poulk
Похожие темы:
localpirat
Olegatorua
Поставил Noiseblocker BlackSilent XL1 . Субъективно по шумовым ощущением по сравнению с комплектным кулером Перформы( на тех же оборотах ) разници - НЕТ! :insane: :mad: Корпус закрыт, работает один вентилятор, на расстояние около полуметра
Учитывая результат , думаю что лучший выход для меня - реобас умеющий понижать обороты ниже штатных :insane:
localpirat
Olegatorua
подключи через Залмановский резистор, должно скинуть пару оборотов
Olegatorua
Попробую чуть позже, снова лезть пока лень,только корпус закрыл (
Я честно говоря в замешательстве . Один из самых тихих вентилей по обзорам , против Залмановского кулера которого многие критикуют - нет разници! Как такое может быть? Можно еще подумать что шумит не вентиль а что? звук у HDD другой , да и когда подключал залмановский вентиль на CHA FAN ( работал на 600 rpm ) была полная тишина!
Еще и температура CPU поднялась на 3-4 градуса :gigi:
Feilan
Olegatorua:Еще и температура CPU поднялась на 3-4 градуса :gigi:
Я же говорил, он слабенький для продува ребер :-/
А блок бесшумный?
Jumper007
ставь 2 вентиля (старый и новый) по 600-800 оборотов и все будет :up:
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
*как вариант можно последовательно на одну 12вольт линию кинуть, будет по 6 вольт на кулер.
Olegatorua
Feilan
Я ставил залмановский в разъём CHA FAN, после чего обороты опустились до 600 rpm . В таком режиме системник практически безшумный
Jumper007
Я бы с радостью, только вся проблема в том что я немогу опустить обороты до этих значений на разъёме CPU FAN . То есть либо ставить один вентиль в разъём CHA FAN и отключать блок биоса ( чего я сделать пока не могу) Либо искать реобас который может опускать обороты ниже штатных
localpirat
Olegatorua:Один из самых тихих вентилей по обзорам
наверное, обзоры 3-х летней давности, обычный вентиль. Радиатору Перформы нужен высокооборотисный вентиль, для тишины нужно было серьезней охлад брать. Хотя меня устраивает мой вариант вполне.
Olegatorua
localpirat:
И всё же выходит что комплектный Вентиль Перформы на одинаковых оборотах эффективнее чем Noiseblocker BlackSilent XL1 , что меня тоже удивило!
alex_sul
Olegatorua
я не раз высказывался по повуду Noiseblocker..
а теперь цитирую сам себя:
alex_sul:Feilan
Ну у ф3 соотношение давление\поток\шум вне конкуренции. И если совсем уж пристально смотреть - есть сдвиг в сторону чрезмерного давления.. так что с точностью до наоборот :beer:
Диапазон у него отличный.. особенно учитывая стартовое напряжение - 4,6 (-+0,1)В
А стабильная работа вплоть до 3,5В (490 об)..
Выводы уже тебе делать)
вот его шум (если позабыл) " target="_blank
alex_sul:Olegatorua
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 0688-51512" target="_blank
ф3- запитать пару от 5 вольт, при необходимости смазать (один от 5 вольт выдает 790-820 об, два дадут просадку до 750)
слипстрим 800 - подцепить пару на Y-образный разветвитель получишь 780-800
слипстрим 1200 - запитать пару от 7 вольт, получишь 680-700... :beer:
и главное! - сменить радиатор :facepalm:
бери эффективный ф3 или шустрый слипстрип... и перестань флудить! я тебе в привате уже предложил норм вариант.. но ты же мочалка впитавшая ересь и теперь плачешь :rolleyes:
Feilan
Вообще не монимаю, что там может шуметь при номинальных оборотах. У меня сейчас в кейсе шумит только вентиль в "полу" из-за прохождения воздуха через перфорацию (работающий на 1350 оборотах), а штатного залманского вообще практически не слышно на 900-1000 оборотах.
alex_sul
Feilan
учитывая что у тебя на дне - штатный залман и 1500 не будет слышно :facepalm:
poulk
Мне тут ссылки кинули на новые вертушки.
Периодически кто то спрашивает о Slim вертушках
http://www.gelidsolutions.com/products/ ... id=2&id=83" target="_blank
http://www.gelidsolutions.com/products/ ... id=2&id=84" target="_blank
Должны быть довольно неплохие (лучше скайзов :gigi: )
Feilan
alex_sul: учитывая что у тебя на дне - штатный залман и 1500 не будет слышно :facepalm:
С чего ты взял, что у меня залман в днище установлен?? -я имел ввиду, что когда глушил нижний вентиль, то системник становился полностью бесшумным. Следовательно штатная перформовская вертелка не такая уж и звучная :-/
alex_sul
Feilan я не сказал что он у тебя на дне.. я сказал что у тебя на дне..
внимательней будь)
А то что не звучная это нормально. Велика вероятность что в моторе есть еще масло :gigi:
2ALL а теперь по сути, вентиляторы
необходимо смазать если Вы слышыте:
- усилившееся общее звуковое давление (бабказаметилакакначало"гудетьшуметь" а также любые изменения в "звуке" вертуна)
- шуршание, шкряганье. Думаю тут все ясно.
Актуально это потому, что уж очень много народу жалуется на подшипники не являющиеся гидронимическими. То есть на все :lol: :facepalm:
А причина проста, о которой (здесь нужно особе эмоциональное ударение) все знают - даже пару капель машинного масла за 1$аночка никто вам туда не капнет (я молчу про силикон и тд). Там дерьмо больше похожее на майонез.. Гидродинамика толкового это не касается по одной причине - дерьмо которое туда влили никуда не может дется из-за его герметичности :banghead:
Так вот существует мозговой барьер который не позволяет вникнуть и понять выше сказанное. Ведь если Вы считаете смазывание моторчика чем то оставшимся в далеком 95-00гг - Вы ошибаетесь :banan:
Раньше делали на совесть. Сейчас - как попало :censoured:
Добавлено через 2 минуты:
poulk
та шо вы гаварите :baby:
Jumper007
оно немного похоже на циатим 221, не качественный :-/
alex_sul
Jumper007
нет.. циатим стоек к температуре..
тут мне кажется соевое все... :D
serg450453
Всем привет, выбираю вентилятор к себе на процесор, так как мой засвистел
Вот что есть на выбор в нашем магазине
CoolerMaster R4-XFBL-22PR-R1 120*120*25мм, DynaLoop™, 4pin, 800-2200RPM
CoolerMaster R4-BMBS-20PK-R0 120*120*25мм, 4pin, 600-2000RPM
CoolerMaster Excalibur R4-EXBB-20PK-R0
Что из этого посоветуете?
Раньше стоял Nexus D12SL-12 PWM
Какой из них такой же по громкости, или тише? Или они все хуже?
alex_sul
кулермастеры? хуже еще не изобрели)
еще варианты и наиболее желаемая характеристика?
serg450453
alex_sul:кулермастеры? хуже еще не изобрели)еще варианты и наиболее желаемая характеристика?
Купить нужно здесь
http://shop.ck.ua/comp/index.php?categoryID=1110" target="_blank
или на крайняк здесь
http://brain.com.ua/Korpusa_i_bloki_pit ... -c185.html" target="_blank
Характеристики 600 (или меньше) - 2000 оборотов, ШИМ, 120 мм. Нужно установить на процессорный кулер.
цена вопроса 150 грн, это потолок, 151 это уже много.
Крайний вариант в розетке
Последний раз редактировалось serg450453 09.11.2012 23:37, всего редактировалось 1 раз.
