Radeon HD 6950 можно превратить в Radeon HD 6970 при помощи BIOS
Roma
-DRAD--Что значит шить не стоит если я прошил
---биос нужен только при старте карты далее тумблером можно щёлкать как угодно
*sam*--да в этой карте оба биоса на 1408 конвееров , курите мануалы к картам на сайте поверколора, там всё дословно описано
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Ilya_rus1221
загрузил комп , подготовил скрипт отката биоса в исходное , щёлкнул тумблером , перепрошил , пегрузился ничё не трогая - карта должна ожить на 1м биосе
Ilya_rus1221
MW124
Sapphire Radeon 6950 1024Mb 256bit Модель: (11188-09-20G)
хтось пробував розлочувати? хтось брав? як вона себе показує?
Martix
MW124
це 2 гігова, а я про 1 )
і чи варто їх брати?
Martix
MW124
бери на 2 гига, с ней в 1920 и выше комфортно хоть играть.
Если все-же на один то она абсолютно по такому-же рецепту анлочится, стоит учесть еще лоторею.
MW124
1920-1080 іграю на такому....за 2 гіга переплачувати 400 грн думаю не варто
nochnik89
del
zhorzh
Всем привет!
Заранее извиняюсь если пишу не туда, но более подходящего топика не нашёл.
Досталась мне проблемная 6950 2-х Гиговая. А точнее: XFX HD-6950X-CDFC.
После установки драйверов на неё комп умирает. Без дров - всё нормально.
Есть сильное подозрение что в неё пытались зашить биос от 6970, но не удачно.
GPUZ не может прочесть версию Биоса карты и частоту процессора.
Как прицепить картинку от GPUZ в пост не нашёл.
Поэтому выложил здесь:
http://zalil.ru/34543421
Попытки прошить карту при помощи ATI Winflash
ATIwinflash -unlockrom 0
ATIwinflash -f -p 0 C:\XFX.HD6950.2048.1101061_1.bin
Не увенчались успехом.
Причём не шьются биосы ни от 6950 ни от 6970.
Что посоветуете?
ПС. Переключателя биосов (1\2) на карте нет.
Что посоветуете?
Danchich_Ua
Посоветую шить через DOS, эта прога не всегда корректно работает.
zhorzh
Из под Доса тоже не шьётся.
atiflash -i
Adapter not found
Пробовал коротить 3 и 8 ноги на биосе. Всё равно не видит и не шьётся.
Выходит микруха Биоса аппартано навернулась?
Но GPUZ её видит (хотя и не все параметры вычитывает) да и atiwinflash её видит тока прошить не может.
Какие идеи ещё будут?
atiflash -i
Adapter not found
Danchich_Ua
Флэшку в другой формат форматни, у тебя не видит ее.
zhorzh
флэшку какрты имеется ввиду?
как?
как?
Danchich_Ua
Флэшку с которой биос льется!
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1930202" target="_blank
zhorzh
Ссылки в том посте уже все не актуальные (с 2011 года как никак)
Да и при чём тут тип ФС флэшки с которой биос сливается, если atiflash не видит видеокарты (atiflash -i
Adapter not found)
Файл биоса кстати atiflash с флешки прочесть может. Так как
при команде: atiflash - f - pa new_bios.rom
видим Bios: new_bios.rom
0 Adapters updated
Adapter not found)
0 Adapters updated
Danchich_Ua
тогда она труп
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Atiflash –p –f 0 R6950PEX.bin, где R6950PEX.bin это имя файла мод биоса
Такая команда? p и f не перепутал?
zhorzh
Совершенно верно.
Если она труп, то откель тогда GPUZ инфу по ней берёт.
Да и до установки дров она исправно выводит изображение.
Или труп только микруха биоса?
Makc1968UA
zhorzh
Пробуй прошиваться под досом новой версией ATIFlash 4.07. На русских оверах подобный случай был, новая версия прошивальщика помогла.
zhorzh
2 Makc1968UA: Спасибо!!
ATIFlash 4.07. действительно увидела карту и шьёт Биосы на ура.
Но карта к сожалению так толком и не заработала.
GPUZ по-прежнему не может определить clock процессора, не может прочесть версию биоса, считает почему-то что карта 512-ти битная.
Похоже что всё таки есть какая-то аппаратная проблема.
kaery
^_^
попробовал перепрошить сапфир 6950 2gb в 6970 соотвественно, но столкнулся с проблемой.
все сапфировские биосы 6970 с течпавера не хотели ставится, но подошел биос от рефа 6970, только после ребута наблюдаю такую картину
![Зображення](http://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/3n7.png)
т.е. по шейдерам вроде как анлокнулась, но частоты остались прежними.
как на зло 3дмарк не запускается, а перекачать новый нет возможности. до этого в 3д марке тоже не тестил, поэтому не знаю какая производительность была до этого у карты с моим недопроцем.
знатоки, выручайте![pray :pray:](./images/smilies/pray.gif)
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
знатоки, выручайте
PlaSMaN
Bitcoin
Моя ASUS HD6950 Ref уже третий год пашет с биосом от 6970
Эх, хорошие были времена анлока![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
