Возможно ли разгонять на Asus P8z77-V LE или Ga-Z77X-D3H используя множители Boost?
Например без разгона 3770k(3.5 GHz) работает как х16, под нагрузкой х35, при полной нагрузке на ядро одно получаем х39 т.е. при обычной работе прыгает 1,6-3,5 Ghz
Судя по скринам,
у Gigabyte есть разгон отдельно множителем процессора и множителями turbo boost
https://www.overclockers.ua/motherboard ... up4-th.png" target="_blank
У Asus только множителя boost
https://www.overclockers.ua/motherboard ... 7-v-lx.png" target="_blank
Разгоняем:
GA: ставим все turbo boost в х42
Asus: MCE, Sync - включено, ставим х42
Получаем:
1,6 без нагрузки, затем частота при любой нагрузке прыгает до 4,2
Получается что в обоих случаях процессор на базовой 3,5 никогда не работает ??
"Наютубил" " target="_blank
Там ситуация вообще не понятна.
Они по разгоняют 4,7 по всем ядрам, затем (39:00) у них при тесте у них до 3,9 падает, в среднем 4,2 держится
Может это связанно с разгоном через AI Suit в Win, но по факту я не вижу родной частоты 3,5 процессор всегда работает на 1,6 в простое и при любой нагрузке на частоте разгона...
Добавлено через 13 минут 43 секунды:
RodionovV
Клик правой клавишей на CPU-Z - частоты всех ядер покажи
oracool, MaJ0r
Любая на Z77, вы ещё за http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2534353" target="_blank подеритесь
на примере сэнди, по аналогии и бридж разгоняется
http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/S ... 164718.png" target="_blank
