Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Krawez
plintus666
Система встановлена по інструкції працює без проблем?
plintus666
Работает шикарно! Мне даже очень нравится этот загрузчик когда разобрался.
Wiking007
Здравствуйте. Нужна информация по распиновке материнской платы от системника Dell OptiPlex 580, интересует разъем передней панели и разъем питания mini ATX. Смотрел на pinouts.ru, там похожие внешне разъемы есть, но я замерил на разъемах земляные линии, они не совпадают, ключ на фронт разъеме тоже не совпадает(
DiGvoz
Переехал на 2011-3… кому нужен полностью рабочий безпроблемный комплект dell3500 x5570 12gb ecc unb, обращайтесь
Krawez
Після стрибка енергії, збився біос, тепер комп не може загрузити операційну систему. Міняв все: і диски. і флешку (думав наново систему встановити) і оперативку ,відеокарту. Біос скидав і програмно, і знімав батарейку. Нічого не допомагає. В біосі всі диски видно, оператику і проц також. Як налагодити біос знаю, давно цей комп у мене.
Може у когось є думки що можна зробити, бо в мене всі здогадки скінчились.
ПС.
Спалю паскуду і перейду на 2011 сокет! Скоро 11.11.
ПС.
unlnu
синий экран или до него даже дело не доходит? какая ошибка конкретно?
убедитесь что правильно выбран режим SATA - AHCI или может еще IDE...
создайте загрузочную флешку и попробуйте стартонуть с нее...
Krawez
До синього екрану не доходить, просто пише, що нема загрузочного диску, хоча він є і галочка навпроти нього стоїть, в біосі виставлений режим AHCI.unlnu: ↑ 09.11.2021 17:47 синий экран или до него даже дело не доходит? какая ошибка конкретно?
Флешку створив, і загрузку з неї виставив, але все одно - комп не бачить загрузочного диска.(
goldenvirus
У вас SSD? Если да, то включите режим RAIDKrawez: ↑ 09.11.2021 17:53До синього екрану не доходить, просто пише, що нема загрузочного диску, хоча він є і галочка навпроти нього стоїть, в біосі виставлений режим AHCI.unlnu: ↑ 09.11.2021 17:47 синий экран или до него даже дело не доходит? какая ошибка конкретно?
Krawez
goldenvirus
А ще є компи без SSD? Завтра спробую і відпищусь щодо результату.
Krawez
Не допомогло(goldenvirus: ↑ 09.11.2021 17:56У вас SSD? Если да, то включите режим RAIDKrawez: ↑ 09.11.2021 17:53
Thefok
Ребят, не работает блютуз. Точнее, ровно через 15 минут ошибка драйвера, никакие драйвера не помогают, на другом пк все отлично работает данный юсб свисток.
plintus666
Krawez
По разным sata побовали подключать? Если биос видет то и должно грузиться. Диск точно рабочий? Опереционку пробовали переустановить?
Krawez
plintus666
Магія якась, здохли одночасно память та SSD, і відеокарта разом з ними. При чому тепер на моему компі працюють тільки товари марки Самсунг, другі марки в упор не бачить.
Стару память разкидав по другим компам, вона там працює без проблем. А SSD і пара дисків визначаються на любому компі, але зайти до них ніяка програма не може. Ну здохди, то й здохли(.
Тепер жду морозів, тоді знайдеться час на встановлення системи на швидкісний дис кnvme m2, всі компоненти вже прийшли, поки курю мануал.
Коли зроблю, похвалюсь.
plintus666
Krawez скорее всего был скачёк напряжения. А вообще можно попробовать перешить биос и сбросить настройки. У меня был глюк что не видело диск. Тоже не хотело грузиться.
Wolkcub
всем привет. при уборке нашлась фронт панель к сабжу. кому подарить?
Konstantin65
С кабелем от материнки к фронт панели?
Wolkcub
отдалWolkcub: ↑ 14.01.2022 09:36 всем привет. при уборке нашлась фронт панель к сабжу. кому подарить?
evrrub
Приветствую! недавно наткнулся на ютубе, что наша плата поддерживает до 48 Гб памяти, то есть 6*8 Гб. не пробовал, человек рекомендует только два вида модулей
- 8GB PC12800E 2RX8 PC3 ECC Unregistered (MT18JSF1G72AZ-1G6E1ZF)
8GB PC12800E 2Rx2 PC3L ECC Unregistered (HMT41GU7AFR8A-PB)
Magssim
почему в clover перестает работать клавиатура?
Вовк
Слава Україні, підкажіть будь-ласка, як правильно під'єднати контакти кнопок передньої панелі, від стандартного корпусу, або просто зробіть фото як зробили це ви, завчасно дякую!
плата Dell T5500
плата Dell T5500
