статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
Kore
zver9000
Где люди берут Морфея в наше суровое время? Покупают у freemannew, конечно.
-10° по сравнению со стоком, и гораздо тише.
Феном Феномыч
Kauil
Да, понял, методом тыка) Тем более можно все сбросить. А что по регулировке фанов, всех. Та 120, что обдувает гпу, на максимальных 1800, выходит самой шумной, привязана в биос к цпу. К чипсету не вариант привязывать. Есть ли вариант привязать ее к гпу? Типа смартфан.
Проба пера
Проба пера
anatolikostis
Феном Феномыч
следи за датчиками VRM - там все интереснее.
Феном Феномыч
anatolikostis
Опа. На материнке или карте?
MessiaH
Была 1080ти, увеличил на 20% паверлимит и сделал даунвольт, погорели через год цепи питания. Мне сказали что это именно из-за даунвольта. Вопрос почему? И самый главный вопрос, если я увеличиваю паверлимит карта реально больше начинает тянуть из розетки или просто сдвигается момент начала тротлинга?
Феном Феномыч
Ну это я вряд ли буду делать.MessiaH:увеличил на 20% паверлимит
Не думаю, а там конечно. Больше из за паверлимита. То есть на 100 уже идёт сброс, а тут это сдвигается. Больше похоже на это.MessiaH:Мне сказали что это именно из-за даунвольта. Вопрос почему?
По хвинфо, помню было где то 113+- в нагрузке. При сбросе вольтажа, уже 74.
HAS
MessiaH
сгорела. По факту, не может такого быть, при простом даунвольте, всей начинке карты наоборот гораздо легче живётся. Но при даунвольте я бы Power Limit не трогал, или снизил, но уж точно не повышал . Пусть на штатных частотах работает и пониженном вольтаже без вылетов, это уже отличный вариант.
Может из-за этого +20%...погорели через год цепи питания. Мне сказали что это именно из-за даунвольта...
odessitmws
нет, нагрузка меньше когда при андервольте снижается потребление... а если за счет андервольта вы ее разгоняете, то на врм нагрузка больше потому как переварить из 12в в 1.1в легче чем в 0.9в вольтаж меньше, а амперов большеHAS:Не может такого быть при простом даунвольте, всей начинке карты наоборот гораздо легче живётся.
и да врм отремонтировать можно, а угоревший чип нет
Kore
odessitmws
Так оно и снижается. У меня вон в районе 200 ватт.
odessitmws
под разгоном имел ввиду лимит т.е. даже если потребление будет такое же то все равно нагрузка на врм большеKore:Так оно и снижается
HAS
odessitmws
Согласен, ток возрастёт при занижении напряжения. Но гнать при андервольте вообще дело неблагодарное, карта точно "спасибо не скажет", максимум штатные частоты (ИМХО) или немного понизить, и будет служить долго и безпроблемно
RoboticsIII
андервольтинг очень хорошая штука. Но есть нюанс. Вот к примеру я на R9 290 попробовал поднять паверлимит, напруга поднялась ( и температура ),но и фпс стал стабильнее, то есть выше и разрыв между мин и макс фпс уменьшился.
odessitmws
RoboticsIII
она бустила сильней вот и все
Ubersampling
Мужики выручайте,есть такая GTX 1060 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/m ... -oem.b6384
Удалось добиться 1860 Мгц по чипу с напругой 925 миливольт.Все работает стабильно.Интересует вопрос ,как отразиться на техническую стабильность видеокарты?
Т.е я не трогал никаких PowerLimit и прочего,отредактировал только курву в MSI AB.Энергопотребление сразу упало с 120 ватт на 70-80.
Не погорят ли цепи питания и прочее.Просто слышал миф такой чем ниже напряжение,тем сильнее сила тока.
Pan
Вопрос.
Стал счастливым обладателем РХ588.
Так как в приоритете тишина, сделал андервольтинг до 925мВ. - Все работает стабильно и без збоев.
Стоит ли опускаться ниже 900мВ?
какое минимально допустимое напряжение для РХ588?
edegerev
Даунвольтил 1070 от Palit и Gigabyte - никаких проблем не замечено, проработало более года таком режиме каждая.Ubersampling:Мужики выручайте,есть такая GTX 1060 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/m ... -oem.b6384
Только не курвой а Nvidia inspector - в нём можно батником задавать параметры, довольно удобно скриптом тестировать на стабильность.
У меня (и у некоторых) удавалось 820..840mv удерживать, сам в шоке когда получилось, но в моём случае пришлось жертвовать частотой (точно более 950 было, дальше не помню, один из исследуемых чипов и 1050 держал). Рекорд был 805mv, но длительную стабильность (сутки и выше) получал на 810...815, точную частоту не помню.Pan:какое минимально допустимое напряжение для РХ588?
Последний раз редактировалось edegerev 07.06.2020 01:31, всего редактировалось 2 раза.
anatolikostis
ниже 700мВ в простое Р0 поларис переваривает с трудом - минимальные пределы напряжения для состояний в нагрузке Р6-Р7 никем не исследованы досконально, все случаи индивидуальны.Pan:какое минимально допустимое напряжение для РХ588?
но в зависимости от asic можно предположить, что карты с высоким параметром asic (большие токи утечки) требуют меньше напряжения для работы в нагрузке, а карты с низким asic (малые токи утечки) требуют более высокого напряжения.
Vitalio
R = U/I , I =U/R, U=I×R закон Ома, 8классUbersampling: Не погорят ли цепи питания и прочее.Просто слышал миф такой чем ниже напряжение,тем сильнее сила тока.
P = U×I, I= P/U, U=P/I Мощность 8 класс
Итог - с чем больше ток, тем больше вольтаж, закон Ома для полной цепи будете проходить в 11-ом класе
Yurius
А у кого какой опыт с GTX 1080 какое получилось минимальное напряжение и какой павер лимит для частоты 2000 +- ? Хочется немного снизить температуру , карта работает стабильно на 2050+- и + 600 по памяти , но на нагрев до 79 градусов.
Vitalio
