quadrotony
такс на субботу готовлюсь сливать, и пересобрать контур добавив блок на врм и мост
надеюсь за день справлюсь
сейчас в стоке, биос в дефолте тоже, прогнал OCCT проц 57, мост 44 и врм 70
если начинаю гнать то там вообще комп выключается
надо дистилята + лимонной кислоты, и впринципе хватит? знаю некоторые еще моющими средствами прочищают
и как на макс оборотах помпу запустить? доливал недавно, замкнул контакты на БП не подключая к матери, так помпа по ощущениям все равно не на всю силу работала
Stamb
quadrotony
На рахунок промивки
Я промивав дистилят + лимонка
Потім
Дистилят + оцет, одразу після цього сода + дистилят
І від душу відкручував насадку і ще так промивав.
На закінчення просто дистильована вода
Відносно багато всякої фігні випало з нових радіаторіа після таких процедур
Читав що миючии засобом промивають водоблоки із теплою водою, але цього не пробував (покищо)
На рахунок промивки
Потім
budulai21532
Если используете кислоту , в вашем случае лимонка , то обязательно ее нужно потом так скажем гасить мыльным раствором , проще всего мыльным раствором, так же и в машинах. А иначе кислая среда будет разьедать , она не вымывается просто так .Stamb:quadrotony
На рахунок промивки
Потім
Cuba007
Вымоется и без "гашения"... после лимонки, промыть обильно водой, либо обычной, после - дистиллированной, либо сразу дистилят по контуру погонять несколько раз заменив. На бутылках с кислотой пишут - при попадании на кожу - смыть большим количеством воды, про "гашение" ничего не указано, насколько я знаю "гасят" щёлочь, но не кислоту.budulai21532:Если используете кислоту , в вашем случае лимонка , то обязательно ее нужно потом так скажем гасить мыльным раствором , проще всего мыльным раствором, так же и в машинах. А иначе кислая среда будет разьедать , она не вымывается просто так .Stamb:quadrotony
На рахунок промивки
Потім
Sterkh
Cuba007
На бутылках так пишут, чтоб нерадивые к кислотному хим ожогу не добавляли следом щелочной.
Кислоты и щёлочи взаимно нейтрализуются (гасится), но не понимая как это работает лучше просто обильно промывать водой, хуже так не сделать.
quadrotony
не много ли кислоты на такой обьем??Как выяснилось, для того, чтобы растворить 50 г кислоты, нужно 400 мл воды.
LiquidStorm
Кислоты много не бывает
quadrotony
толковых гайдов по обслуживанию кастомного СВО 0 с палочкой
первое что гугл выдает это сиськастую блондинку из крыма, которая к тому же рукожоп
Stamb
quadrotony
З англійським ніяк?
З англійським ніяк?
Dark-seer
здравый смысл подсказывает что нужно разобрать, промыть и собрать...
Cirax
Так не обслуживайте.quadrotony:толковых гайдов по обслуживанию кастомного СВО 0 с палочкой
Свой контур разбираю раз в два года, когда меняю термопасту.
Радиаторы после покупки прополоскал в ванной, да и всё.
Ну ещё пыль в корпусе гоняю, когда желание появиться.
Stamb
А мене все ще мучить звук помпи.
Казали що кастомна вода це холодно і тихо.
Вентиляторів на 700об за звуком помпи то я не чую. Але саму помпу навіть на мінімумі, 2к обертів, чути навіть дуже добре.
Навіть нема мови про те щоб не знати чи пк включений чи ні із будь якої відстані у кімнаті.
А у вас як з цим?
Відправлено через 5 хвилини 4 секунди:
Я очікував що із закритого корпусу з відстані 1 - 1.5м не буде чути нічого крім шуму від проходження повітря через вентилятори
А у вас як з цим?
quadrotony
В процессе, радиаторы из корпуса вынул промою отдельно, а проц видео помпу и все шланги соединил и уже вымываю от кислоты. Шланги помутнели кстати за два года и не лечится((
Deadpool
Именно по этой причине сижу и дальше на сискулинг п67ф.Stamb:А у вас як з цим?
Была китай ддц, шумно ,слышал отзывы по д5 тоже не все так однозначно.
Итого для норм уровня шума надо толковую вибророзвязку делать как у ЕК колечко. И норм корпус что бы гасил вибрации.
Вообще для себя вывел истину. Либо p67f либо фирмовые d5/ddc с крутыми вибророзвязками. Остальное по шуму не котируется.
quadrotony
В водоблоке видеокарты черное в одном месте, разобрал вытер, грибок какой?
Cirax
Стоит вот такая EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite.Stamb:А мене все ще мучить звук помпи.
А у вас як з цим?
Установлена на кронштейн, кронштейн через еще одну виброразвязку к радиатору.
Работает бесшумно примерно до 3900 оборотов, если свыше - начинает пробиваться гул, на 4500 уже громко гудит.
В данный момент работает в пределах 2200-3500 в зависимости от температуры процессора.
До неё была оригинальная laing, еще тише работала.
Cuba007
Если ddc помпа, есть alphacool laing ddc pump silentbox. Гасит и шум и вибрацию. Если чё, уменя есть такая новая, не пользованнаяStamb:А мене все ще мучить звук помпи.
А у вас як з цим?
Stamb
Deadpool
Cirax
маю d5 next
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... anguage=en
пишуть що на основі Laing D5 зроблена
у мене вже на 2к гудить
із збільшенням обертів починає тільки сильніше гудіти
вібрацій не чути
Відправлено через 2 хвилини 21 секунди:
Вроді у Hack-Stock така помпа як у мене
цікаво було б почути його комент на рахунок шуму
Cirax
маю d5 next
можу тільки мріяти про такеРаботает бесшумно примерно до 3900 оборотов
вібрацій не чути
Deadpool
quadrotony
Водоблок медный чисто? Или на никелировке черное?
Sterkh
Stamb
"гудить" і є вібрації, які чути.
Моя spb17-v2 (ddc подібна Barrow) на макс обертах трохи не реве коли своєю металевою підошвою тстоїть на піддоні корпусу. Береш у руки, щоб нічого не торкалась - мій кіт дихає голосніше ніж вона працює.
Тому тре позбуватись жорстких кріплень (робити вібророзв'язку), через які вібрація передається корпусу і підсилюється шум.
