AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Жора
Geinz21:P o i s o N
Да у меня еще в паре мест есть подобная фигня, только с другими текстурами. Понизил до экстремала - все ок. Выставил до максимума - опять двадцать пять
Видать просто репак кривой , у меня такого нет.
wigar
А что лучше взять для кроса да еще чтоб сво поставит? :shuffle:
viperest1
Будь-який реф якщо для води.
wigar
viperest1:Будь-який реф якщо для води.
То есть даже силацвет пойдёт? http://hard.rozetka.com.ua/powercolor_h ... 3/p209497/ Для начала стока хватит но в будущем нужно будет погнать :rolleyes:
viperest1
wigar
так абсолютно вірно
Edward_Sumy
Привет всем обладателям 79хх карт!
У меня вот эта карта - (http://ua.msi.com/product/vga/R7950-TF-3GD5-OC-BE.html" target="_blank)
Вопрос:
(искал по интернету, видел много таких случаев, но все же хочу прояснить для себя)
Редко в играх проскакивают артефакты в виде линий, думал это бета драйвер, поставил официальный проблема не исчезла.
С чем это может быть связано?
Видеокарта на гарантии. Ей не больше 6мес...
Chihonya
Edward_Sumy
Тщательно вычистить драйвера и поставить по новой,как вариант попробовать откатиться к примеру на 12.8 и затестить.
Edward_Sumy
хм... попробую, как попаду домой отпишусь...
на более ранние не пробовал...
Жора
Edward_Sumy:хм... попробую, как попаду домой отпишусь...
Если не поможет откат дров, пробуй поиграться напругой и частотой ;) Сейчас какая напруга и частота?
Edward_Sumy
Жора
напруга не знаю, а частота та же, что и заявлена 880...
напругой в МСИ Афтербернинг игратся?
Жора
Edward_Sumy:Жора
Что бы сказать точно надо знать какая напруга, возможно надо будет чуть поднять и посмотреть.
Хотя с такой частотой :think: А разгонять ее вообще пробовали на 1000?
Edward_Sumy
разгонять не пробовал еще... так как в нагрузке уже температура 80, и вентиляторы шумят... (
Жора
Edward_Sumy:разгонять не пробовал еще... так как в нагрузке уже температура 80, и вентиляторы шумят... (
Тогда надо посмотреть температуру на врм! 80 уже многовато конечно для чипа :shuffle:
Edward_Sumy
как посмотреть, сколько она должна быть?
Жора
Edward_Sumy:как посмотреть, сколько она должна быть?
GPU-Z
Edward_Sumy
Последний раз редактировалось Edward_Sumy 22.02.2013 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Vovchic_jrc
СО гайки. 85 по чипу в стоке, при 93% оборотах куллера это gg.
А что за спам под скриншотом ?
Edward_Sumy
Vovchic_jrc:СО гайки. 85 по чипу в стоке, при 93% оборотах куллера это gg.
нести по гарантии?
п.с. спам удалил, не видел спама, когда ссылку копировал ;)
п.п.с. обзоры:
http://www.easycom.com.ua/video/msi_r79 ... c/?lang=ru" target="_blank
http://www.itcatalog.net/test/gpu/1747- ... frozr.html" target="_blank
http://megaobzor.com/obzor-MSI-Radeon-H ... rynok.html" target="_blank
Vovchic_jrc
Если обороты вентилятора стоят на "Авто", то однозначно в СЦ.
напишите еще в этом разделе viewforum.php?f=35" target="_blank . DrMOS даст точный ответ.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
На штатной частоте скорость вентиляторов не превышет 50% и температура 60 градусов, у вас - 93% и 85. Однозначно в СЦ.
Edward_Sumy
Vovchic_jrc:Если обороты вентилятора стоят на "Авто", то однозначно в СЦ.
спс, завтра понесу :( это на 2 недели наверно, с нашим сервисом ((
