Разгон Xeon E5
SPENCER22
Polaris
Все на месте. Вот сейчас спустя 5минут начал грузится на 100%
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Polaris
Machinist x79_v2.72a
Polaris
ale4316
А что за процесс (в диспетчер задач) его грузит?
SPENCER22
ale4316
Самые обычные процессы. Они просто начинают в разы больше съедать ресурсов CPU. Система абсолютно новая, даже браузер не открывался.
Отправлено спустя 58 секунд:
ale4316
https://ru.files.fm/u/szejkub3m
Вот фото диспетчера.
ale4316
Artem_K
И на какой частоте ядра работают. На ру варианте оверов недавно было, что ксеон работал на частоте 200МГц.
Polaris
Попробуйте запуститься с двумя планками оперативыSPENCER22:Polaris
Polaris
SPENCER22
Polaris
Он сейчас так и работает, на 8гб.
Отправлено спустя 55 секунд:
Polaris
Частота 3.2ghz
Polaris
Частота 3.2ghz
ale4316
Отключить автообновление виндовз. Гугл поможет.
Artem_K
Тогда совсем любопытно, каким образом (судя по фото) диспетчер задач грузит процессор на 19,9%.SPENCER22:Частота 3.2ghz
Kib
Якщо фото приміром було зроблено відразу після відкриття диспетчера, то так, там є короткочасний сплеск.Artem_K:каким образом (судя по фото) диспетчер задач грузит процессор на 19,9%.
Більше питань викликає Служба політики та Журнал подій, в останньому можуть міститись часткові відповіді чи хоча б підказки в яку сторону копати. Його і треба переглянути в першу чергу.
Плюс саме на процесі "Журнал подій" іде найвище навантаження на диск, запис чи читання.
SPENCER22
Kib
Виндовс абсолютно новый, установлен на отформатированный SSD, даже браузер не открывал. Эта загрузка постоянно, в основном грузит "System". В общем, такое ощущение, что его производительность падает до какого нибудь Celeron D.
Святой
SPENCER22
Если айвик работает хорошо то устанавливать сандаль и искать косяки в нем не самый лучший вариант. тем более проц который OEMый. х79 раскрывается с айви зионами который работают не хуже рязани 1000 серии. (у самого сейчас в столе лежит 2687Wv2 который более 4GHz на все 8 котлов берет спокойно и память качает до DDR3 2100 CL9
SPENCER22
Святой
Разница производительности в 2 раза. Как-то не хочется пересаживаться обратно на 2620...
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А может как-то падать частота системной шины?
Kib
Сістем це процес сума, яка якраз і складається із таких процесів як Журнал подій, Служба політики і тп.SPENCER22:в основном грузит "System"
SPENCER22
Kib
Винда то абсолютно новая, официальный образ. Сомневаюсь, что тут есть черви.
Kib
Нічого про віруси не писав, тут проблема може бути з якоюсь програмою, яка в конфлікті з системою, тому журнал подій щось там активно пише. Це як приклад, треба переглянути журнал подій і подивитись які там помилки ідуть під час такого навантаження.SPENCER22:Винда то абсолютно новая, официальный образ. Сомневаюсь, что тут есть черви.
SPENCER22
Kib
Проблема не в системе. Я когда ставил новую Винду сюда, он на установке зависал намертво, или уходил в синий экран.
Отправлено спустя 30 минут 1 секунду:
Kib
https://ru.files.fm/u/w57prj2w2
Как вам такая производительность?
61 балл на ядро, и 960 в многопотоке.
Сейчас протестировал, не лагает. 280 на ядро и 3213 в многопотоке. Что-то очень сильно рубит производительность процессора.
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
Artem_K
Это нормально, что температура матерински (я так полагаю моста) 118° по Цельсию?
Kib
Artem_K
Kib
Якщо проблема в залізі, вам тут діагностику по скрінам не зроблять.SPENCER22:Проблема не в системе. Я когда ставил новую Винду сюда, он на установке зависал намертво, или уходил в синий экран.
BorisBrejcha
SPENCER22
Поставь Убунту для проверки.
SPENCER22
BorisBrejcha
Если поставится. Ибо когда пытался на этом железе ставить Винду, намертво зависал или в синьку вылетал. Ставил на SSD через ноут, а потом уже обратно подкинул.
Kib
Там є можливість з флешки завантажитись, встановлювати нічого не потрібно.SPENCER22:Если поставится. Ибо когда пытался на этом железе ставить Винду, намертво зависал или в синьку вылетал. Ставил на SSD через ноут, а потом уже обратно подкинул.
