Схема расположения корпусных вентиляторов
MaxA
bosozoku: влажной уборкой не пренебрегаю.
Так и до КЗ не долго :)
bosozoku:Но все же хочется заглядывать в системник раз в пол-года, а не раз в месяц)
Я, лично, туда лажу раз в год-три.
syndrome
Кто как организовал охлаждение в корпусе nzxt s340? В стоке сверху 1 на вдув, 1 сзади на выдув.
Quinson
syndrome:nzxt s340
Поставить еще один на вдув и хватит.
MaxA
syndrome:Кто как организовал охлаждение в корпусе nzxt s340? В стоке сверху 1 на вдув, 1 сзади на выдув.
Сверху вообще убрать, поставить на вдув.
Street
Здравствуйте,MaxA
У меня вот такая штука:
http://www.aerocool.us/pgs/pgs-b/x1_black.htm
https://hard.rozetka.com.ua/aerocool_xp ... cteristics
И материнка msi Z97 G43
Проц обдувает перформа 10-я
ПК стоит на "полке"
На корпусе стоят один фронтальный и один тыльный вентиляторы.
Ветку читал. К слотам сверху, сбоку вопросов нет под охлаждение.
На МП осталось два 4пин слота под вентиляторы.
Вопросы:
1) можно ли будет 3пин коннектор к 4пин разьему на плате подключать ?
2) вроде, производитель говорит о возможности размещения 3-х 120мм вентов спереди; лучше докупить 1-2 вперед на вдув, или снять стоковые корпусные венты и взять один на выдув назад и два на вдув спереди ? Слота 2 есть свободных, так что есть "где разгуляться", вопрос в том: стоит ли ?
3) что по поводу слота внизу ? Возможно, дешевый стоковый туда переставить ? Или вообще нафиг не нужно ?
4) сколько при замене на нормальные венты можно выиграть градусов в простое и под нагрузкой ?
5) Есть ли смысл, что с хорошими, что с моими стоковыми вентами снимать летом боковую крышку корпуса или это только нарушает воздушые потоки ?
6) а, ну, да: и какие собственно венты посоветуете ?
Вообще, хотелось бы именно тепловыделение компьютера уменьшить. Комната у меня ооооочень маленькая и летом вообще жесть получается, если играть во что то. Пока пк не включен - в комнате норм, как только включаешь или играешь - попец.
MaxA
Street:1) можно ли будет 3пин коннектор к 4пин разьему на плате подключать ?
Зависит от мамки, некоторые умеют. Из док по мамке и обзоров не понятно вообще ничего, а вот эта иллюстрация вообще ставит меня в тупик:
Это что? Нестандартная распиновка SYSFAN коннекторов? Что за ёклмн?
Вот стандартная:
Я вообще ничего не понимаю. Как в БИОСе рулятся вентили тоже не понятно ни из доки по мамке, ни из обзоров. Надо смотреть на живую, остальное - пальцем в небо.
2 спереди на вдув, один сзади, ставим на 50% оборотов, тестим, смотрим, делаем выводы по результатам.
Дешевые вентили вообще ни куда не надо ставить. А пока нужно пройти п.2. Там будет видно.
Street:4) сколько при замене на нормальные венты можно выиграть градусов в простое и под нагрузкой ?
Преимущество хороших вентилей - тишина и долговечность, а дуют они все примерно одинаково. Другое дело, что хорошему вентилю можно добавить оборотов без ущерба для нервной системы. На полную люди в здравом уме вентили на домашних тачках, в отличие от серверов, не включают.
Если снять крышку, температура внутри коробка сравняется с комнатной, корпусные вентили бессмысленны. При нормальном раскладе корпус должен быть закрыт, вентили работать на умеренных оборотах и этого должно хватать, см. профиль. Воздушные потоки в открытом корпусе?... Нет там никаких потоков.
Street:6) а, ну, да: и какие собственно венты посоветуете ?
Я уже давно сторонник 3-х производителей: Noctua, beQuiet, Nоiseblocker. Надоело заниматься фигнёй и палить деньги, поставил и лет на пять забыл о них. Учитывая заложенный срок эксплуатации, вообще не дорого, просто думать надо наперёд.
Реально охлаждение компа не охлаждает, а отводит тепло. Куда отводит? Правильно, в комнату. Отвели, надо охлаждать уже комнату. Чем? Правильно, кондиционером. Никак по-другому это не работает. Долларов за 200+ можно взять какой-нибудь простенький Dekker. В средней цене - инверторный Панасоник, отличные аппараты. В сторону Митсубиши и Дайкин не смотрим. Плюс стоимость установки, самому даже пытаться не стоит.
Street
MaxA
Большое, огромное спасибо за Ваше время ! Благодарю !)
А по моделям 120мм что нибудь конкретное посоветуете ?
MaxA
Street:А по моделям 120мм что нибудь конкретное посоветуете ?
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 923-444161
У меня стоят 3 Zalman FDB без(!) акульих плавников и 1 NB c синей крыльчаткой, но их сейчас днем с огнём не найдёшь. С более дешевыми bQ, типа Pure Wings не сталкивался, а Shadow Wings стоит как проверенная Noctua. Silent Wings 2 - вот это царь, но дорогучий, у меня в БП стоит, но там лучше не экономить.
Сейчас главное разобраться что там с управлением и коннекторами, я вообще ничего не понимаю.
Sinn
На Thermaltake X5 планировал заменить комплектные 120-ки на 140-ку bQ сзади на выдув и на 200-ку THERMALTAKE TT-2030 спереди на вдув.
После того как получил корпус, появились сомнения в целесообразности установки 200 мм вентиля на перед, так как он будет сдвинут вниз и соответственно основной поток воздуха будет направлен в пустоту (в нижней части установлен только БП).
Возможно оптимальней будет поставить две 140-ки спереди и сзади, а комплектные 120-ки на минимальных оборотах поставить снизу на вдув и сверху на выдув?
Hotspur
Sinn:На Thermaltake X5 планировал заменить комплектные 120-ки на 140-ку bQ сзади на выдув и на 200-ку THERMALTAKE TT-2030 спереди на вдув.
200 на вдув все таки получше, а на выдув смотрите, тут варианты есть. Кроме 140 есть еще 1 интересный вариант - Thermalright TY-150, он получше 140 на тех же оборотах.
MaxA
Hotspur:200 на вдув все таки получше, а на выдув смотрите, тут варианты есть. Кроме 140 есть еще 1 интересный вариант - Thermalright TY-150, он получше 140 на тех же оборотах.
Нормальных 200-ток не припомню, уважающие себя конторы таким не балуются.
Hotspur: Thermalright TY-150
Нормальный вариант для 50% оборотов. Только надо учитывать, что у него посадочные на 120, если мне не изменяет память.
Hotspur
MaxA не, у 150 немного не стандарт, но под 140 прикрутить можно
MaxA
Hotspur:MaxA не, у 150 немного не стандарт, но под 140 прикрутить можно
Просто учитывать стоит. Как известно не у всех ровные руки. Это не в адрес Sinn, а вообще.
Sinn:Возможно оптимальней будет поставить две 140-ки спереди и сзади, а комплектные 120-ки на минимальных оборотах поставить снизу на вдув и сверху на выдув?
Я бы так и сделал, оставлять комплектные - спорное решение, но тут вопрос упирается в мани-мани.
Sinn
Да, THERMALRIGHT TY-150 интересный вариант. Посадочные у него действительно как у 120 мм - расстояние 105 мм. Проблем с установкой не возникнет.
Заказать 2 шт. на фрон/тыл. Имеющийся bQ 140мм поставить на выдув сверху над ВК.
В качестве эксперимента можно снять второй вентиль с процессорного куллера и поставить его вниз в передней части корпуса. Если будут положительные изменения то докупить еще один bQ 140мм или TY-150.
MaxA
Sinn:Имеющийся bQ 140мм поставить на выдув сверху над ВК.
Не надо ничего на выдув сверху ставить.
Sinn:можно снять второй вентиль с процессорного куллера
:super:
Правильно, в баню двухвентильные кулеры.
Думаю, оставить средний будет эффективней. Затести, отпиши. Рассуждения чисто по логике.
Итого, верхний в баню, 1 кулерный в баню, тестим, смотрим.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sinn: поставить его вниз в передней части корпуса.
Вдув - всегда хорошо, все на 50% постоянки, тестим, смотрим
Sinn
MaxA:Итого, верхний в баню, 1 кулерный в баню, тестим, смотрим.
Поставил bQ 140мм сзади на выдув, с фронта TY150 - на вдув и рядом с vrm второй TY150 на выдув.
Второй вентилятор с кулера поставил снизу впереди на вдув на минимальных оборотах.
Эффективней оказалось оставить первый вентилятор, а не средний. При такой компоновке разница около 5 градусов на CPU при нагрузке после 2 мин. И при этом верхняя пластина кулера ощутимо холодней. Без нагрузки (при серфинге, просмотре видео и других не особо требовательных задачах) оказалось, что и оставшийся вентилятор на кулере не особо нужен, поэтому отключил его. Включается при превышении отметки в 57 градусов.
Итого температуры CPU - 38-40/65, VRM - 40-42/62 - без/с нагрузкой.
MaxA
Sinn
Главное, создавать избыточное давление: больше на вдув, чем на выдув.
Sinn
MaxA:Главное, создавать избыточное давление
А если наоборот, чем это грозит? Пылью в корпусе?
Quinson
Sinn:А если наоборот, чем это грозит? Пылью в корпусе?
Меньшим охлаждением компонентов, особенно нереференсных видиков. Пыль это вторичное.
2 на вдув сперпеди 1 на выдув сзади - самая рабочая схема.
Можно поставить еще 1 сверху на выдув, если место позволяет, собьете 1-2 градуса, но получите больше шума.
Большее кол-во вертушек ничего не дадут.
Sinn
Quinson:Меньшим охлаждением компонентов, особенно нереференсных видиков. Пыль это вторичное.
Изначально ставил на выдув сверху над ВК, толку ноль, фронтального хватает что бы сдувать тёплый воздух с той области.
Второй вертикальный на фронт смысла не вижу ставить, он будет в самом низу и продувать пустую область.
Ща попробую поставить тот, который возле ВРМ не на выдув, а на вдув.
