CRYSIS 3 (Hunter Edition)
just_frag
Только вчера узнал, что эта игрулька вышла, надеюсь завтра вторая 6950 приедет
Hauptmann
Я понимаю, но это не "картинки", а результаты тестов "не с потолка".Большой Бобо:сам тестирую а не картинки рассматриваю
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Потому что чересчур требовательная и задействует ресурсы и проца и ВК не слабо.Жора:Так какого онагрузит видеокарту , если она процессорозависима
Жора
Наконец то удалось поиграть по интернету , поинтересней будет играть.
EFiR
так а при каких настройках 20 кадров и в чем проблема? в драйверах?Жора:Также и как на 680 до 20 кадровEFiR:это на 7970 не комфортно? а что за настройки? сглаживание какое?
Panasi
Насчет процессорозависимости. Проверял на двух разных процессорах с одинаковыми видеокартами (560Ти). Так производительность практически на одном уровне что на 2600К, что на Core 2 Duo E8400 @ 4 Ghz.
MAXIMUM
Жора:Игра, как раз, достаточно сильно процессорозависимая.Hauptmann:
Очень интересная картинка
Тесты 6 котловых феномов на 790GX чипсете это очень круто. Особенно если учесть что 1100Т начал стабильно работать на чипсете 890FX.
Даже 890GPA(Была последней ревизии) просадки в играх и порядочное снижение производительности во многих тестах.
MOD.ANDREWS
замерил фрапсом - на высоких +аф4+верт синхр+мсаа4 = 40-50фпс но не очень приятно играть,есть мелкие фризы при взрывах
на средних = 80-90фпс уже намного приятнее играть.Видать и вправду комфортный фпс 60 и выше
xe-xe
MAXIMUM
Понятно, почему мне так хорошо в нем... проц.
Samson
Сегодня поставил, все настройки высокие, отключено сглаживание, карта в дефолте, 1920х1080 - имею в среднем 50 фпс, от 44 до 70 прыгает, но как только ставлю МСАА2Х, сразу подрезает до 20-25 фпс.Играть комфортно, картинка красивая. Пока в порту, а там видно будет.
Жора
А почему проблема в дровах сразу? Также еле тянет на ультра настройках и все проблемы. Кстати не кто не знает если играешь по интернету так же будет грузить карту?EFiR:так а при каких настройках 20 кадров и в чем проблема? в драйверах?Жора: Также и как на 680 до 20 кадров
EFiR
по идее на ультра настройках, если сглаживание не выше SMAA(1X) конечно, 7970 и 680 должны показывать кадров 45-50 не меньше. Или вы имеете ввиду Ультра это максимальное сглаживание? тогда конечно да, 20 кадров понятны.Жора:А почему проблема в дровах сразу? Также еле тянет на ультра настройках и все проблемы.EFiR: так а при каких настройках 20 кадров и в чем проблема? в драйверах?
Жора
EFiR
Надеюсь что они это исправят
Большой Бобо
MAXIMUM
та не доказывай ничего.пусть верит во что хочет
я таких по работе часто людей встречаю
Hauptmann
прекращай ерундой страдать.если человек аргументирует хоть чем то .то ты *бабка на двое гадала*
если не отличаешь процессорозависимость и частоту.то учи мат часть
объясняю как проверить
включаешь например две 7970 в кросс (проц любой с частотой 3200мгц)
если добавятся кадры при разгоне до 3800мгц например .а потом при разгоне до 4500мгц ни одной фпс не прибавится.значит игра не процезависима
так как в 3дмарке и вантаже при разгоне процессора попугаи будут расти(при той же конфигурации)
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Panasi все правильно
частота процессора выше 4200мгц в данной игре не нужна
Hauptmann
Mechanical
Нужно ещё правильно выбрать сцену (тестовый отрезок).Большой Бобо:если добавятся кадры при разгоне до 3800мгц например .а потом при разгоне до 4500мгц ни одной фпс не прибавится.значит игра не процезависима
А то может так получиться, что при взгляде на высокодетализированный город-джунгли проц особой роли не играет, ибо сцена графически тяжела. Врагов нет и так далее.
Но когда заходишь за поворот и включается скрипт на мочилово, то тут может случится такое, что проц просядет. Основная нагрузка пойдёт на AI, спецэффекты и прочее.
Большой Бобо, во время стычек с 4-6 противниками Феном держит 40 FPS ? Если ДА, то уже хорошо.
Многое в этом деле решает оптимизация от Crytek.
Теоретически могут быть места, где вроде бы ничего и нет такого особенного, а просадка будет существенная.
Такое во многих играх бывает.
На это можно забить и не ориентироваться на такие места, когда хочется объективно оценить всю ситуацию.
Большой Бобо
Mechanical
согласен с написанным.но просадки только в тяжёлых графических сценах до 30 кадров были
а там где по лестнице поднимаешься в депо.там мочилово с более 6 противниками кадров 56 где то
Mechanical
Прикольно.Большой Бобо:Mechanical
Выходит, что игре достаточно процессора за 800 грн.
А видюшек надо набрать на 5500 грн.
Или достать ЭЛТ моник и рубиться на радике 7850 в 1024Х768 на полных максах
EFiR
Martix
АМД
В начале игры лого с рекомендацией радеона - нате!
Большой Бобо
Mechanical
тут еще смотри при игре на одной 7950 например проц загружен максимум на 80%
феном до 4200мгц погнанный
а вот в кроссе сам проц видиков потенциал не раскроет при такой частоте
надо 4600мгц и более
естественно в игре с кроссом.проц будет загружен практически на 100%
Mechanical
Martix
На том обзоре можно сразу 3 раза сделать
1) автор - Phoenix
2) тестовая сцена
3) FXAA
И это совсем не связано со сливом радеонов. Просто обзоры надо делать нормально, а не через одно место.
1) автор - Phoenix
2) тестовая сцена
3) FXAA
