AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
wolfsanek
Reviewer
Вопрос к обладателям карт с разгоном 1,15 ГГц и выше, если таковые имеются. Предел в PowerTune повышаете? ASIC Quality какой?
eikei
wolfsanek
предел желательно при разгоне повышать всегда. Иначе теряется смысл разгона в определенном понимании (при пиковой нагрузке будут просадки, как и без разгона, а при неполной нагрузке фпс конечно выше, но толку от этого?). Моя берет эту частоту при 1,2 В где-то (точно не скажу). В играх темпы нормальные, правда шумновато. В ОССТе можно спалить. АСИК 72,4%.
wolfsanek
Reviewer
eikei:желательно при разгоне повышать всегда
При разгоне не желательно, а обязательно. Иначе при 1,2 ГГц производительность будет как при 1,1 ГГц (и то в лучшем случае). Вопрос не в этом, а в том, в каких условиях работают карты, которые вроде как берут 1,2 ГГц на воздухе, что по моему скромному мнению уже находится выше стабильного предела Tahiti на воздухе.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
eikei
За ASIC спасибо. У тебя PowerTune на максимуме стоит? Или 1,2 ГГц при +5/10% ?
Большой Бобо
wolfsanek
ASIC на разгон точно не влияет
проверил на 40 картах как минимум
встречался ASIC выше 82 а гнались плохо
а мсай с ASIC 62.5 1200 взяла и прошла тесты
eikei
Большой Бобо
С высоким асиком как правило держат умеренный разгон при низких напряжениях. То есть на воздухе, если подобрать режимы, будет тише, чем с низким асиком. Напротив, с низким асиком больше шанс, что будет более высокий предел разгона, но нужна вода для этого.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Сильно зависит от конкретного экземпляра. Хотя в целом да - это уже удача, если такой разгон стабилен. Стандарт для этих карт - вполне юзабельные 1100-1150 МГц. Насчет поверлимита при 1200 МГц - ну это логично, что если не трогать его, то стабильность будет выше. А так вообще все же любят сделать так, чтобы карта с горем пополам прошла марк, выложить резалт и кричать, что у них разгон 100500 МГц на воздухе. А еще, например, гигабайт грешит заниженным поверлимитом в ихних виндфорсах. Опытным путем установлено, что на 7950 виндфорс3х поверлимит +20% соответствует 0 на рефе. Отсюда и разгон, и тишина :-/
Большой Бобо
eikei
а как объяснить когда асик низкий гонится шикарно.а при высоком асике гонится слабо?
Имхо бестолковое занятие по асику проверять чип
лично я убедился в этом
и чем объяснить асик выше 105%
есть выше 117% даже
eikei
да, это так.
Ну карты с асиком 80+ % (конкретно таити) в основном имеют лучшее соотношение частоты и напряжения (например 1000 МГц при 1 В). А потолок разгона от этого действительно не зависит (хотя разработчики гпуза считают, что в целом зависит в пользу низкого асика, но опять же, это больше определяется удачностью/неудачностью конкретного чипа). И еще нужно учитывать возможности родной СО. После 80 градусов чип нестабилен, а реф. турбина с трудом может держать темпу до этого значения при 1,2+ В. Ну и шум соответствующий.
ЗЫ К стати, продаю свою 7970. -->Тема<--
bani
Ребята,
есть владельцы HIS Radeon HD 7950 IceQ Turbo?
интересует как греется и насколько шумная?
p.s. обзоров не могу найти,есть возможность купить такую.
eikei
bani
Охлад на вид монструозный, но питальник без радиаторов. То есть не лучший это выбор. Ну и одна высокооборотная вертушка по умолчанию шумнее двух более тихоходных.
bani
Понятно, спасибо,на питальнике по моему есть радиатор.
eikei
Да, точно. Я когда анонс сабжа читал, там не было вроде. Тем не менее, обдува этого радиатора вроде как нет все равно. ИМХО лучше поверколор PCS+. Хотя если нужно выдувать весь воздух за пределы системника, то можно и хис этот.
Сейчас не берите эти карты - потерпите хотя-бы месяц. Будет большой обвал цен. не знаю когда до нас докатится, но обещают 7950 за 400 у.е.
bani
" target="_blank
Тут мини обзор,
или лучше референс 7970 взять?
на счет цен я в курсе, но сколько ждать ещё, могу и не выдержать,,,, :insane:
Pick
bani:или лучше референс 7970 взять?
референсы обычно более шумны нежели нереференсы, так что лучше нереференс
eikei
Референс только в таком магазе, где ее без вопросов возьмут назад в течение 14 дней. Т.к. много брака, связанного с некачественным изготовлением систем охлаждения. Вообще же реф 7970 неплох.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Терпеть недолго - новые рекомендованные цены подтверждены уже. Это значит, что падение цен у нас в магазинах будет через 2-3 недели.
Pick
уже начали стоить менее 550 баксов
http://fixer.com.ua/PC-Components/Video ... AY0BZ.html" target="_blank
bani
Всем спасибо,
7970 передумал покупать,
завтра привезут 7950 iceQ Turbo за 459$ из надежного места.
Вот и попробую на сколько греется и шумит и как разгоняется?.....
:rotate:
TeRReNSe
Я тоже заметил вкусные ценны) теперь вопрос такой вроде цена упала к рекомендованной =)
ASUS HD7970-DC2-3GD5 от ASUS HD7970-DC2T-3GD5 только заводским разгонам отличается? Нехо переплачивать просто =) Думаю что она самая оптимальная по цене =)
eikei
TeRReNSe
судя по инфе с оф. сайта, да - только заводским разгоном. Хотя в ркуах не держал, с полной уверенностью утверждать не буду. Что точно - питальники по конфигурации одинаковы (по элементной базе скорее всего тоже), охлады одинаковы, обменная плита с виду одинаковая, значит на питальнике и памяти у обеих есть с ней контакт. Я бы брал ту, что дешевле.
Vovchic_jrc
Подскажите, станет ли deepcool Dracula на Gigabyte GV-R797OC-3GD или Sapphire HD7970 (11197-01) ? Какие 140мм вентиляторы можно будет установить без сверла и напильника ?
