Владельцы Zalman Z9 plus
maza11
а какие вентили стоят в Залмане?, у себя посмотреть не могу, разбирать все надо ,по внешнему виду с сайта Залмана похожи на ZM-F3 LED не нашел нигде инфу о воздушном потоке его, хочу что то мощнее поставить на обдув винтов.
Внутри стоят Zalman ZA1225CSL
с такими характеристиками
Rotational speed to 1100 rev / min.
120x120x25mm, 1200rpm, 24dBa
вроде как аналоги ZM-F3 LED, ни на тот ни на другой нет инфы о воздушном потоке
хочу немного тише и мощнее
maza11
нашел инфу о ZM-F3 LED
"Номинальная скорость вращения вентилятора составляет 1800 (±180) об/мин при воздушном потоке в 73.17 CFM"
мда, сложно будет поставить что то мощнее на обдув винтов
nochnik89
maza11
всмысле сложно ?
у меня там стоит 140-й аерокулл ..очень сильный поток .В чем проблема заменить стандартный синий лед вентиль ?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
viperest1
очень прикольно сделал ))Ну это для любителей мобильности ..у меня снизу стоит зеленый неон))
всмысле сложно ?
viperest1
maza11
сложно подобрать с более сильным воздушным потоком и меньшим шумом при этом.nochnik89:maza11
всмысле сложно ?
Даже самая хитовая Thermalright TY-140 дает воздушный поток 74
viperest1
nochnik89
дякую,а за рахунок неону це ідея,ну і ще раз дякую-зроблю "а ля форсаж" тільки на переключатель,щоб можна було виключити поки спиш
gsus
я в такой ставил CM 14мм, и тишина была... толку с сильного потока? винты горят?
andrey.nk
maza11
охлаждать винты нет смысла, это на их скорость/долговечность не влияет.
iNvAdErS
andrey.nk, неправда. Перегрев винтов значительно сокращает их срок службы! Это всем известно
BigTypoon
andrey.nk
Ага)) Глупости пишем и не краснеем? Сейчас поправим!
ты либо глупый гуманитарий либо технарь с двойкой по сапромату.
maza11
спереди это единственный приток воздуха в корпус получается, не считаю перфораций по корпусу. так nxj свежий воздух загонять не помешает. Хотя много денег платить я не согласен, прикручу "родной" покаandrey.nk:maza11
viperest1
viperest1
Дякую старалися,щоб все гарно вийшлоOutlaw:viperest1, хорошая сборочка)![]()
Трошки шумить проте панель робить свою роботу
maza11
кулер перфома? его можно установить на выдув вверх? хочу Оптиму просто также поставить
viperest1
maza11
Так перформа поставив якраз так ,щоб повітря гнало на верх,а там 2 шт на видув.В мене температури швидше були
35-37 градусів простій 67при повній нагрузці;
зараз 23-26 простій,51 при повній нагрузці (осст)
Результат як бачите більш ніж супер,якщо ще враховувати те ,що літо скоро
maza11
viperest1
maza11
ну то як вирішили - оптіма буде стояти на видув вверх?,просто в мене дійсно результат таки мінус 10 градусів
maza11
хочу наверх, в сторону портов мне выдувать безсмысленноviperest1:maza11
maza11
хотел вчера попробовать откусить ячейки перед вентиляторами, но корпус Zalman Z9+ оказался очень крепким парнем ,
на первой же ячейки кусачки резлетелись к херам собачим
Что меня очень возмутило, решил отомстить ему и все таки что-то модернизировать, выбор пал на пластиковую решеку на верхнем торце
откусил я ее полностью, края обработал напильником.
Получилось довольно таки симпатчино
Вот задумался и на морде эту решетку срезать.
Vincent66
Добрый вечер хочу задать пару вопросов по поводу корпуса:
1.какая толщина метала?
2.можно ли установить на морду вентели 200мм? и с зади минимум 140мм?
3.через боковое окно будет много попадать пыли? и как отобразится что этой стороной будет прислонут к стенке стола на воздушном потоке. и как лучше будет расположить вентиляторы.
4. влезит ли сюда кулер Zalman CNPS10X perfoma для проца
