в тряпке на морде у первого и меньшей сетке чем у второго
sainfo
Melki: ↑ 13.10.2021 19:42 все дело в тряпке на морде у первого и меньшей сетке чем у второго
Не уверен что все это из за этого: тряпку я выбросил сразу, переднюю рамку переделал так что бы туда стали два 140 мм вентилятора (на внешнем виде это никак не сказалось), да и сетка там практически такая же.
Изображение Изображение Изображение
Святой
Вчера поставил водянку 140 вую от альфакула (пара крутиляторов 140мм). Если с 140 башней от фантекса (один крутилятор 140мм) проц до 90 градусов грелся а потом комп ребутался то сейчас не более 76 в берне. :beer:
Melki
sainfo: ↑ 15.10.2021 08:38Не уверен что все это из за этого
и правильно что не уверен, потому что не из-за тряпки в твоем случае, а из-за радиатора на передней стенке - здорово гасил набегающий в корпус поток воздуха
у меня SW3 900-1400 оборотов крутились через радиатор на передней стенке, против 400-700 без радиатора при схожих температурах
sainfo
Melki,
Вот можно было промолчать? Я тут только что загорелся идеей поставить в свой корпус на перед 420 мм радиатор даже нашел такой с габаритом 450 мм, который туда влез бы. И получилось бы два 200 мм вентилятора с одной стороны и три 140 мм вентиля с другой. Но почитал ваш комент и эта моя идея как то отпала сама собой, а так хотелось ...
:D
Melki
sainfo: ↑ 15.10.2021 20:17идея как то отпала сама собой, а так хотелось
понимаю, было и у меня так, и радиатор купил, и поставил, и 420 тоже на морду и получил что получил...
мы тут собрались не для
sainfo: ↑ 15.10.2021 20:17можно было промолчать
sainfo
Melki: ↑ 15.10.2021 21:50 понимаю, было и у меня так ...
Я действительно напрягся этой идеей, но почитав ваш комент тут же от нее и отказался. Ну да, для этого мы здесь и собираемся.
Подтолкнуло к этой идее то что в рекламных роликах он позиционирует с 360 мм радиатором спереди. Посмотрел на свой корпус, 420 мм от Корсара тоже должен влазть (450мм длина радиатора), вот и загорелся этой идеей. :shuffle:
Sanьka
А почему бы не поставить вентили с заточкой под высокую статику , а не выдумывать велосипед с квадратными колесами, пытаясь продавить Радик СВингами?
Вроде уже многократно опробованы множеством пользователей Топ вариант в виде еЛупов и народный в виде Арктиков Р серии.
Можно конечно поискать Сервовские Тайфуны или их производные.
sainfo
Sanьka,
еЛупы это конечно хорошо, но я в свое время накупил этих 140 мм биквайтов аж шесть штук. Вот теперь и тычу их где надо и где не надо. Не покупать же теперь еще и еЛупы? :)
Sanьka
sainfo: ↑ 15.10.2021 23:31Не покупать же теперь еще и еЛупы?
Дело хозяйское.
Melki
Sanьka: ↑ 15.10.2021 23:22Топ вариант в виде еЛупов
я наверное чего-то не понимаю в силу своего, возможно, небогатого познания, но почему в моей логике не сходится твое мнение с моим? и ответить тут нормально мне никто не может или не хочет :mad:
вот вопрос задавал ранее, там-же и насмешливый ответ от одного товарища и дальше полный игнор:
viewtopic.php?p=3236379#p3236379
Dark-seer
Melki: ↑ 17.10.2021 09:55
Потомучто производители пишут фигню всякую в ттх, их маркетолухи пишут, надо смотреть реальные тесты, именно на радиаторах
Почему вингу привел в пример, потомучто у них тоже ттх выше нойзов, надо брать :up:
Melki
Dark-seer: ↑ 17.10.2021 10:07надо смотреть реальные тесты, именно на радиаторах
а где их взять. эти реальные тесты именно на радиаторах? я вот не нашел ни одного сравнения интересующих меня моделей
Dark-seer
Melki: ↑ 17.10.2021 10:19
лень искать, но видел и не один, правда по 140мм помойму не видел, хотя не уверен
из 120к в топе noctua 12x25,нойзы, корсары мл, фантексы мп
alexdev
https://www.computerbase.de/2018-06/lue ... luefter/2/
https://hardware-helden.de/radiator-lue ... -der-welt/
Melki
оба мимо - 120 модели мне не интересны, только 140
Dark-seer: ↑ 17.10.2021 10:34правда по 140мм помойму не видел
в том-то и дело, я тоже найти не могу для себя, на "отцепись" пожалуйста, но там то 120 сравнивают, то модели прошлые, то версии медленные, то радиаторов нет...
alexdev
Melki: ↑ 17.10.2021 10:42 оба мимо - 120 модели мне не интересны, только 140
http://thermalbench.com/2016/10/31/be-q ... eed-fan/3/
Dark-seer
однозначно лучшие вентили для радиков на сегодня это ноктуа 12х25
у нее появляются аналоги - ThermalTake TOUGHFAN они кстати есть 120 и 140, Phanteks T30 - они только 120
Sanьka
Melki
к примеру мне нравится методикеа тестирования на хардварлюксе
труба, труба с сеткой, радиатор и тп
один из примеров
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=2
