HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
misha2
Скорее всего работает внутренний селфскан (проверка поляны в простое). Задача ведь не только в поиске/проверке подозрительных секторов, но и в подстройке адаптивов, которые имеют свойство "уходить" со временем эксплуатации диска.
sensey
Ребят всем доброе время суток.
Ну жна ваша оценка стоит брать такой диск или нет?
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 19 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 25 66 65 10322 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 310 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 6146 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 83 OK: Всегда пройдено
B5 <зависит от поставщика> 0 100 100 19054055 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 3 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 64 58 43, 14, 21 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
E1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 324 OK: Всегда пройдено
http://olx.ua/uk/attachment/attachments ... eport.txt/
Cпасибо!!!
Cпасибо!!!
misha2
sensey
Модель диска ? (Ссылка не открывается).
Вроде всё нормально с ним. Единственно - это время наработки (в часах) -
надо б не СМАРТ смотреть, а состояние всей поверхности (Викторией например). Это важнее чем СМАРТ.09 Power-On Time Count 0 100 100 6146
BiLLy_BoNeS
Ребята, после переустановки Винды на новый ССД (Диск 0), на старом системном ХДД (Диск 1) образовался раздел, зарезервированный системой.
Я хочу в программе управления дисками грохнуть все три раздела этого винта и создать один единственный.
Вопрос: при уничтожении этого зарезервированного раздела не произойдет ли беды - ну там система перестанет грузиться или ещё чё-нить. Спасибо!
sensey
misha2
А то что одна ошибка записи C8 Write Error Rate 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено...
Модель HD204UI умаю знакомо Вам.
madman
BiLLy_BoNeS
Этот раздел должен был быть на ССД. До переустановки нужно было сначала "грохнуть" разделы на ХДД и отключить все диски кроме ССД
BiLLy_BoNeS
Я понимаю, так обычно и происходит, но что теперь??? Вроде этот раздел создается как временный для установки системы и уже не нужен, я не уверен, вопрос остается вопросом его можно грохнуть с двумя соседними (не хочется экспериментировать)?madman:BiLLy_BoNeS
misha2
Совершенно верно - F4_3D семейство.Модель HD204UI умаю знакомо Вам.
madman
BiLLy_BoNeS
Этот раздел нужен без вопросов.Небольшой ликбез http://www.oszone.net/12502/System_Reserved_Partition" target="_blank
Я же вам написал: сначала грохайте все разделы на ХДД1 и выключите все ХДД что у вас есть. У вас в системе останется только ССД вот на него ставьте ОС заново.
BiLLy_BoNeS
Не может бытьmadman:BiLLy_BoNeS ставьте ОС заново.
Ув. madman, раз уж придется шаманить заново гляньте мой сопутствующий вопрос на соседней ветке (что б третьего раза у меня не вышло).
Список форумов -> Материнские платы -> Вопросы, связанные с биос и прошивкой.
viewtopic.php?f=3&t=2254&p=1482006#p1482006" target="_blank
atropgeon
Ребята, нужен человек или СЦ, занимающиеся восстановлением информации.
Если есть тут таковые на форуме, отзовитесь!
либо в лс, либо тут в теме.
misha2
atropgeon
И я занимаюсь и во Львове есть не менее 2-3 мастеров с аппаратно-программным комплексом РС3000.
Поищите на местных hardware-форумах (ведь винт то всё равно должен попасть к мастеру с оборудованием)...
miroslav_mm
Приветствую форумчани!
Подскажите, Виктория при сканировании (Seagate Barracuda 7200.14 st1000dm003 1Тb) насчитала 14 оранжевых (500мс) секторов
и около 200 зеленых (200мс), как бороться с ними и из-за чего возникают, поможет ли лоу-левел-формат? Ремап в Виктории не помогает.
localpirat
Добра всем. Данный винт упал с полуметра и теперь при подключении пищит минуту-другую, ставятся дрова, но накопитель не появляется. Гарантии нету, самому что-то можно сделать самому?
Вот что внутри
" target="_blank
Что нагуглил по писку
" target="_blank
При инициализации пишет, что "запрос не был выполнен из-за ошибки ввода\вывода на устройстве". Никакие проги это не видят, даже от WD
Вот что внутри
" target="_blank
" target="_blank
Fishnya
Alex
localpirat
нет, сам ничего не сделаешь.
а такими включениями только добиваешь полумертвый диск. а если там ещё и инфа
Sergey771
miroslav_mm
да никак, (если не вникать в работу железяк) .
1. HDD изначально умирает ,таковы специфика механики и поверхности блинов (при износе поверхности увеличивается время доступа - это если на пальцах )
localpirat
Fishnya
что делать, отдать спецам? Вещичка почти новая, на вид так точно, инфа неважна...
misha2
Если вращения дисков нет - значит клин подшипника. Если в момент падения был включен - возможно залип БМГ.Данный винт упал с полуметра и теперь при подключении пищит минуту-другую
Всё равно требует вскрытия лишь для доставания инфы с него. Если инфа не нужна с него - винт в мусорку.
Сами ничего с ним не сделаете - т.к. требуется вскрытие гермоблока, которое может сделать специалист с инструментом.
localpirat
misha2
упал выключенным, диски вроде крутятся, есть гул и вибрация. Инфа не нужна, что вообще ничего с ним уже не сделаешь? Может, в СЦ каком показать? Если восстановлю, то заберу себе
misha2
Видимо есть расцентровка дисков в пакете или изгиб оси (что скорее всего) - значит не жилец он.диски вроде крутятся, есть гул и вибрация
Если есть такой СЦ у вас на примете, где работает специалист, а не "пионэр" по винтам - попробуйте...Может, в СЦ каком показать?
Угу, только для хранения всякого "мусора". Ведь падавшему диску нельзя доверить ценную инфу. Да и восстановить заводскую центровку никому не под силу - поищите описания как наносится серва на УЖЕ собранном пакете дисков. Даже откручивание верхнего винта крепления оси шпинделя может нарушить центровку.Если восстановлю, то заберу себе
