FX-8120 - как и с чем нужно употреблять бульдозеры
GIM49
напряжение на памяти подними до 1,6
Dreamer
Температура ЦП 64 градуса, ядер 54 градуса
системная плата 47 градусов
Допустимо?
Добавлено через 30 секунд:
На памяти поднял до 1.65 (как советует производитель) Но не дало результата.
Допустимо?
DevilCore
Dreamer
многовато, смотри чтоб порог 60градусов не превышал, а вообще - менять охлад однозначно, с ним даже не пробуй гнать - шум неймоверный, а толку мало
bonya
Dreamer
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... blade_pro/" target="_blank
Dreamer
DevilCore, шум просто как на аэродроме!)
Придется менять весь корпус и куллер.
DevilCore
Dreamer
у меня этот шум глушил сигнал WiFi
На самом деле действительно собранная система(профильная которая) на открытом стенде действительно глушила сигнал WiFi, правда от открытого стенда до роутера было не больше метра
Dreamer
У меня остальные I5 и I7 , решил амд попробовать, офигел, тупо корпус как кипяток, жесть.
Res91
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста: проц 8120 125w. матька m5a88-m. она ужасно греется еще до запуска ОС. она просто тупо не тянет? или можно как-то схитрить, типо вырубить половину ядер
в планах то брать SABERTOOTH 990FX или M5A99X EVO. но проц взял, запустить не получилось, обидно
GIM49
Res91
-В смысле....купил проц 8120 и он не запустился ?
-биос обнови на материнке на последний.(с другим процессором на борту,потом вставишь буль и будет счастье!)
-Для работы материнки с бульдозерами-нужен биос начиная с версии 0505
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... A88M/#CPUS
maestro_pc
зачем брать ЭТО господа? для игр только 2120 если недорого или 2500к
я собираюсь брать амд и буль но по другой причине виртуализация и куча осей пол них 8 говняных ядер лучше 4 хороших
DevilCore
maestro_pc
Так человек и не пишет что для игр взял.
На счет виртуализации - позже отредактурую этот пост и выложу скриншот с тестами memcache в аиде, а именно в локальной вин 7 х64 и виртуальной(с помощью virtualbox) вин 8 х64
UPD
Вот сделал по 3 прогона профильного железа.
UPD
Последний раз редактировалось DevilCore 20.03.2012 18:47, всего редактировалось 1 раз.
maestro_pc
ну я как бы знаю точно виртуализацией и кучей vds тут не много людей занимаеться
Res91
Перепрошивка биоса то понятно. Я имею ввиду что матька разогревается моментально. оба моста и транзисторы позле проца, градусов под 60, дальше выключил, стремно стало. а так все грузится все работает.
Брал проц именно из-за 8 живых ядер, не для игр, для сервера на котором будут усановлены виртуальные машини.
sensey
Извиня но твоя материнка не росчитана на такую нагркзку надо минимум 10честных фахmaestro_pc:имею ввиду что матька разогревается моментально
maestro_pc
а я тут при чемsensey:Извиня но твоя материнка не росчитана на такую нагркзку надо минимум 10честных фахmaestro_pc:имею ввиду что матька разогревается моментально
Res91
Видимо это было мне) ну я так и подумал. Просто указано 140ватт максимум.
Я немного не понял:"10честных фах"
Cenar
а в списке совместимых данный проц присутствует.sensey:Извиня но твоя материнка не росчитана на такую нагркзку надо минимум 10честных фах
Res91
Присуцтвует, но что то пальцы я обжог об радиатор))
А вообще что под него брать? SABERTOOTH 990FX или M5A99X EVO?
Cenar
вот это и странно. Сокет АМ3+, проц совместимый, но мамка не держит. Материнка новая? В смысле с другими CPU не пробовали? Может брак?Res91:Присуцтвует, но что то пальцы я обжог об радиатор))
Res91
Матька новая, перепрошивал биос атлончиком 250, вроде все норм.
я тоже думал поганять мамку с другим процом. думаете стоит?
