HDD SSD RAID: как, что и прочие вопросы
falameezaar
Thunder7:
DaKaR:Возьми SSD в таком случае(под системный раздел), там хоть скорость реально видно.
SSD не настолько быстро насколько малый обьем и дорого. Лучше raid 0 из 4 hdd.
При равной стоимости (80-128гб SSD'шка против 4х320-500гб HDD) можно даже raid 1+0 собрать, получив удвоенную скорость + резервирование с приятным обьёмом. Дело вкуса ;)
YumaX
ramzess5:сейчас стоит Seegate Barracuda 7200.12: ST3500418AS 500gb. хочу взять еще один такой же и поставить в RAID 0. стоит ли или оставить каждый винт отдельно? использую пк для инета, игр, работы в фотошопе и др.
если ставить винты в рейд, то на старом винте информации уже не будет. так вот, нужно перед установкой в RAID,удалять разделы и форматировать старый винт?
Если берёте такой же, просто грех не сделать рейд, хотя действительно особого смысла не будет, просто спортивный интерес!
Thunder7
Yumax:особого смысла не будет
смысл будет
Strikerr
Массив из 2х 750Гб самсунг.
Удалял дрова креатива и одобрил запрос на ребут.
Потом после загрузки ОС был БСОД (не увидел какой) и комп заребутался.
Массив определяется нормально. С ливсд видно все разделы и есть доcтуп к файлам.
http://www.fotoszok.pl/upload/57602d0f.jpg" target="_blank
Но винда с него не грузится.
Восстановление средствами из установочного диска не помогло.
Пишет Loading operating system ...
и мигает _
Как оживить ОС?
Scream
Ось какая?
Strikerr
Windows 7
Scream
Стандартный откат через F8 пробовал?
Добавлено через 59 секунд:
или до него не доходит?
Strikerr
Не доходит. Точек восстановления нету.
Scream
Хм.... я бы попробовал удалить массив и пересоздать
Strikerr
Смысл?
Массив функционирует правильно.
Scream
Мне помогло когда-то, что еще делать - без понятия :dontknow:
Ar2r
Я с этим не сталкивался, но когда-то интересовался, то читал про RAID Reconstructor. Или это не то? Сори, если тупанул.
Добавлено через 6 минут 54 секунды:
Я тут еще зашел на их сайт и нашел http://www.runtime.org/raid-recovery-windows.htm" target="_blank
Пишут, что полностью автоматический процесс. Может попробуй.
Strikerr
Не знаю.
Спасла прога mbrfix из hirens boot cd.
Все заработало.
Я ак понял что при бсоде повредился загрузочный сектор диска.
Strikerr
Вчера снова слетело.
БСОД http://www.fotoszok.pl/upload/6938e2f8.jpg" target="_blank
Parhom
Интересует собственно стоит ли ставить эти винты в RAID 0? Не будет ли AADS тормозить винт AAKS?
Parhom
спасибо за ответ :insane:
HighVoltageLP
I should go
наверное будет, у меня тоже аадс и аакс, интересно тоже, тут пробовать нужно
mithun
а вот у меня возникло такое хатенье :shuffle: надо слепить сервачок для видео файлы и загнать в рэйд 5й. положил на мать Zotac H55-ITX-A-E WiFi Socket LGA1156 на ней есть 6sata II и вот задумался взять 5ть дисков ток застрял какие именно брать :weep:
вот 3 варика
Samsung Eco Green F4 2TB 5400RPM 32MB HD204UI 3,5'' SATA II
Seagate Barracuda LP 2TB 5900RPM 32MB ST32000542AS 3,5'' SATA II
Western Digital Caviar Green 2TB 5400RPM 64MB WD20EARS 3,5'' SATA II
а под ось и торрент файлы чото поменьше хотябы 160ку, или тупо брать 6 винтов и загнать в рэйд?
и вот есчо вопрос у кого работает такие винты что выше? желательно пол годика работы :D чтоб знать
на кого глаз ложить(винт). есть канешно покруче варик High Point RAID 2680 8sata/sas ток цена кусаеца :gigi: кто чо посоветует :beer:
Востаннє редагувалось 15.06.2011 00:04 користувачем mithun, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
mithun
На этой материнке можно собрать FreeNAS или аналогичный проект и задействовать все 6 портов для RAID5, а грузиться можно и с флешки.
Thunder7
Mechanical:А если рассматривать RAID только с точки зрения увеличения скорости? каков реальный прирост скорости работы HDD ? и насколько это в играх ощутимо ?
Прирост трансфера с увеличением количества винтов в райд 0 будет линейным и при достаточно мощном контроллере упрется в пропускную способность шины на которой стоит контроллер. Имеет смыл для win7 cобрайть райд 0 хотя бы из двух винтов.
