Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
murzik
так, явно не 1.5 -2 доби. бо зараз котел працює майже неперервно :(
і що робити? :rotate:
Hotspur
1985god: ↑ 14.01.2026 19:48Розпаковка
прикольна штука
Hotspur
чому треба текстоліт
Hotspur
Зарядна станція Anker Solix C300 DC
і не треба наче і може як павербанк :shuffle:
Dubass
Сьогодні 1 раз при заряджанні АКБ відключився інвертор, тому що було меньше 170в, прийшлося переключити режим упс на апл, потім заряд продовжився, коли було меньше 170в заряджав але світилась помилка 10...
1985god
Dubass: ↑ 16.01.2026 16:00 Сьогодні 1 раз при заряджанні АКБ відключився інвертор, тому що було меньше 170в, прийшлося переключити режим упс на апл, потім заряд продовжився, коли було меньше 170в заряджав але світилась помилка 10...
Я так розумію це одна з основних переваг дешевших китайців на дорожчим китайцем deye. Те що в них є такий режим :super:
А як з віктроном ? Він від скільки вольт працює ?
Відправлено через 5 хвилин 30 секунд:
Сам відповім 187 - 265 В змінного струму
Hotspur
серверні зарядки 100-240
Timedemo
1985god: ↑ 17.01.2026 09:40
ніяких проблем немає у дейе, змінити ці пороги можна і буде вона тягнуть зарядку.
Відправлено через 3 хвилини 12 секунд:
https://gyazo.com/e07ae932aca9d649338f9f882ba1cec7
ось 175в жувала аж бігом.
fludimir
Timedemo: ↑ 17.01.2026 14:00ніяких проблем немає у дейе, змінити ці пороги можна і буде вона тягнуть зарядку.
А если 150В будет?
Dubass: ↑ 16.01.2026 16:00але світилась помилка 10...
То не помилка, а попередження щодо зниження потужности заряду
Timedemo
fludimir: ↑ 17.01.2026 18:44 А если 150В будет?
отключиться. если нужно снизить порог, его можно опустить до 80в
1985god
Timedemo: ↑ 17.01.2026 18:48
:spy:
прошу подробности и фото менюшки с настройками от 80Вольт что крутить и где ?
dimus8210
Який сенс тягнути з мережі великі навантаження при низьких напругах, трансформатор і так на межі свої можливостей працює, згорає бідося і сиди без світла ще й із-за локальної аварії
Timedemo
1985god: ↑ 17.01.2026 20:00
:spy:
https://gyazo.com/3866eaa919c15f2ae556bdc9e970a161
https://gyazo.com/bc2741f81b1725a6cc17de2b844e3057
Відправлено через 1 хвилину 12 секунд:
dimus8210: ↑ 17.01.2026 20:07 Який сенс тягнути з мережі великі навантаження при низьких напругах, трансформатор і так на межі свої можливостей працює, згорає бідося і сиди без світла ще й із-за локальної аварії
це не так. ось у мене на районі у людей вибивае 20 будинків автомат на ТП, в мережі 220, але перегруз.
а другий приклад, крайні хати на старих проводах, далеко від тп, ті що біля тп 230в, ті що наприкінці вулиці 170-180в.
1985god
Timedemo так чому ж тоді люди масово купують стабілізатори для дейе якщо вона від 80 вольт буде заряджати АКБ ? :spy:
Timedemo
1985god: ↑ 17.01.2026 21:34 Timedemo так чому ж тоді люди масово купують стабілізатори для дейе якщо вона від 80 вольт буде заряджати АКБ ? :spy:
При чому тут стабілізатор. Дея пропускає те є а мережі, в мережі 170 на виході також 170, стары холодильники ы двигуни за таку напоугу неподякують, а якщо не критична така низька напруга, компи, теліки, інверторні холодильники і т д. То дея підходе, і буде заряджати акб хоч при 150в, а коли вже світло зникає, то вже 230 на виході і кайфуєм. Я одним людям ставив два інвертори, один займається суто зарядкою від любоі напруги, другий працює в офгрід режимі видаючи 230 чисті, є втрати, але маєм чисті 230, дві деі по 6квт, і 4 сонячних поля. Працює ідеально
Z440_User
Коротше. Трохи задовбує мене перемикати вручну дбж/стаб. Тож другий рік поспіль шукаю шайтан-агрегат на 48В який зможе ОЦЕ ВСЕ ОДНОЧАСНО:
1.) пропускати через себе 6кВт при наявності мережі (ввідний автомат 25А)
2.) живити будинок напругою 220-230В коли з мережі на нього приходить 160-180В, одночасно з цим заряджаючи АКБ струмом від 30А. Згоден на варіант роботи в парі з наявним 7кВт семисторним стабілізатором, який категорично проти зустрічного струму.
3) при живленні будинку в межах 1-1,5кВт одночасно заряджаючи АКБ струмом від 30А створювати шуму не більше за розмову пошепки. Щоб в спальні за 10кроків від нього при відчинених дверях, було чутно як кіт сопить у ві сні в ногах.
Зараз у мене є таке на 1кВт.
Хочу таке саме, тільки на 6кВт. Щоб не ходити перемикати вручну І-0-ІІ і не копати щільно набитий щиток автоматів (21шт) зібраний за принципом суцільна силова шина->автомати->споживачі.
Аненджі чув - дуууже гучне при зарядці струмом 30А. Я з таким спати не зможу. :insane:
Виносити інвертор в окреме приміщення це або вулиця (ящик зззовні або горище, що = ящику на вулиці за умовами), чи гараж (100м мідного кабелю 6мм.кв туди-сюди). В будь якому варіанті виносу інвертора доведеться вирішувати питання обігріву АКБ в зимовий період. В гаражі зараз теж впевнений мінус, вода в пляшці замерзла.
yan1x
Вынуждено корректировал для работы от 170, т.к. без нагрузки напряжение было 182, с нагрузкой до 175-173 падало, все нормально работает, акб заряжает и тд. У меня 3 деи в хозяйстве, две 6ки и одна 8ка, 1 фазные. В разных районах города, одинаковая проблема была.
Стабы уже поставил, вернул на "general standart"
1985god
Timedemo
yan1x
Тобто якщо коротко висновок ? Дейе може заряджати акб від міської мережі коли в ній напруга 110 Вольт ? Але просто струм заряду зменшиться в двічі ( тобто пропорційно ) від номінального ?
Виходить можна зарядити акб умовно від 120 Вольт, відключити міську мережу повністью і користуватися 230 Вольт з акб ?
yan1x
1985god: ↑ 18.01.2026 00:05 Timedemo
yan1x
Ниже 173 у меня лично не было, а в теории наверное да
acm_fan
1985god: ↑ 18.01.2026 00:05Але просто струм заряду зменшиться в двічі ( тобто пропорційно ) від номінального ?
Нет, ток заряда батареи это база, то есть установка в настройках. Скажем заряд 25 А (53 В) это 1325 Вт энергии, при напряжении 220 будет 6 А из сети (плюс потери), а при 130 В потребуется 10,2 А для того же режима (плюс потери). Инвертор будет добирать (из сети) для обеспечения энергией установленного режима заряда. Я не про Deye, а вообще.
