Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
Ra1n
Alex Pepper: ... Хочу собрать рабочий комп на 1700Х + Х470 + 32 Гб ОЗУ. Память выбрал Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz HyperX Fury (HX432C18FB2/8), она вроде как совместима с Райзенами https://media.kingston.com/pdfs/hx-prod ... ity-ru.pdf. Но наткнулся на инфу, что если в каждом канале установлено по два модуля памяти, контроллер не всегда может «вытянуть» передачу данных на той частоте, которая поддерживается самой памятью. Это из статьи первой половины 2017, остались ли подобные проблемы сегодня?
Лучше 2х16:
HX432C18FBK2/32
viewtopic.php?f=4&t=1616&start=5200
В QVL материнки заглянуть всё равно не помешает, что там насчёт планок по 16 на 3200...
PS Или 4х8, если решите остановиться на этом варианте, по всем вопросам - QVL надёжный источник, тут Вам никто бОльших гарантий не даст.
Последний раз редактировалось Ra1n 08.03.2019 22:38, всего редактировалось 1 раз.
plotnikva
ASTON
Вольтаж на память выше - у меня 3466 без ошибок едет только на 1.44, tRFC ставите tRC*8, tFAW на 3466 лучше 24. SOC можно 1.075
Если не грузится - ставить альтернативные CAD_BUS и procODT и RTT. А вообще в архиве с калькулятором лежит картинка с подробным алгоритмом на все случаи - рекомендую ознакомиться.
Да, и 2700 - это Ryzen 2 gen, а не 1 gen.
Anchoret
ASTON:Чего ж тогда выставленные по калькулятору тайминги так нестабильно загрузились
Невдало виставлені субтаймінги (auto) можуть, навіть, не дозволити завантажитися, не говорячи вже за стабільність роботи системи.
В мене вони теж не на 100% сходяться. Доводиться, як говориться, напильником/руками доводити до необхідної кондиції.
ASTON:Подскажите, может!
Раджу переглянути весь кальк. Там є вкладка Help:
Help
Звідти можна потрапити на документацію по Zen+ та розгону АМ4 систем (наприклад, Расширенная инструкция как пользоваться DRAM Calculator for Ryzen™ 1.4.0 и более новыми версиями).
ASTON:Там нет - пусто.
Якщо добре пошукати, то можна знайти відповідь.
Код: Выделить всё
Bios => Advanced => AMD CBS => UMC Common Options => DRAM Memory Mapping => BankGroupSwap
Але, можливо, для цього треба прошити мод-бівіс Asus Prime X370-Pro. Ось тут можна прочитати та дізнатися як.
Пе.еС.
І варто звернути увагу на це повідомлення:
plotnikva:Да, и 2700 - это Ryzen 2 gen, а не 1 gen.
І перевірити налаштування калька...
ASTON
Anchoret
в Advanced => AMD CBS в официальной последней прошивке нет UMC Common Options. Ну да ладно. Вроде 3200 CL14 стабильно работает, и этого достаточно. Выкручивать 3% дополнительные не буду - мне ж всё равно для игр. В принципе оно и 3000 хватало старой памяти, но хотелось лучшую память взять и, наконец, запустить эти проклятущие 3200, которые я почти 2 года не видел.
Отправлено спустя 45 секунд:
а за подсказку что я 1 поколение райзенов поставил - спасибо... вроде сначала выставил 2е, а потом сбрасывал и забыл. Дякую!
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Хотя сейчас попробовал, всё, что изменилось, чуть ниже SOC напряжение поставить говорить от 0,9 через 0.9875 до 1.03125
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну в общем бог с ним, и так норм; 65нс латенси это хорошо после 73-75 на Патриоте вайпер 4; всё же присмотрюсь к Х470 какой-то; может Тайчи - там, думаю, эта память получше выступит
Отправлено спустя 59 минут 4 секунды:
на 3333МГц CL14 завелась... не знаю пока насчёт стабильности; латенси 65,1 нс; на 3200 65,6 нс... арифметическая погрешность, по сути
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
нестабильно; 1,5 мин в АИДЕ и до свидания; вернусь, наверное, на 3200 - попробую тайминги ужать лучше на ней
ASTON
В Linx сложность на 5000 достаточно будет? Вроде совсем мало памяти в таком варианте тестируется.
mraleks
ASTON
Достаточно.
Stingjr
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Куплены Ryzen 2600 с материнкой Asus B450m-k. Цель- купить за 2600-3к гривен комплект или 2 отдельных планки, которые стабильно возьмут 3200 с неплохими таймингами.
Рассматриваются:
Кандидат1: Crucial 8 GB DDR4 2666 MHz Ballistix Sport LT Gray (BLS8G4D26BFSB)
Кандидат2: Geil 8 GB DDR4 3000 MHz Red (GFR48GB3000C15ASC)
Кандидат3: ADATA 8 GB DDR4 3000 MHz XPG GD10-HS Black (AX4U300038G16-SBG)
Кандидат4: Corsair 8 GB DDR4 3000 MHz Vengeance LPX Black (CMK8GX4M1D3000C16)
Кандидат5: G.Skill 8 GB DDR4 DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16S-8GISB)
Цены хотлайна
Искренне прошу знающих людей уделить несколько минут и помочь мне нещасному советом.
P.S. свои 2 пк я продал в один день фирме. Пост написан с телефона. ветку читал и читаю
ASTON
Stingjr
Думаю, в этом бюджете можешь разве что на 3000МГц на cl16 рассчитывать. 3200, тем более с неплохими таймингами, стоит от 5000 примерно.
А за 100$ берешь Team на 2400МГц и гонишь до 3000.
Stingjr
Ув.ASTON, спасибо, знаю что бюджет более чем скромный. в моём понимании cl16 при 3200 будет идеалом. Неужели нет решения за такие деньги? Прошу всех желающих высказать мнение, думаю это будет полезно не одному мне
KataRsiS
Всем доброго времени суток.
Интересует такой вопрос или же скорее нюанс - планирую обновить систему и присматриваюсь к Ryzen 5 1600 или 1600X; чипсет матплаты - Х370 или B450 (конкретную модель пока не выбрал). Оперативную память с какой минимально необходимой частотой лучше взять под данный процессор? Планирую взять две планки по 4 гига, а вот с частотой пока никак не определюсь из-за ограниченного бюджета (до 1500 грн ибо бомжесборки наше всё :shuffle: ). Консультант в одном магазине заявил, что нужно минимум 2666 МГц, но "говорят в Китае кур доят", а потому закрались сомнения в данную теорию. Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо за информацию :beer:
ЗЫ: разгоном заниматься не планирую, решил обновить систему потому как старая дышит на ладан :think:
anta777
Infinity fabric у райзенов полностью раскрывается на частоте 1600, а работает она на половинной частоте памяти.
Отсюда - оптимальный выбор - это память на 3200.
Stingjr
Раз.https://telemart.ua/products/patriot-dd ... 44g240082/
Два. https://exe.ua/product/p172443/?utm_med ... ent=172443
Рекомендую второй вариант. Почти ваш бюджет. Разгоном возьмете хорошую частоту ибо самсунг
KataRsiS
Stingjr:Раз.https://telemart.ua/products/patriot-dd ... 44g240082/
Спасибо за подсказку, но бюджета для самсунга не хватит. Присмотрел тут HYNIX DDR4 2400MHz 4GB (HMA851U6AFR6N-UHN0) (https://can.ua/hynix-ddr4-2400mhz-4gb-h ... b=comments). Хоть частота и 2400, но вроде система будет работоспособна. Разгоном заниматься не планирую :shuffle:
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
KataRsiS:
Спасибо за подсказку, но бюджета для самсунга не хватит. Присмотрел тут HYNIX DDR4 2400MHz 4GB (HMA851U6AFR6N-UHN0) (https://can.ua/hynix-ddr4-2400mhz-4gb-h ... b=comments). Хоть частота и 2400, но вроде система будет работоспособна. Разгоном заниматься не планирую ну и бюджет в 1500 грн (может незначительно возрасти) на обе планки :-/
Stingjr
После изучения всех материалов до которых смог дотянуться с телефона заказал 2 планки G.Skill 8 GB DDR4 DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16S-8GISB)
О разгоне отпишусь
Ra1n
ASTON:Stingjr
Тим 3000 и стоит сотню, на 3200 должен работать тоже (но это как повезёт, конечно).
Stingjr:После изучения всех материалов до которых смог дотянуться с телефона заказал 2 планки G.Skill 8 GB DDR4 DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16S-8GISB)
О разгоне отпишусь
+- то же самое, что и Тим (TLGD416G3000HC16CDC01)
PS Я бы отказался от G.Skill, пишут, что заработает только 1 планка в 1 слоте:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... essors.pdf
G.SKILL F4-3000C16D-16GISB 2* 8GB SS N/A 16-18-18-38 1.35 3000 3000 ●
HyperX HX434C19FB2/8 8GB SS Micron Technology 19-23-23-42 1.2 3466 3466 ● ●
HyperX HX434C19FR2/8 8GB SS Micron Technology 19-23-23-42 1.2 3466 3466 ● ●
HyperX HX434C19FW2/8 8GB SS Micron Technology 19-23-23-42 1.2 3466 3466 ● ●
MUSHKIN 997202F 2*4GB SS N/A 15-15-15-36 1.2 3200 3200 ● ●
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 2*8GB SS N/A 18-18-18-38 1.35 3200 3200 ● ●
Team TF1D48G3200HC16CBK 8GB SS Hynix 16-18-18-38 1.35 3200 3200 ● ●
G.SKILL F4-3200C16S-8GRKB 8GB SS N/A 16-18-18-38 1.35 3200 3200●●
CORSAIR CMU32GX4M2C3200C16(Ver5.39) 2*16GB DS Hynix 16-18-18-36 1.35 3200 3200●●
ADATA AX4U320038G16-BRS 8*8GB SS N/A 16-18-18-36 1.35 3200 3200●●
HyperX HX432C16PB3K2/16 2*8GB SS Hynix 16-18-18-36 1.35 3200 3200●●
KINGMAX GZOG43F-43F-18SIGP 8GB SS N/A 16-18-18-38 1.35 3200 3200 ●●
Patriot PVLW416G320C6K 2*8GB SS Samsung 16-18-18-36 1.35 3200 3200 ●●
Последний раз редактировалось Ra1n 09.03.2019 22:40, всего редактировалось 2 раза.
Kachalabab
Стоит goodram play 2400 одна плашка на 8 взяла 3166. Стоит вместе с райзен 5 2600, 1080ти амп екстрим на матери мси б450 базука, тут макс частота 3466. Есть ли сильный смысл апа памяти? Шарю что двуканала нет, а надо, и можно 16 гиг поставить.
Есть ли смысл переплаты и взять g.skill 3200 cl 14, которая при 14 таймингах возьмет все мои 3466 или взять в полтора раза дешевле 3000 cl 15?
Есть шанс что перейду на 10 поколение интел, но вдруг там уже будет ддр5 и гипотетическая жирная ддр4 память превратится в тыкву?
Что посоветуете? Стоит ли переплата свеч, если тут не взять 4200, так как мать больше 3466 не поймет?
Ra1n
Kachalabab: двуканала нет, а надо, и можно 16 гиг поставить.
Да, достаточно 3000-3200, дорогую брать не стОит, память стремительно дешевеет (жирная ддр4 память превратится в тыкву), производительность вашей системы в играх будет ограничена видеокартой, хоть 3000, хоть 4200 память ставь.
Stingjr
Ув. Rain одновременно был сделан заказ на 2 планки Geil 8 GB DDR4 3000 MHz Red (GFR48GB3000C15ASC) товар новый, ни отзывов ни фото того что под радиаторами в сети нет. В понедельник буду стоять перед выбором. Подозревают что там новый микрон. Что скажете? Тайминги там явно лучше. В таблице (кстати отличная) не вижу. За инфу о gskill спасибо
Kachalabab
Ra1n
Какую из этих посоветовали бы?
https://hotline.ua/computer/moduli-pamy ... 9-11230294
думаю над 3 или 4
Kingston одноранговая, четвертая память самая новая и ниже тайминги чем в третей
mamayawarlord
Stingjr:Искренне прошу знающих людей уделить несколько минут и помочь мне нещасному советом.
Насколько я знаю, серия Team Vulcan 2400/C14 может 3200/С16
