Выбор монитора
FirstTDM
Krovatka: ↑ 05.03.2026 00:29Ну а так впечатление хорошие, по картинке мое почтение, прям глаз не оторвать, жаль только, к хорошему быстро привыкаешь. По шрифтам вопросов нет, мне все нравится.
Ну вот и отлично! Поздравляю! :beer:
Krovatka: ↑ 05.03.2026 00:29Смущает только дата производства, тут точно gen3 матрица? Как это можно проверить?
Точно. Там QD-OLED-матрица от Samsung 3-го поколения. 4K 32"(31,5") только на матрицах 3-го поколения - начали производство в 2024 году, а 2025-2026 мониторы массово вышли на рынок.
https://tftcentral.co.uk/articles/the-c ... -and-guide
Krovatka: ↑ 05.03.2026 00:29Там просто exe файл, запустил обновление, оно длилось 13 минут, после монитор перезагрузился, а утилита писала, что все ок, но монитор перешел в 2к и 120Гц, Сделал сброс настроек из меню монитора и все снова ожило
После новой прошивки рекомендуют выключить монитор из розетки на 5 мин и при новом старте всё будет хорошо.
walkman3000
Krovatka: ↑ 05.03.2026 00:29тут точно gen3 матрица? Как это можно проверить?
любой экран фоткаешь в макро или максимально близко c фокусом, потом зумишь и смотришь раскладку пикселей
Krovatka
Всем спасибо, успокоили насчет матрицы. Подскажите пожалуйста, 10Бит цвет включается только в драйвере NVIDIA? В самой винде не должно быть такого? И как правильно работать c HDR? Включать перед игрой и выключать после? По поводу подключения к ПК лучше использовать DP 1.4, а не HDMI 2.1?
Поклацал GCC, ох и лагает оно, при изменении настроек долго думает, иногда не применяет настройки, сколько имел дело с мамками и видиками гиги не видел, чтобы GCC так тупил. Из меню монитора намного быстрее, к джойстику привык быстро. Не понравилось, что нельзя сортировать режимы работы, подобрал несколько интересных мне, но между ними еще 3-4 режима нужно пролистать. Перевод меню некачественный, местами его вообще нет, в одном пункте настройка стоит Low, в другом низкий :gigi: , мне не критично, но впечатление портит.
Думал подсветку сзади настроить в статику белым цветом, ночью комфортно, но светиться только лого и толку от него нет, его почти не видно на стене. На старом мониторе использовал для этого ленту с алика за 10 баксов, привык к такой подсветке, чую и сюда придется колхозить, а не хотелось бы)). Лого на самой ножке не светится.
walkman3000
Krovatka: ↑ 05.03.2026 11:21Подскажите пожалуйста, 10Бит цвет включается только в драйвере NVIDIA? В самой винде не должно быть такого?
в nvidia contol panel - resolution- скролишь вниз - use nvidia color settings - максишь depth и range. если подключено по DP то оно должно уже быть как надо
Krovatka: ↑ 05.03.2026 11:21И как правильно работать c HDR? Включать перед игрой и выключать после?
если тебе нравится перенасыщенная картинка то можешь не выключать, решать только тебе но главное настроий HDR чтоб не пересвечивало
Krovatka: ↑ 05.03.2026 11:21По поводу подключения к ПК лучше использовать DP 1.4, а не HDMI 2.1?
там где макс герцовка и разрешение без сжатия, посмотри в инструкции
Filabatya
В 2.1 48гбс в 1.4 32.4гбс
Krovatka
walkman3000: ↑ 05.03.2026 11:59
Я сравнил спеки стандартов, у HDMI вроде больше пропускная способность, но все равно не хватает для работы без сжатия. И по-моему GSync не работает на HDMI, могу ошибаться точно не помню. ИИ сказал лучше до DP, на нем и оставил. Всегда его использовал для мониторов, но раньше были в основном 2К.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Там и выставил. Стояло вроде Auto, или что-то типа того, поставил полный диапазон и 10Бит цвет. Винда начала писать, что цвет 10, а не 8.
walkman3000
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:05Я сравнил спеки стандартов
не стандартов, а порта в мониторе. то что у кого то будет хдми2.1 не значит что он 48гбс. ща
Krovatka
Если в игре есть опция HDR и включить только ее, но не включать в винде, так будет работать? Или нужно и там и там? В винде если включаю, то монитор пишет, что он в HDR работает.
Отправлено спустя 58 секунд:
walkman3000: ↑ 05.03.2026 12:09
Так не смотрел, глянул только, что DP это 1.4, а HDMI 2.1
Не знал что они могут отличаться от стандарта :idea:
FirstTDM
В данном случае лучше по DP 1.4 - упрощает все настройки.
Потом свежая прошивка + родные дрова.
Krovatka: ↑ 05.03.2026 11:2110Бит цвет включается только в драйвере NVIDIA?
Оно автоматом само включается - в панели NVIDIA App / System / Display / Color убеждаемся по Default в том, что 10-bit работают
В этой ветке сотни раз спорили на эту тему - сделать "красиво или правильно" :rotate:
Имхо, работать/серфить в инете под SDR (99,99% контента созданы в SDR), а для игр включать HDR и настраивать параметры внутри самой игры
Отправлено спустя 42 секунды:
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:11Если в игре есть опция HDR и включить только ее, но не включать в винде, так будет работать?
Перед запуском игры включать HDR в винде - после игры выключать в винде
Krovatka
FirstTDM: ↑ 05.03.2026 12:13
Само включилось в 8бит
FirstTDM
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:11 В винде если включаю, то монитор пишет, что он в HDR работает.
А в самом мониторе выбрать HDR TruBlack400 или HDR EOTF Boost (если есть такое)
Востаннє редагувалось 05.03.2026 12:18 користувачем FirstTDM, всього редагувалось 1 раз.
Krovatka
FirstTDM: ↑ 05.03.2026 12:13 В этой ветке сотни раз спорили на эту тему - сделать "красиво или правильно" :rotate:
Я тоже такого мнения, но практики нет. Я раньше всегда скипал HDR в принципе, какой бы не был у меня монитор, но на OLED хочется попробовать :)
FirstTDM
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:13Само включилось в 8бит
Странно
И драйвера поставлены, и цветовой профиль выбран?
Значит насильно включить 10 бит в NVIDIA
Krovatka
FirstTDM: ↑ 05.03.2026 12:14
А в самом мониторе выбрать HDR TruDlack400 или HDR EOTF Boost (если есть такое)
Что-то такое появилось после установки драйвера на монитор
FirstTDM
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:14но на OLED хочется попробовать
Обязательно играть в свежие игры только под HDR! :super: Это же почти самая главная фишка олед :super:
Сталкер 2, КП2077, Метро Эксодус, Horizon Forbidden West, Last of Us... обалденно шикарны под HDR TruBlack400 :up:
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:17Что-то такое появилось после установки драйвера на монитор
Ну вот - всё отлично: 10 бит, 240 Гц, HDR TruBlack400 :up:
Востаннє редагувалось 05.03.2026 12:27 користувачем FirstTDM, всього редагувалось 2 разів.
Krovatka
FirstTDM: ↑ 05.03.2026 12:15
Странно
Он когда вчера заглючил после прошивки, я тыкал все подряд, ставил / удалял драйвера и т.д. Вполне мог наплужить где-то в панике))
FirstTDM
Krovatka: ↑ 05.03.2026 12:19Вполне мог наплужить где-то в панике))
Ага... бывает и такое... :rotate:
Krovatka
FirstTDM: ↑ 05.03.2026 12:19 Ну вот - всё отлично: 10 бит, 240 Гц, HDR TruBlack400 :up:
Найс, всем спасибо за советы.
walkman3000
Krovatka
AORUS FO32U2 1x DisplayPort 1.4 (with DSC) along with 2x HDMI 2.1 full bandwidth of 48 Gbps
подключай по HDMI
FirstTDM
walkman3000: ↑ 05.03.2026 12:21подключай по HDMI
Ни с чем не спорю, но при подключении по HDMI могут быть глюки:
* при выходе из режима сна...
* при активизации G-Sync - NVIDIA G-Sync полноценно работает только через DisplayPort
Всё проверяли неоднократно - остановились на DP 1.4 - надежнее работает и меньше глючит, а сжатие DSC вообще незаметно
