у меня боксовый кулер на i5 2500@4.3ггц выше 1000оборотов не поднималсяagupov:Поставил кулер Zalman CNPS10X Performa на процессор Intel Core i5-3470 и Матплату ASUS P8Z77-V LX2, Z77, Socket 1155 -- температура при нагрузке (3,8Ггерц -- 45С). Кулер не слышно, подымается до 1060 оборотов.
Zalman cnps10x performa (+): все вопросы по данной СО
Andrey2005
agupov
В комплекте нашел "Резистор скорости вентилятора с ШИМ" -- есть ли смысл ставить и как работает?
vsolov12
все правильно.
а скотч нужен чтоб бекплейт держался и ненароком не уполз куда нибуть при замене термопасты, в противном случае пришлось бы снимать материнку.Truchmann:4) Зачем вообще нужен этот двухсторонний скотч в форме квадратного кольца (double-sided tape) (1)?
DriverFirst
Вроде себя слабоумным не считал, а вот сложности как раз возникли. Спасибо автору топика за иллюстрированую инструкцию и не обращайте внимание на "всезнаек и вовсёносотычек".EFiR:разве может возникнуть такая сложность? помоему это называется заморочится. То как подаете текст это вынос мозгаЗачем по 3 фото одной и той же детали, это что форум для слабоумных? И не рисунки у вас, а фото
Jumper007
EFiR
Вероятно, это тема для тех кто отвертку в руках 2 раза держал за всю жизнь и отважился сам поменять охлад
других вариантов не представляю.
*ставил оптиму не заглядывая в инструкцию даже
yakudza43
Почему я подумал, что это не инструкция прочитав и название темы и её содержание???Вроде себя слабоумным не считал, а вот сложности как раз возникли. Спасибо автору топика за иллюстрированную инструкцию и не обращайте внимание на "всезнаек и вовсёносотычек".
DriverFirst
сложность возникла именно из-за переезда с AM3 на soket 1155. В AM3, как раз, пласмассовая квадратина была нужна. Там я тоже в инструкцию не заглядывал. Кстати в AM3, снимал родной бэкплейт и это тоже путает, потому как на 1155 сокете снимать бекплейт не нужно. Я не спорю, что есть более догадостные люди, которые догадываются без всяких инструкций. Но не все ж такие, кое кому и чужой совет может пригодится. Возмутило то, что автор вроде доброе дело сделал (зафотал,создал тему, оформил всё, пояснения приделал, вообщем потратил своё время), а некоторые (подберу слово помягче) эгоисты его еще в чем-то упрекают. Если "спецам" эта тема ничем не помогла, просто пройдите мимо. А я и впредь буду приветствовать людей помогающим другим, хоть советом, хоть такой вот иллюстрированой инструкцией.Jumper007:EFiR
Вероятно, это тема для тех кто отвертку в руках 2 раза держал за всю жизнь и отважился сам поменять охладдругих вариантов не представляю.
*ставил оптиму не заглядывая в инструкцию даже![]()
з.ы. вышесказаное, моё имхо. На абсолютную истину не претендую.
xelbyb
Но там же в книжном мануале все расписано от А до Я, вплоть до того какой винт/гайку под какой соккет использовать, что вам еще не понятно то? Какие еще руководства после такого нужны не понимаю.
Это что такое вообще? Чуть ли не с гордостью.Там я тоже в инструкцию не заглядывал.
А есть оказывается такие которые и при наличии инструкции гордо ее игнорируют. Как такое объяснить не понимаю. Куда катится мир ...Я не спорю, что есть более догадостные люди, которые догадываются без всяких инструкций
Mr_Maksi
Чем лучше заменить родной вентилятор на перформе? Даже когда в простое работает на 800 об/мин - отчетливо слышно.
Все что раньше было актуально - уже нет в продаже
NikO5
Присоединяюсь к данному вопросу, а именно:
2 месяца назад приобрел кулер "Zalman 10X Performa", по началу низкий гул вентилятора не был особо заметен, но сейчас стал немного раздражать, в связи с чем прошу совета, на какую вертушку можно было бы заменить комплектный вентиль из нижеприведенных, а также докупить еще одну, в качестве второй на этот же кулер (можно различные):
1) Enermax T.B.SILENCE (UCTB12A);
2) Enermax T.B.APOLLISH (UCTA12N-B) 900 об/мин;
3) Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM;
4) Scythe Kama Flow 2 (SP1225FDB12M) 1400 об/мин;
5) GELID Silent 12 PWM (FN-PX12-15) 750-1500rpm;
6) LEPA Casino (LPVC1C12P-BL);
7) Zalman ZM-F3 FDB;
8) ZALMAN ZM-F3BL.
Установлены все вертушки фирмы "Zalman" - есть желание попробовать что-либо иное, но модель "Zalman ZM-F3 FDB" - не тестировал.
Спасибо за внимание и дельный совет!
8) ZALMAN ZM-F3BL.
thunder_blade
5 номер стоит на перформе, за свою цену мне кажется бест
Punisher__UA
GELID Silent 12 PWM (FN-PX12-15) 750-1500rpm - стоит на процессоре, после 1150 -1200 оборотов стает слышен гул подшипника
NikO5
Получается, что однозначного ответа нет из приведенных моделей?
Есть конечно еще один магазин, но цены в нем задраны до небес, модели следующие:
1) Prolimatech Blue Vortex (1600 rpm, 73CFM, 29 dBA);
2) Scythe Slip Stream 800rpm;
3) Scythe Slip Stream Slim (1200rpm, 24 CFM, 21.7 dBA);
4) Thermalright X-Silent (1000rpm, 35.5 CFM, 19.6dBA);
5) DEEPCOOL Ice Blade PWM (900-1500RPM, 21.4-32.1dBa);
6) DEEPCOOL Wind Blade (1300RPM, 26 dBa);
7) DEEPCOOL [XFAN 120L, B];
8) DEEPCOOL UF120 (500-1500rpm 17.6-27.8dBa);
9) Noctua NF-P12 (900-1300 rpm, 13-20 dBa) - 1200 рублей;
10) Noctua NF-S12B FLX (600-1200 rpm PWM, 6-18 dBa) - 1200 рублей.
И желательно сообщить, какой вместо основного (комплектного) ставить, а какой в качестве дополнительного.
vitaxa11
NikO5
Да возьми Zalman ZM-F3 FDB (дешево и сердито),поставь его на 1100об. и не парься...
Kil
при подключении через реобас на низких оборотах гудит) чуть добавляешь, нормальноvitaxa11:NikO5
сейчас стоит на performe Zalman ZM-F3 FDB и комплектный. оба на 950, разницы в шуме не заметил
Mr_Maksi
что-то у меня в простое начал работать в основном на 1000об/мин - соответственно его отчетливо слышно.
Что будет лучше - поставить один норм. вентилятор на выдув, или два сразу?!
mumu
Чочу на днях поставить 2шт Zalman ZM-F4. Как их(3пин) подключать? Просто спаять в один коннектор?
А то стокой сильно напрягается, охлаждая фх8120, до этого был е7200, и все было тихо и спокойно. Сейчас иногда такой гул поднимается под нагрузкой.
ЗЫ: смотрел картинки на коробке, так там показано, что два вентеля должны быть направлены встречно. Вот думаю, как их поставить, северный мост греется довольно сильно, может так хоть охлаждаться будет.
Kil
стояло два вентиля Zalman ZM-F3 FDB и комплектный(начал гудеть), снял один, разницы в температурах не заметил
Mr_Maksi
Есть ли смысл ставит TY-140!?
Кулер все-равно перекрывает один слот памяти, а так будет обдув около сокетного пространства
LostBoy
Ну вот и мне уже порядком надоел звук стокового вентилятора. Посматриваю на Fractal Design R2 120MM, что думаете?
В корпусе три 140мм вертушки от FD практически бесшумны, не будет ли голосить эта 120ка?
