almazmusic
Король клавиатуры
УСВ
господа , это нормальные показатели ?? а то я неразбираюсь в этом..
shatun
УСВ: ...это нормальные показатели ??..
По скоростям нормально. Чем боле они заполнены, тем скорость меньше.
А остальное нужно скринить так:
7mindfields
Приветствую. Всегда ставил мх500 вровень с эво 860 (но пользовался только эво на 500гб), появилась нужда в системном разделе и отдельном диске на 120-256гб, фото с олх, у крушиала все так плохо с ресурсом?
ck_ua
7mindfields: ↑ 08.06.2021 09:17у крушиала все так плохо с ресурсом?
Хорошо у Микрона все. Вопрос в чем? Стоит ли покупать трехлетний накопитель?
7mindfields
ck_ua: ↑ 08.06.2021 11:27
Вопрос в том, что даже у 850го эво на 250гб при большей наработке «показатель здоровья» не такой печальный.
ck_ua
7mindfields
Наработка на "здоровье" не влияет. Объем записи влияет. Да и что там печального? 23% за 3 года?
7mindfields
ck_ua: ↑ 08.06.2021 12:10 7mindfields
При 12тб записи за 4000часов он отработал четверть ресурса?) почему и задался вопросом :dontknow:
python
7mindfields
12ТБ это хост записи. Кроме них есть еще те записи что делались в режиме SLC плюс те что делал контроллер при выравнивании износа. Так что реально записано больше 12 ТБ.
23% от TBW 150ТБ это около 34 ТБ. Можно еще посмотреть на параметр среднее число стираний ячейки, на твоем скрине плохо видно, там 161 вроде бы, если на емкость ссд умножить получится около 40 ТБ.
Как то так.
Но по моему если хочешь состояние ссд оценить надо смотреть на параметр 05 переназначенные сектора и другие где ошибки пишет. Ну и по среднему числу стираний блока - там ресурс 1000-3000 стираний примерно.
PS самсунг не показывает в смарте количество служебных стираний блоков и среднее число стираний, так что у них типа износ меньше программы насчитывают.
ck_ua
7mindfields: ↑ 08.06.2021 12:23При 12тб записи за 4000часов он отработал четверть ресурса?)
12 ТБ это по интерфейсу зашло. Надо смотреть сколько в память записано. А даже если и четверть гарантийного ресурса за 3 года, это много? Гарантия то 5 лет.
python: ↑ 08.06.2021 12:5123% от TBW 150ТБ это около 34 ТБ.
Да вроде 100 ТБ гарантийный ресурс.
python
Таки да, сотня у крушиала, спутал с самсунгами. Ну значит всего он насчитал 23 ТБ записи - это 12 хост и почти столько же служебные операции. Плюс в slc режиме выходит около 17 ТБ. Всего выходит коэффициент усиления записи(Write Amplification) около 3.33. Я думал меньше будет.
7mindfields
python: ↑ 08.06.2021 12:51 7mindfields
Как то так.
То есть по сути кроме average block count по другому нельзя посмотреть на другие записи помимо хоста? (те, что были в slc-режиме и другие)
python
7mindfields
Вроде того. В этом накопителе в смарте можно посмотреть параметры
F6 - хост записи, количество секторов по 512 байт
F7 - хост записи, количество страниц по 32 КБ
F8 - сервисные записи, количество страниц по 32 КБ
slc записи не пишутся в смарт или они недоступны для просмотра, но можно их оценить посчитав разницу между F7+F8 и средним числом стираний*емкость.
AndyObserver
Добрый день.
Хочу спросить мнения сообщества - сейчас появилось много Восстановленных SSD -как пишут - Factory ref. типа назаводе. причем есть известных фирм 240-256 ГБ на MLC за +- 1000 грн - как думаете, можно ли такое покупать под систему? :think: :puzzle:
Шуричек
AndyObserver, а с какой гарантией продают, как у нового?
AndyObserver
Шуричек: ↑ 11.06.2021 16:51 AndyObserver, а с какой гарантией продают, как у нового?
В основном 12 месяцев.
Для примера:
вот на этой странице самсунги(правда эти самсы хитрые жуки, они - они 3д тлц обзывают тоже млц..)
[url]https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... irection=1[/url
ck_ua
AndyObserver: ↑ 11.06.2021 16:33сейчас появилось много Восстановленных SSD -как пишут - Factory ref. типа назаводе
Брехня, никто их не восстанавливает. Просто б/у.
AndyObserver: ↑ 11.06.2021 21:46самсы хитрые жуки, они - они 3д тлц обзывают тоже млц.
Погуглите по коду названия, а по названиям - обзоры. Например Samsung MZ-7KE256 это Samsung 850PRO (обзор).
AndyObserver: ↑ 11.06.2021 16:33 можно ли такое покупать под систему?
Это надо смотреть пробег в СМАРТе каждого конкретного накопителя (хотя в ОЕМ-ных Самсунгах при прошивке СМАРТ часто сбрасывается). А вообще тот же Samsung 850PRO появился в 2014 году. Лично я бы не стал брать такого возраста накопители.
Если хочется чего-то подешевле, можно посмотреть на ОЕМ-ные накопители из ноутбуков. Их часто новыми меняют на накопители большего объема. Хотя они в большинстве формата М2, но это решаемо.
SilberV
Мне так нравится, когда люди готовы покупать реф, какую-то старую модель, но обязательно нужно чтоб было MLC :laugh:
ascord
Kingston KC2500 или Samsung 980 ? При одинаковой цене. У кингстона кеш есть, у самсунга нет. Копировать большие объёмы информации не буду никогда. Не могу определиться с выбором.
AndyObserver
ck_ua: ↑ 11.06.2021 22:19Это надо смотреть пробег в СМАРТе каждого конкретного накопителя (хотя в ОЕМ-ных Самсунгах при прошивке СМАРТ часто сбрасывается).
Та то понятно, но как быть уверенным, шо при он-лине продаже покажут смарт от олного, а отправят другой?
SilberV
ascord
WD SN750, Samsung 970 Evo Plus, SK hynix P31 - они все по цене практически то же самое, что и 980 и, тьфутьфутьфу, кингстон. Но куда интереснее по ТТХ. Подождать еще скидок и вообще норм будет. Вон в Амазоне с 21 июня Прайм Дэй, вполне возможно что будут хорошие варианты.
