У меня так же в спальне. Но он не в тумбочке. И крутиляторы от 600 до 800 (ЭТО ПОТОЛОК) крутятся. И карлсон не один. Ну и камрад Deadpool Вам ответил, что в Вашем варианте воду только на морду корпуса если уж так сильно попробовать не терпиться что это. Но выиграш от этого будет равен нулю.pixels: ↑ 18.04.2021 22:33 Припинить стебатись. Там с обігом повітря все норм, якщо відкрита дверь, не задихнеться. Не треба так все радикалізувати. Приток свіжого повітря там нормальний. Згоден, це не ультимативний варіант, але для мене значно важливіша тиша, до 95% я працюю без навантажень плюс комп завжди працює, та стоїть с спальні та не заважає спати.
yurasic park
pixels
Так, дійсно. Ставити радіатор можна тільки вперед, але як повітря на вдув, чи на видув? Оба варіанта мені не подобаються. Якщо двері зачинені, то нема смисли видувати, а якщо вдувати, руйнується уся схема провітрювання.
Корпусні куллери в мене зазвичай на 500 працюють - до 1000.
Відправлено через 28 хвилин 50 секунд:
Може є більш потужні башти чи то все? Бо я дивлюсь вода мені поки не світить.
Відправлено через 42 хвилини 54 секунди:
Мені є сенс ставить радіатор тільки-но вверх. Таке рішення навіть в простої компа буде дебільний, бо і зараз з зачиноной тумбою там збирається досить тепле повітря, з урахуванням того, що більшість його виходить назовні ззаду.
Kore
Вытащите вы уже системник из тумбы, дайте ему подышать.pixels: ↑ 19.04.2021 00:13Таке рішення навіть в простої компа буде дебільний, бо і зараз з зачиноной тумбою там збирається досить тепле повітря, з урахуванням того, що більшість його виходить назовні ззаду.
pixels
Мені його ніде ставити. Та й від тиші не хочу відмовлятись , коли він "відпочиває".Kore: ↑ 19.04.2021 00:17Вытащите вы уже системник из тумбы, дайте ему подышать.pixels: ↑ 19.04.2021 00:13Таке рішення навіть в простої компа буде дебільний, бо і зараз з зачиноной тумбою там збирається досить тепле повітря, з урахуванням того, що більшість його виходить назовні ззаду.
Kore
pixels
Тогда у вас патовая ситуация.
pixels
Можна ще трохи проц скрутити. Або більш продуктивний супер куллер знайти. Не все так погано, насправді, але є нюанси.
python
pixels
Если ты обзоры 11700 видел, то он и с кастомной водянкой очень горячий - 90 в прайме и 70-80 в играх.
Хочешь сделать холоднее - попробуй отключить MCE в биосе, немного подрежет крылья турбобусту.
a_z_z_y
И это реально мешает спать? Может дело в шумном БП или громких ХДД?pixels: ↑ 19.04.2021 00:13 Корпусні куллери в мене зазвичай на 500 працюють - до 1000.
В идеале - открыть тумбочку, понизить обороты всех вентиляторов до уровня чтоб не мешало спать.
Настроить проц чтоб кушал в пике 125..150..175..200 вт (сколько ваша СО выдержит) и не парится за его температуры.
Настроить все обороты вентиляторов в корпусе от температуры проца.
Вариант AIO на морду интересен, но вы максимум выйграете в более высоком установленом ТДП проца (что выльется в более высоких частотах в тяжелой нагрузке).
Deadpool
У меня в спальне конфиг выдает 500тдп тепла. рассеиваю их 360+280 радики внутри корпуса + 2*360 пришлось пока кинуть внешних радика. Что бы зафиксировать 600об для вертушек, и 2к для помпы д5. И получить холодную и тихую систему. Зато можно спать в 2 метрах когда ПК работает 24/7 на полную.pixels: ↑ 18.04.2021 22:38але для мене значно важливіша тиша,
Если вынуть его из коробки, то вас приятно удивит даже ваша башня! Даже будет смысл от АИО. Прост СВО слишком привязана к норм обдуву радиатора внешним воздухом. Башня тоже.
Если не хотите доставать корпус. То городите хотя бы китай кастом, а радики вынести где-то сбоку стола/на подоконник/еще куда. Или купите Еисбаер, водоблок на проц, а родные шланги заменить на сторонние 10*16 допустим, и 4 фитинга купить 10*16, тогда можно извратится, и вынести 360тку вне корпуса, где-то сбоку стола. Купить 3шт арктиков Р12 пвм+пст где конекторы собираются в один сразу, и удлинитель 4пин на нужную длинну. Тогда можно будет выкинуть радик от АИО наружу, дасть фикс на 600об. и зполучить ощутимый и осязаемый профит.
pixels
Якщо довго крутити прайм 95 з avx - то температура сягає 100 градусів на 3 ядрах декілька разів. В середньому біля 88-92. Частота 4.2-4.8. Притоку повітря нічого не заважає в відчиненой тумбі. Так, спробую відключити mce.python: ↑ 19.04.2021 10:11 pixels
Если ты обзоры 11700 видел, то он и с кастомной водянкой очень горячий - 90 в прайме и 70-80 в играх.Если поставишь более эффективное охлаждение - алгоритмы турбобуста увидят что есть еще запас и накинут немного частоты - выйдет на ту же температуру что и была.
PushKing
pixels: ↑ 19.04.2021 12:03Якщо довго крутити прайм 95 з avx - то температура сягає 100 градусів на 3 ядрах декілька разів.
А зачем?
pixels
Так тихий Seasonic Focus PX-750 750W. Hdd є, але вони не працюють, коли до них звертаєшся тільки. Справа конкретно в пікових навантаженнях, та скачках температури в цьому проці. До цього був 10700kf, такого не було навіть в зачинений тумбі. Може й не треба було міняти шило на мило.a_z_z_y: ↑ 19.04.2021 11:26И это реально мешает спать? Может дело в шумном БП или громких ХДД?pixels: ↑ 19.04.2021 00:13 Корпусні куллери в мене зазвичай на 500 працюють - до 1000.
Якщо вішати наперед радіатор вперед, треба буде тримати тумбу постійно відчиненою, це руйнує мої уявлення як має виглядати та функціонувати робоче місце.
Відправлено через 2 хвилини 20 секунд:
Це дуже складно для мене, багато нових вузлів, а якщо потрібно буде витягли корпус, це зайвий клопіт. З моєю вдачею, поки буду витягати, зломаю шлангиDeadpool: ↑ 19.04.2021 11:32У меня в спальне конфиг выдает 500тдп тепла. рассеиваю их 360+280 радики внутри корпуса + 2*360 пришлось пока кинуть внешних радика. Что бы зафиксировать 600об для вертушек, и 2к для помпы д5. И получить холодную и тихую систему. Зато можно спать в 2 метрах когда ПК работает 24/7 на полную.pixels: ↑ 18.04.2021 22:38але для мене значно важливіша тиша,Можно обойтить 3шт 360.
Відправлено через 10 хвилин 25 секунд:
Я бачу тема перетворюється на лайно, а я на посміховисько. Ще раз, мені не треба суперхолодна система, а лише прибрати пікові стрибки температури, та знизити загальну максимальну температуру під 100 навантаженням з урахуванням відчиненої тумби. Все решта часу 99% тумба має бути зачинена, та комп працює в дуже повільному режимі. Так, вода не мій варіант куди б її не ставити. Скоріш за все тут або купувати Кулер Noctua NH-D15 Chromax Black може він дасть декілька градусів, або уповільнити турбобуст.
isusik63
Отпишусь и я .pixels: ↑ 19.04.2021 12:40Так тихий Seasonic Focus PX-750 750W. Hdd є, але вони не працюють, коли до них звертаєшся тільки. Справа конкретно в пікових навантаженнях, та скачках температури в цьому проці. До цього був 10700kf, такого не було навіть в зачинений тумбі. Може й не треба було міняти шило на мило.a_z_z_y: ↑ 19.04.2021 11:26
Відправлено через 2 хвилини 20 секунд:Це дуже складно для мене, багато нових вузлів, а якщо потрібно буде витягли корпус, це зайвий клопіт. З моєю вдачею, поки буду витягати, зломаю шлангиDeadpool: ↑ 19.04.2021 11:32 У меня в спальне конфиг выдает 500тдп тепла. рассеиваю их 360+280 радики внутри корпуса + 2*360 пришлось пока кинуть внешних радика. Что бы зафиксировать 600об для вертушек, и 2к для помпы д5. И получить холодную и тихую систему. Зато можно спать в 2 метрах когда ПК работает 24/7 на полную.Можно обойтить 3шт 360.
Для уменьшение температуры вам начали давать дельные советы , но вам то не так , то выносную СЖО не хочу делать , то корпус не прозрачный и кастом ставить не буду , корпус из стола доставать ну буду , тема гамно и тд .
И камрады уже не стали нечего писать тк смысла нету .
Не в обиды ради , но если хотите тишину и -градусы надо чем то жертвовать , а стол и корпус не такая уж и жертва
pixels
Так і є, мені ці варіанти не підходять. СВО в тому числі, вже ясно. Що не так, дякую, що допомогли розібратися, а то б купив за зря. Я що, у кого-то 100 грн прошу? Спитав, та отримав відповіді. Так, дійсно, мені не потрібен кастом, прозорий блок, зовнішні радіатори чи системник на столі, що тут не так?isusik63: ↑ 19.04.2021 13:17Отпишусь и я .pixels: ↑ 19.04.2021 12:40
Не в обиды ради , но если хотите тишину и -градусы надо чем то жертвовать , а стол и корпус не такая уж и жертва![]()
a_z_z_y
Отключив МСЕ будет лок на 125вт для проца.pixels: ↑ 19.04.2021 12:03Якщо довго крутити прайм 95 з avx - то температура сягає 100 градусів на 3 ядрах декілька разів. В середньому біля 88-92. Частота 4.2-4.8. Притоку повітря нічого не заважає в відчиненой тумбі. Так, спробую відключити mce.python: ↑ 19.04.2021 10:11 pixels
Я выше советовал подобрать параметр PL1 для вашей СО чтобы не ловить пики 100°.
Попробуйте поставить в биосе разные PL1: 125..150..175..200
- 125w vs 250w
И посмотрите какие будут частоты и температуры в ваших реальных задачах!
Выберите что больше всего нравится, вбейте PL1 в биос и не забывайте открывать дверцу при нагрузке
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
pixels: ↑ 19.04.2021 12:40До цього був 10700kf, такого не було навіть в зачинений тумбі. Може й не треба було міняти шило на мило.
- prime95, 11700k, 10700k
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Можно написать скрипт чтобы при достижении 60° на проце открывал лоток DVD и упираясь в дверцу приоткрывал тумбуpixels: ↑ 19.04.2021 12:40Якщо вішати наперед радіатор вперед, треба буде тримати тумбу постійно відчиненою, це руйнує мої уявлення як має виглядати та функціонувати робоче місце.
pixels
А як це pl1 виставляти в асус біосі?
Вимикав МСЕ - стало все тихо , стабілізується десь біля 3.9 МГц в прайм 95.
Відправлено через 43 хвилини 1 секунду:
python
pixels
Включая mce ты отключаешь лимиты энергопотребления и буст жарит проц на все деньги, насколько СО позволяет.
А вообще с такими вопросами лучше обратиться в ветку форума по процессорам.
pixels
Все, розібрався, включив МСЕ та 175w на довготривалих завданнях мене влаштовує. На швидких там проблем нема.
Усім дякую за терпіння.
pixels
Тільки-но сильно мене не бийте, але все ж , якщо таки купити водянку 360, та розвернути системник , щоб передня панель вилились в протилежний бік, та всунути туди радіатор, щоб видувати назовні тепле повітря. Тоді як організувати решту вентиляторів, може зверху на вдув 3шт, чи знизу? В вентиль, що позаду, на двув поставити? 6 шт є вентелів 120.
Що скажете? І тумбу можно зачиняти коли нема навантаження, а якщо відчинити повітря піде гарно.
Kore
pixels
Мысль интересная. Можно ещё вазу с цветами внутрь поставить
