Athlon II X4: разгон, перегрев и прочие вопросы
nisendil
ясно, спасибо ) а какой то из А10 (FM2+) сможет вытащить подобную видеокарту?)
или в таком случае смотреть на серию FX и не ниже?)
ZX
Athlon II X4 750K - это А10-6800k, только без граф.ядра, а теперь думай=)
FX-6300 или FX-8320 вытащит 770.
Джон_Иваныч
CNPS5X Performa - никаких проблем с температурой
siruf
Опять процессор пал безвинной жертвой любителя высоких цифр :(
И все это на ASRock N68C-S UCC...
Crong Intel - рекомендуемая температура проца - не больше чем 72 градуса, критическая 90-100 градусов (сначала тротлинг потом отключение).
АМД - 70-75 градусов - это сразу синий экран.
80 градусов - может быть температура мосфетов, подсокетного датчика или моста. Проц при 80 уже не работал бы. 67 градусов по ядрам - в данном случае ближе к реальности, только не факт что у атлонов есть датчик на ядрах.
П.С. Высокая постоянная температура - деградация кристалла, сначала снижение возможной частоты, потом смерть. Нет нормального охлаждения - не разгоняй, вот в чем основная идея.
Elemental1985
Была такая мать, на южнике можно сварганить яищницу :super:
Crong
siruf:Нет нормального охлаждения - не разгоняй, вот в чем основная идея.
Цель была не в разгоне, цп работал на дефолтных частотах.
Sergey771
Crong
верни боксовую вертушку и посмотри на температуру (заново смажь термопастой +глянь на ноги ), а то что подсокетка брешет - это да !
критическая по крышке 71 (на ядра можно смело еще десяток накидывать от температуры крышки )так же, проверь прижим :-/
siruf
Crong Если это не разгон и проц так греется Аидой, то это просто капец.
Smok
аналогичный проц, стоит охлад катана - температура около 40 в простое и 55 при 4*100%
Crong
Блин, вы на дату смотрели? В тот момент нужно было избавиться от шума боксовой вертушки, поэтому был прилеплен другой тихий вентилятор который как оказалось не справлялся с продувом радиатора. С боксовым пропеллером все отлично охлаждаеться.
SirJ666
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, раскроет ли данный процессор видеокарту msi r9 270x gaming g2. Цель - игра ArcheAge (MMORPG на движке CryEngine 3). Купил видеокарту, но текуший процессор (pentium dual core e5300) в игре и на половину её не загружает. Нужен недорогой апгрейд (за процом естественно буду думать над оперативой и материнской платой уже).
cosoy
SirJ666:Добрый вечер.
По тестам видио карта как раз впритык, должен вытянуть в разгоне естественно, но это + достойный охлад (~250 грн и подороже материнка).
wessonsm
Вопрос поставлен в корне неправильно. Нужно спрашивать не "раскроет ли данный процессор данную видеокарту", а "вытянет ли данный процессор данную игру на желаемых настройках".
Судя по опубликованным системным требованиям (Core 2 Duo 2ГГц), вытянет вполне и еще запас останется.
Можно брать безбоязненно и никакой разгон не понадобится.
Это как раз разница в цене между 750K и FX-6300. Тогда какой смысл?
Jumper007, +1.
SirJ666
Спасибо за ответы. Можете еще подсказать материнскую плату нормальную под этот процессор и оперативная память на 1600 мгц хватит?
p.s. Поинтересовался у людей с мощным железом на форуме игры и пишут, что игра в основном требует хорошую видеокарту (моей должно хватить), но если процессор слабый то видеокарта не будет работать на 100%.
Krupik
Підкажіть ще мені, будь ласка. Чи буде 750к стримувати gtx 760?
Jumper007
Krupik
Если и будет то совсем не много, и с разгоном проца все меньше.
Джон_Иваныч
на стоковом охладе норм, у самого такой камень был, в S&M температура до 69гр. доходила) сменил кулер на залман CNPS5X Performa и температура упала на 15градусов, цена вопроса ~135грн, сейчас успешно "холодит" FX-6300
Adolf
У Вас что-то не то. Снимите охлаждение и проверьте отпечаток проца по термопасте. Вероятно, что перекос, недожим. Если используете проц без разгона скидуйте напряжение ниже дефолтного.
Василий
MSI A58M-E33 мат. плата
AMD Athlon II X4 750K проц собственно
Zalman CNPS5X Performa охлаждение
Zalman Z9 Plus корпус + 2 кулера, один на вдув и на выдув.
В простои 30 под нагрузкой 50 градусов, для него это норма или многовато?
Mixx
нормально, еще запаса 20 градусов с лишним
