Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
manbearboar
SergN: ↑ 25.09.2023 20:26А 3060 - це продукт для ігри в найсвіжіші ААА-новинки?
Она для этого не предназначена, но на минималках AAA будут работать в обозримые года, т.к. критических косяков нет и производительность не настолько низкая, как вы пытаетесь это представить.
И на 6700XT будут, которая совсем-совсем недалеко ушла.
er[socrates]
manbearboar: ↑ 25.09.2023 20:46Она для этого не предназначена, но на минималках AAA будут работать в обозримые года
Играю в старфилд на средне-высоких, вполне нормально. Да, какую-то ААА года через 3 может уже и не возьмет, но в 2026 карте будет уже 5 лет, и какбе это нормальный срок жизни для мидл-уровня.
acm_fan
Ваня: ↑ 25.09.2023 10:52на базе корпуса Foxconn DH-045
Ваня: ↑ 25.09.2023 10:52оптический порт
Ваня: ↑ 25.09.2023 13:26желаемый бюджет на мать+проц+память - в пределах 10к грн
Ваня: ↑ 25.09.2023 13:26поскольку они явно будут горячее
Кажется Вы слегка отстали и напрямую связываете температуру и тепловыделение. Современные ГП при температуре ~ 60 градусов выделяют под 300 Вт тепла, а ЦП (скажем AM5) могут сами себя бустить до 90/95+ при потреблении меньше 100 Вт.
У Вас не самый плохой корпус в мире корпусов. Нет смысла отказываться от 5600G, задушить его тепловыделение/потребление Вы сможете (при желании) в одну настройку UEFI.
Итак, берём MPK версию, там банальный бокс-кулер в комплекте, без красивой коробки.
Память 3600 CL18, покороче, чтобы проблем не было "в будущем", есди захочется кулер сменить на потише.
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -23146432/ Это 7к грн.
За остаток (3к) маму A320 - разгонов ЦП/ГП не будет, а с памятью можно будет пошаманить (при желании) + оптический выход.
https://m.ua/ua/desc/asrock-a320m-itx/ (на хотлайн её нет).
Ах да, у неё только два видеовыхода (HDMI), что может не устроить.
manbearboar
Ваня: ↑ 25.09.2023 15:51Подскажите, такие настройки ТДП именно в АСУСовских БИОСах? А то уже прикипел душой к Гигабайтовским материнкам
Управление тдп это никак не эксклюзив Асуса и на Гигабайтах тоже есть.
Ваня
acm_fan: ↑ 25.09.2023 23:14 У Вас не самый плохой корпус в мире корпусов. Нет смысла отказываться от 5600G, задушить его тепловыделение/потребление Вы сможете (при желании) в одну настройку UEFI.
Согласен с процессором и памятью, по поводу материнки сомневаюсь. Не уверен в бренде, плюс если есль возможность разместить microATX - есть ли смысл ставить ITX-формат? И повторюсь с вопросом - подобные настройки ТДП процессора в любом современном UEFI есть, без привязки к бренду?
Плюс у меня еще один немного глупый вопрос - разъем питания материнок везде заявлен 24+8, но в моем БП предусмотрено 24+4. Насколько я понимаю, в случае отсутствия разгона это не будет проблемой?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
manbearboar: ↑ 26.09.2023 08:39
Спасибо за ответ
Nouriel
Ваня
в на любій платі в біосі можна поміняти тдп. І що ви маєте на увазі під "такие настройки ТДП именно в АСУСовских БИОСах"? там же в відео є як в біосі ввиставити параметр тдп, в інших біосах схоже, тільки може знаходитись в інших менюшках і назва відрізнятись
По памяті 3600 сl 19 чи 3200 cl16
6 ядерні поставляються з AMD Wraith Stealth там висота 60мм, тим більше що ви хочете 4600g, а там тільки боксова версія, тому якщо не підійде тоді і заміните кулер
Відправлено через 1 годину 6 хвилин 23 секунди:
Ваня: ↑ 26.09.2023 09:20 Не уверен в бренде, плюс если есль возможность разместить microATX - есть ли смысл ставить ITX-формат?
це просто найдешевша з оптичним виходом, наступна в списку асус таф від 4100 грн
ні, то для більш потужних процесорів
Ваня
Nouriel: ↑ 26.09.2023 13:13 Ваня
Спасибо! Думаю, что получил ответы на все интересующие меня вопросы.
sem_beliy
Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D (100-100000910WOF)
Повітряне охолодження Noctua NH-D15 chromax.black
Материнська плата GIGABYTE B650 GAMING X AX
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3636F16GX2-FX5)
SSD накопичувач Kingston KC3000 2048 GB (SKC3000D/2048G)
Відеокарта Palit GeForce RTX 4080 JetStream (NED4080019T2-1032J)
Блок живлення MSI MPG A850G PCIE5
Корпус Lian Li Lancool 216 RGB Black (G99.LAN216RX.00)
Якщо в цю збірку вставити 4090, потрібно змінити БЖ на 1000 МСІ і все, чи краще процесор міняти також, материнку? В корпус має влізти 4090, правильно ж чи потрібно щось краще, типу Корпус Lian Li Lancool 3?
Якщо міняти більше чим БЖ, підкажіть актуальну збірку також.
feniks_tm
sem_beliy: ↑ 26.09.2023 15:00
Та і це не те, щоб обов'язково. 7800X3D нічого не кушац, до 100Вт, карту якщо не мучати розгонами, то за 400 вона рідко в іграх вилізатиме, з андервольтом так взагалі 300 в середньому.
lordep
1) Вказаного БЖ вистачить для 4090 (з вказаним ЦП), при роботі в номінальному режимі (без розгону).
2) Ryzen 7 7800X3D - це кращий ЦП для ігрового застосування на сьогодні, заміна МП потрібна тільки якщо вам потрібно більше ліній PCI-E.
3) Більшість 4090 вміститься в корпус Lian Li Lancool 216 RGB Black (довжина відеокарти до 392 мм).
Otwoten
Добрий день. Збираю новий ПК і постало питання відеокарти. Бюджет в районі 30к для. Дивлюся на 4070 але не знаю яку обрати... я розумію що співаючі дроселі то лотерея... але все ж таки :rotate:
І ще цікавить бп в межах 10к :beer:
lordep
Otwoten: ↑ 26.09.2023 16:12 Добрий день. Збираю новий ПК і постало питання відеокарти. Бюджет в районі 30к для. Дивлюся на 4070 але не знаю яку обрати... я розумію що співаючі дроселі то лотерея... але все ж таки :rotate:
Відеокарта ASUS DUAL-RTX4070-O12G - огляд
На виріст - Блок живлення MSI MPG A850G PCIE5
GreenMile
В 30к влізають топи майже всіх виробників - стрікс, аорус..., обирайте виходячи з необхідності мати підсвітки і т.п.
Otwoten: ↑ 26.09.2023 16:12І ще цікавить бп в межах 10к :beer:
На яку потужність, яка збірка?
Otwoten
lordep: ↑ 26.09.2023 16:22
Стосовно БП. ПК буде працювати 24/7 (якщо буде світло авжеж) більше частину дня під навантаж (BDO, Lost Ark та FFXIV). Є якісь огляди цієї мсайки?
GreenMile: ↑ 26.09.2023 16:26
Я думаю 850 ват повинно вистачити 7800X3D та 4070. В цілому збірка під комфортну гру в MMO тому більша увага до CPU (BDO, Lost Ark та FFXIV).
Востаннє редагувалось 26.09.2023 16:37 користувачем Otwoten, всього редагувалось 1 раз.
Vlaad13
Gigabyte aurus или гейминг самые тихие (есть ещё Стрикс но там цена неадекватная)
Мася норм ,но если нет
https://telemart.ua/products/seasonic-v ... JgQAvD_BwE
lordep
Otwoten: ↑ 26.09.2023 16:32
GreenMile: ↑ 26.09.2023 16:26 В 30к влізають топи майже всіх виробників - стрікс, аорус..., обирайте виходячи з необхідності мати підсвітки і т.п.
Є.
Otwoten: ↑ 26.09.2023 16:32Я думаю 850 ват повинно вистачити 7800X3D та 4070.
Там и 500-600 ватт за глаза. Общее потребление ватт 400 будет +-
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Otwoten: ↑ 26.09.2023 16:12Бюджет в районі 30к для. Дивлюся на 4070 але не знаю яку обрати...
Та около любую, например
https://can.ua/gigabyte-geforce-rtx-407 ... d/p323345/
Если не стоит задача собирать бесшумный пк и не хочется переплачивать за то, что вас не особо интересует.
manbearboar
SergN: ↑ 25.09.2023 20:26це співвідношення підтверджено десятками чи то і сотнями тестів
Просто посмотрев тесты любой хомячок может сделать такой же вывод как вы.
Зачем нужна тогда ветка выбора?
Из разбора графических настроек Phantom Liberty
Влияние качества текстур на изображение:
Hardware Unboxed - Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Optimization, The Best Settings to Change on PC! [B03_Aa5NwIY - 1724x970 - 3m28s].png
Влияние качества текстур на производительность с 4070:
Hardware Unboxed - Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Optimization, The Best Settings to Change on PC! [B03_Aa5NwIY - 1724x970 - 3m40s].png
То есть это ползунок, который нельзя трогать, потому что он самым радикальным образом влияет на качество картинки, при этом его и не придётся дёргать с адекватным объёмом видеопамяти. Даже уходя в лоу настройки, текстуры стоит оставить на хай-мид.
Otwoten
Vlaad13: ↑ 26.09.2023 16:34
Почитав реддит. Я так розумію coil whine це проблема усіх (майже) pcie5/atx3 сумісних БП :spy:
Vlaad13
Otwoten: ↑ 26.09.2023 16:58
Причем тут БП к дросселлям?
Вот лично у меня был пример я поменял железяку с пищащими дросселями на новую(БП остался прежним), дроселя перестали пищать. У меня было так.
Гул может быть просто от блока питания, Сеасоники самые тихие и надёжные( если вас интересует именно эти параметры) но за это мы переплачиваем 3 к
