Так оно и есть. Офигенно всё получаетса. Лично пробовал.Dark-seer:Особенно если есть моющий пылесос_Slavko_:a_z_z_y, без крана можно очень даже легко обойтись обычной заглушкой, я так сделал.
yurasic park
a_z_z_y
Dark-seer, yurasic park
Расскажите-ка в чем прикол? А то моющий пылелсос есть, но сейчас не пользуюсь после покупки робота-подметайки.
А тут хоба и в хозяйстве пригодится снова!
dim_rom
Изначальный план был: низ пустой, сбоку - на вдув, верх на выдув. Весьма стандартная схема для этого корпуса при не-использовании дистро-плейта. Сейчас уже убей не помню, в какой момент я переехал в нижнее положение (вторая стандартная схема). Но началось все с внешнего вида вентиляторов с задней их части. На самом видном месте наклейки, кабели и вот это вот все. Плюс радиатор сбоку помещался только отверстиями вверх и там геморно было выводить трубки. Попробовал внизу и как-то пасьянс сложился сразу. так и оставилa_z_z_y: Я б только переставил нижний радик на боковину на выдув. А снизу вентили на вдув. Так теоретически более еффективно тепло отвести![]()
Советую прогнать тесты при 100% помпе, так отсечете для себе вопрос слабого потока.
Тесты да, год закрою и на праздниках буду гонять
Это 2*45 поворотный. Нужен был для смещения трубки наружу, т.к. отверстие в радиаторе за плоскостью кавера задней панели разъемов на матери (где на фотке логотип ROG). На фотке плохо может быть видно, но трубка почти вплотную к материнке. Если присмотреться, на входном отверстии ватерблока процессора тоже пришлось 10мм удлинитель ставить перед фитингомa_z_z_y: 1) в чем сакральный смысл этого уголка?![]()
ондё. не самое удачное место, согласен. но пока так. Приходится сливать в два этапа 1) как есть сливается верхний радиатор, помпа и водоблок проца, переворачиваем на 90% на "морду" и сливается все остальное. Краник тогда становится реально самой нижней точкойa_z_z_y: 2) Где сливной кран?
a_z_z_y
Что вы описали - круто сделано. Очень гармоничто смотрится и даже не заметны нюансы от сложной разводкиdim_rom:Это 2*45 поворотный. Нужен был для смещения трубки наружу, т.к. отверстие в радиаторе за плоскостью кавера задней панели разъемов на матери (где на фотке логотип ROG). На фотке плохо может быть видно, но трубка почти вплотную к материнке. Если присмотреться, на входном отверстии ватерблока процессора тоже пришлось 10мм удлинитель ставить перед фитингомa_z_z_y: 1) в чем сакральный смысл этого уголка?![]()
А я вообще то спрашивал за тот уголок что у надписи Lian Li и Der8aur расположен
- фото
dim_rom
Аааааа)) то я просто не умею настолько сложные гибы делать)) Можно было заморочиться, но там каждая неудачная попытка с ошибкой в 1мм = минус целая трубка. из-за ее профиля очень сложно придумать, где ее потом можно будет использовать даже в виде обрезков. А так был лишний уголок, два фитинга и два обрезка.
Хотя уже присматриваюсь к нему и при следующей разборке-апгрейду, когда буду сливать воду, эту конструкцию буду использовать как лекало и попытаюсь сделать цельную трубку. Плюс думаю на счет райзера - реально проскочил на тоненького. Расстояние от края фитингов на видеокарте до стекла не просто минимальное, там лист бумаги не пролезет
Dima4s
взяв воду в епіцентрі, додав концентрат сіманта і барвник.. все це благополучно зацвіло зеленим цвітом по трубках)) чим це вимити і яку жижу взяти?
з кандидатів:
https://svo.simant.com.ua/product/mayhe ... asnyj.html
https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake ... 108584940/
https://hard.rozetka.com.ua/ekwb_383110 ... p68155342/
з кандидатів:
Deadpool
Dima4s
Бери ек, не промахнешся.
Відмивати мильним розчином, лимонною кислотою.
Водоблоки розбирати обовязково, якщо треба, зубною щіткою і перерахованими вище розчинами вимивати.
Прополоскати дистилятом. Заправити норм жижу.
Cuba007
Есть красная пастель ЕК. Стукни в ЛС.Dima4s:взяв воду в епіцентрі, додав концентрат сіманта і барвник.. все це благополучно зацвіло зеленим цвітом по трубках)) чим це вимити і яку жижу взяти?
з кандидатів:
quadrotony
ось чому краще дистилят в аптеці брати а не в епіцентрі
Cirax
А ведь я неоднократно писал в теме, что дистиллированная вода, только в аптеке.Dima4s:взяв воду в епіцентрі, додав концентрат сіманта і барвник.. все це благополучно зацвіло зеленим цвітом по трубках)) чим це вимити і яку жижу взяти?
з кандидатів:
То что продается под видом её-же, в магазинах, заправках, и т.д. может быть набрано с лужи, или бювета.
Ну, и где все те, кто убеждал меня что концентрат жидкости - это панацея от всего, а серебро в контуре фигня?
Ау, товарищи, спец. жидкость зацвела, что на это напишите?
Cuba007
Воду не посвятил просто, вот и зацвела...Cirax:А ведь я неоднократно писал в теме, что дистиллированная вода, только в аптеке.Dima4s:взяв воду в епіцентрі, додав концентрат сіманта і барвник.. все це благополучно зацвіло зеленим цвітом по трубках)) чим це вимити і яку жижу взяти?
з кандидатів:
А по факту дистиллированная вода очень быстро теряет свойства при попадании в неё любых частиц пыли или даже мельчайшего мусора. Сам покупал воду в Эпицентре и разбавлял с концентратом ЕК, полгода никаких проблем (пересобирал контур часто, долше контур не живёт у меня). Да и концентрат от СимАнта назвать "спецжидкостью" язык не повернётся...
А насчёт серебра в воде - говорил и буду говорить - ПОЛНАЯ ЕРЕСЬ...
Dark-seer
все контуры собирал только на воде купленной в автомагазинах и заправках, все отлично, аптечная вода это сверхмера
Sterkh
А что напишем - концентрат от Симант практического испытания не прошёл, кака, что поделать.
Сижу ровно 11 месяцев на «дистилляте» с ближайшей заправки + концентрат EK. Всё хорошо, более того, контур дважды пересобирался и заправлялся той же, слитой жижей (в чистую тару, всё дела).
Таки и продолжим писать, что спец жижа, особенно для не искушённых, самый оптимальный вариант для предупреждения всяких неприятностей.
Deadpool
одна оговорка, эту жижу бадяжат СимАнт. контроль и качество только на их совести.Cirax:спец. жидкость зацвела,
на нее уже было две жалобы тут. сгусстки в жиже были, их потом фильтром/с реза убирали.
так что как бы надо трезво оценивать
Отправлено спустя 25 минут 12 секунд:
я купил фулкавер после термалтейковский жижи, там вообще слизь была вонючая. буеее.Cirax:Ау, товарищи, спец. жидкость зацвела, что на это напишите?
так что жижа- жиже рознь.
Sanьka
Юзал 2 жижи (так что бы больше года на заливке)
-Aquacomputer double protect ultra
-EK-CryoFuel Navy Blue
После обеих контур чист, рекомендую.
Евгений27
Dark-seer
Евгений27
2-3 скорость, не мучайся с переходниками
Dima4s
дякую за пропозицію, не побачив повідомлення і вже замовив собі рідину.Cuba007:Воду не посвятил просто, вот и зацвела...
Варіантів купа.. як неякісна вода чи концентрат, так і мої криві руки, погано вимиті трубки чи радік.
Я очікував що концентрат це все згладить і проблема з зеленим цвітом мене обійде стороною.
Скупий платить двічі))
quadrotony
где еще кроме олх можно купить водоблоки на 1080ти, чтоб в Украине?
Отправлено спустя 12 минут 31 секунду:
нашел еще плозадку пром юа, там мало что есть, фитинги по 1000 гривен штука
Sterkh
quadrotony
Да у того же Симант что-то может есть. Но цены для тех кто не любит ждать.
