Не включается/не загружается/не запускается компьютер
nisendil
Mr_Maksi
всё подключал, переподключал 0 на массу
в общем, связался с сервисом, посоветовали привезти весь системник, сейчас буду собираться
уповаю на сервис can.ua =)
Добавлено через 27 секунд:
еще отпишусь в чем была проблема, возможно кому то поможет. Вроде меня )))
zmax
Mr_Maksi
а как она стартанет без видика?? там же нет встройки.
тем более видик б/у, может не рабочий или сокет питания не рабочий, также может кабель быть дело в кабеле бп
еще можно попробовать другой видик и/или подключить к видео другой кабель от бп.
зы если везете в сервис комп в сборе желательно чтоб все проверяли при вас
Mr_Maksi
zmax:Mr_Maksi
очень просто: если запустить без видика, и спикер будет так же орать - значит дело не в видике.
zmax
Mr_Maksi
вы правы с точностью до наоборот
если видик не работает то сигнал будет идентичен и с ним и без него
на моей предыдущей GTS250 был отдельный спикер, и если не включить кабель доп питания то орала она на всю квартиру.
Mr_Maksi
zmax:Mr_Maksi
Мы сейчас говорим про возможый брак материнской платы. И что-бы исключить другие варианты (проблемы с видиком, озу, хард...) необходимо отключить
Если были бы проблемы с видиком, значит при отключении видика (если проблема была в нем) то система успешно загрузилась, при это не пищала (1 дл. 2 кор.)
мы пока пытаемся разобраться в природе сигнала, откуда он берется и почему. 1 дл. 2 кор. свидетельствует о:
проблеме с бп
проблема с мат.платой
проблема с озу (в редких случаях)
проблема с видеокартой
А теперь давайте подумаем, какова вероятность возникновения этих 3х ошибок но новой системе!?
подождем разрешения ситуации и посмотрим что же в итоге было
siruf
nisendil У тебя http://www.easycom.com.ua/video/asus_gt ... dc2t-2gd5/" target="_blank такого типа видео?, там вроде как два шестипиновых разъема...
хотя наверное нет, скорее такого http://www.easycom.com.ua/video/asus_gtx660-dc2-2gd5/" target="_blank
Mr_Maksi
Дело совсем не в видике, если чуть внимательнее и прочтете тему с начала то увидитеsiruf:nisendil У тебя http://www.easycom.com.ua/video/asus_gt ... dc2t-2gd5/" target="_blank такого типа видео?, там вроде как два шестипиновых разъема...
nisendil: проверил, все подключено, но писка нет =( только что снял всё, запустил онли мать + кулер + проц горит dram
siruf
Mr_Maksi Строго говоря, я думаю что дело в неопытности nisendil
По симптоматике - проблемы с видео.
А еще у Сабера есть защита от неправильного разгона - при срабатывании как раз горит красный Dram-лед, комп циклически включается и выключается не доходя до биоса. Лечится отключением от питания на пару минут, затем сбросом параметров биоса.
zmax
Mr_Maksi
система без видика не запустится, точнее биос не запустит комп без нее. можно отключить ошибки в биосе, но для етого нужно хотя бы раз зайти в биос и настроить его нужным образом.
мое глубокое имхо: проц и мать рабочие, потому как при горелом проце/матери система не запускается и бипер не пищит
что конечно не исключает дефектов частичного повреждения, например дефекты пайки сокета
Mr_Maksi
Кто вам такое сказал?попробуйте сейчас сбросить настройки по дефолту и запустить только проз и озу. у вас система не запуститься? Ясное дело что биос мы не увидим, но система то запуститься...zmax:Mr_Maksi
Я уже говорил что у знакомого была подобная проблема, которая сама себя решила. Вечером так же все пищало и черный экран, а с утра все заработало... в чем причина мне до сих пор не понятно
Мне очень интересно, что же скажут в СЦsiruf:Mr_Maksi Строго говоря, я думаю что дело в неопытности nisendil
звуки издаваемые спикером свидетельствуют о проблеме с видео, но если и без видика те же признаки - проблема не в видеокарте. уже не первый раз пытаюсь донести свою мысль
p.s. у меня было нечто [img=viewtopic.php?f=7&t=94106]другое[/img]
и я пенял на недостаточное напряжение в сети...
zmax
Mr_Maksi
если видео битое, если!! то мать его не видит, что оно вставлено что нет, привет логика!
также если проблема с pci-e матери то видео будет тоже в ауте, о чем я писал выше.
второе- комп без видео не запустится
запустить комп без видео можно, если зайти в настройки и отключить halt. В дефолтном состоянии любая ошибка останавливает загрузку.
nisendil
В общем ребята, это *****))) Оказывается при сборке немного не до конца вставил ддр3, изза чего и возникли все проблемы) с меня поржали, забрал системник, сейчас всё ок
Добавлено через 28 секунд:
всем спасибо за поддержку)
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
первая сборка и все такое)
trueMr_Maksi Строго говоря, я думаю что дело в неопытности nisendil
Mr_Maksi
Я же говорил
Mr_Maksi: 4. попробуй отключить все кроме одной планки, и смотри загрузит ли биос. при этом переставляй планки местами. Н
Зато в след раз будешь знатьMr_Maksi:
Еще раз подключи все (атх разъем, питание на проц) оставь всего одну планку озу без жестких дисков.
Nagrik
покопайте в строну тестов БП. Возможно банально мощности не хватает
Jumper007
Nagrik
Превет ботам
Превет ботам
VDM
о как..
l_Alter_Ego_l
Всем привет!
Такое дело значит. Перед уходом из дома выключил ПК ( через пуск+выключил сетевой фильтр) и ушел. По возвращении домой включил его, но не тут то было.. Комп включается вроде (кулеры проца,бп,видео крутятся), однако монитор не загорается, и спикер не издает ни звука, вообще никак не пищит. Пробовал отключать от материнки все кроме БП и проца, спикер так и не пискнул.
Я так понимаю, сгорела или мать или проц. Подскажите, как установить что именно нужно заменить (я тут же в барахолке покупать буду), и почему это вообще могло произойти? Совсем ведь ни с того ни с сего...
P.S. Извиняюсь за оформление и грамотность, пишу с планшета...
Adamantium
Ghost
А БИОС сбросить?
Сам монитор точно работает?
bramnik22
попробуй другой выход на видеокарте подключить монитор
l_Alter_Ego_l
Биос сбрасывал доставанием батарейки (даже вовсе без нее пробовал). Сам монитор работает (если он только сам по себе не вышел из строя, как ПК). На другие выходы подключал.
Если спикер при запуске не издает звуков, разве может это быть монитор виноват?
