возьми нормальный проц от интел)(Res91:Присуцтвует, но что то пальцы я обжог об радиатор))
А вообще что под него брать? SABERTOOTH 990FX или M5A99X EVO?
FX-8120 - как и с чем нужно употреблять бульдозеры
maestro_pc
DevilCore
Добавил скрин на предыдущей странице.
Немного странные конечно графики, будет время - попробую вин 8 х64 на профильном буле в реале, а не в виртуалке. Сейчас делать тесты останавливает нехватка сата разъемов на мамке
Cenar
если есть возможность, я бы погонял. Может такая температура для данной материнки нормальная.Res91:Матька новая, перепрошивал биос атлончиком 250, вроде все норм.
я тоже думал поганять мамку с другим процом. думаете стоит?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
у человека уже есть нормальный проц, зачем ему еще один? Да и материнки от Асуса под Интел тоже не очень хвалят, так что менять шило на мылоmaestro_pc:возьми нормальный проц от интел)(
Res91
Материнка новая. перепрошивал Атлоновским процом 250-тым, вроде нормально, никаких боков.
ну может и правда следует еще попробывать
maestro_pc
а асус то зачем брать?
Cenar
да кто ж его знаетmaestro_pc:а асус то зачем брать?
bonya
Так а на 990фх толком і немає 100% варіантів.
Думаю про Асрок http://hotline.ua/computer-materinskie- ... -extreme4/" target="_blank
Cenar
ИМХО попробуйте, хуже не будет. Хоть будете знать это только с Булем греется или и с другими ЦП так.Res91:ну может и правда следует еще попробывать
Обдув материнки нормальный?
Res91
Та вроде нормальный. Как считаете можно проверить мать с булем, допустим, 6100 или 4100 TDP 95W. Или буль вообще не стоит брать под нее? взять что-то типа Phenom? и опять же можно ли ставить на нее Phenom 125W
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Асрок вроде славится долголетием, но не производительностью. может отдельные модели выделяются. А так вообще кроме асуса что? гигабайт? хм..
Cenar
тогда не знаю. Вообще-то для силовых элементов (транзисторы) 60-70 нормальная температура, если выше не греется, то я проблем не вижу. Всё ИМХО, естественно.Res91:Та вроде нормальный.
Dreamer
Купилbonya:Dreamer
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... blade_pro/" target="_blank
Stel
Я такой же кулерок купил себе на FX 6100. Пока не гнал, поделишся результатами?
ЗЫ: Мать m5A99xEVO, блок питания XFX 650Ват, кулер в простое держит 30 градусов, под нагрузкой 40. Но в делах разгона я полный профан. Если кто подскажет (научит и т.д.) буду оч благодарен. Чтоб базар не разводить пишите в личку.
Dreamer
Как раз базар это хорошо, полезно для других.
Я ориентируюсь на разгон, расскажу что было до куллера и как после, во вторник должны привезти, задержали, хотел сегодня тестить. Биос новый ставьте.
Res91
Кому интересно, материнка сейчас на феноме 960 BE. Работает отлично. греется, но не так
Cenar
так он вроде всего 95 Вт, а Бульдозер 125, вот и нагрев меньше. Я бы всё таки оставил 8120. ИМХО.Res91:материнка сейчас на феноме 960 BE. Работает отлично. греется, но не так
Caesar
Появились первые предварительные тесты настольных Trinity AMD Trinity: тесты настольных APU A10, A8, и A6, на базе новых модулей Piledriver (+15% к Bulldozer на равных частотах) и GPU архитектуры VLIW4 (+20-25 к Lliano).
YRATAM
собрал вчера системник:
Asus 990FX, CPU FX-8120, 2xDD3-4Gb 1333, palit GTX 560Ti 448 cores, 2Tb 7200.12 sata III, FSP 700-800GLN 700Bt, thermaltake isgc-200
темп-ра явно завышена, на простоях 56-58, на dirt showdown доходит до 65, все это в штатном режиме, видимо промахнулся с охлаждением, поначалу намазал пастой zalman zm-stg2, тепм взлетела в играх почти до 70, после заменил на штатную пасту от купленного куллера, немного понизилась до вышеуказанных значений, почему-то по отзывам народ не советовал использовать штатную пасту thermaltake, поэтому и мазал залманам, а оказалось все наоборот....хотел гнать, а куда тут - все кипит блин...
прошу совета спецов....
Martix
YRATAM
на этом кулере далеко не уедешь, нужно что-то из топов типа стрелы или ноктуа Д-14 а лучше всего СВО, буль очень горячий и прожорливый, не просто так его фейлом окрестили
YRATAM
Martix
понятно, такая хреновина массивная, а толку ноль, ну никак я не мог представить, что такие значения у меня на простое будут, блин минитранс..)
Pers
YRATAM
а на радиаторе основание ровное?
