AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
montecristo
с рук? :)
сейчас никто 7970 не отдаст
а в магазинах если я не ошибаюсь только АСУС и турбина осталась
Жора
Midi-Fighter
На аукционах можно напороться на паленый видик б\у.
Midi-Fighter
на ebay - хзхз, мне всегда с б/ушкой везет, брал проц (2500k), озу, бп, мать (z68-v pro), 3тб винт, Архон - проблем не было :)
что скажете про XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation, HD 7970 Dual-X OC, XFX R7970 Black Edition, Sapphire 7970 Vapor X 3GB, PowerColour AX7970 3GBD5-2DHV3?
anatolikostis
Midi-Fighter
xfx - шлак! при чем матерый шлак.
sNQ
anatolikostis
Может быть аргументированно про XFX?
Жора
Частенько встречал продавали XFX б\у с клином на вентилях, такой же шлак как и Гига по вентилям.По ихней испарительной камере так и не понял чего там особенного при эксплуатации 7970 :-/
anatolikostis
sNQ:anatolikostis
найди владельцев в этой ветке :D
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Жора:Частенько встречал продавали XFX б\у с клином на вентилях, такой же шлак как и Гига по вентилям.По ихней испарительной камере так и не понял чего там особенного при эксплуатации 7970 :-/
при чем кроме шлаковых вентилей, которые клинят, какой-то даун придумал суперэффективный радиатор, который начисто перекрывает обдув зоны питальнега - отрубить ему руки! :down:
Последний раз редактировалось anatolikostis 08.03.2013 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Большой Бобо
народ у кого какие вольтажи на постоянку стоят?
минимальные не интересуют и какой разгон при этом
жаль нет статистики никакой
Schumi F1
Поставил GPU Tweak 2.3.4 - так в нем напряжение выше 1125мВ не поднять. Это из-за версии программы?
sNQ
anatolikostis
У меня на втором компьютере XFX Radeon HD7950 работает без нареканий. Читать весь топик нет желания, но прям ужасных отзывов не встречал.
А если там что-то "клинит", то про гарантию не, не слышал?
montecristo
разогнал HIS 7950 ICEQ X2
стабильно работает в майнинге, правда рядом стоящая MSI Twin Frozr II 6770 подогревает карточку.
жду рейзера что бы вытянуть с корпуса 6770.
загрузка ГПУ 99% - на скрине чего то не отображает адыкватную загрузку.
вот в AB:
правда AB не может регулировать вольтаж как ГПУ так и ОЗУ - стабильно показывает 1,25V@1.6V
anatolikostis
sNQ:anatolikostis
кто-то спрашивал про 7950??? :lol:
Midi-Fighter
ну тогда остается либо vapor x либо dual-x, силоцвет сразу минус?
sNQ
anatolikostis
Так СО аналогичная, претензии же именно к ней.
anatolikostis
sNQ:anatolikostis
Прям таки аналогичная
7950
7970 шлаковая
Само-собой фирменная фича ХФХ - нет выходу воздуха в зоне VRM, что и куда качает вентилятор над питальнегом - похоже всем пофиг :facepalm:
Вопросы? :D
sNQ
anatolikostis
Столь подробно не изучал, моя промашка. :shuffle:
Но у XFX Radeon HD7950 хоть не такая ущербная писюлька, как у XFX Radeon HD7970. :laugh:
anatolikostis
sNQ
при чем у 7950 еще и ребра есть на пластинке над VRM, а у 7970 нет ничего... :puke:
Midi-Fighter
эй, что то вы от моего вопроса отклонились :)
Сапфир или Асус? Хис х2 не рассматриваю. Жаль, ХИС не выпустила турбину свою ice q для 7970, а только для 7950 :(
Жора
Midi-Fighter:эй, что то вы от моего вопроса отклонились :)
По Сапфиру из 7970 то только VaporX , очень хороший охлад и тихие вертушки 100мм. :up:
Большой Бобо
Midi-Fighter
вапор может попасться очень хороший :up:
самый холодный на нем охлад
жаль не самый тихий
