Платформа 1366 стоит ли?
Graveworm
TheBlackFox
я думаю на проблемный разгон, но это надо играться
TheBlackFox
Graveworm
Отключи разгон и проверь.
sensey
Політ думки нормальний проте -це фантазія... Принцип роботи конденсатора в даному випадку(матплата) -згладжування....не більше. Для таго що ви написали там є батерейка в випадку смос і для іншого існує чергове живлення в вигляді 5vsb....TheBlackFox:Graveworm
Просто если отключаешь от сети, кондёры разряжаются, потом при включении не успевают зарядится и получается чёрный экран. У тебя что то другое по ходу.
TheBlackFox
sensey
Я имел ввиду только БП и да - сталкивался с таким лично.
Graveworm
TheBlackFox
В следующий раз, как буду на работу ехать, попробую всн на авто поставить, если не забуду
Хотя, мне еще одна мысль пришла. А не может это быть из-за включенной примочки ЕУП-реди или как-то так, оно отключает питание на юсб, сеть, светодиоды и еще куда-то в выкл состоянии пекарни?
TheBlackFox
Graveworm
Не сталкивался, по этому поводу не подскажу.Хотя, мне еще одна мысль пришла. А не может это быть из-за включенной примочки ЕУП-реди или как-то так, оно отключает питание на юсб, сеть, светодиоды и еще куда-то в выкл состоянии пекарни?
dankolov
Привет всем,у меня:
ga-ex58 ud5
xeon x5650-разгон до 4.2
crucial xmp-1866-разгон до 1910
gtx 1050 ti
ssd adata-на его windows 10 x64
2 hdd western digital-500гб в raid0 зделан под windows 10
1 hdd seagate 250гб
От кнопки старт до windows desktop проходит 60 секунд при етот разгон
Без разгон проходит за 40 секунд
Скажите пожалуста нормально ли ето:
При разгон медленно загружать Windows
Извините меня если не пишу как надо, я из Болгарии
Удачи желаю
ga-ex58 ud5
gtx 1050 ti
1 hdd seagate 250гб
Удачи желаю
Graveworm
dankolov
тайминги памяти при разгоне менял?
у меня так вышло, что при 9-10-10 субьективно работало хуже, чем при 10-10-10
sensey
Дик...як так?TheBlackFox:sensey
Чітко зрозуміло що бж ніхто від мережі не відєднує. Він же не тримає 2-3 дні комп без живлення. А оскільки блок в мережі то .... знову - "мимо"....после долгого стояния в выключенном состоянии комплюхтер не стартует с первого раза: вентиляторами жужжит, харды разгоняет, но экран черный, динамик не пищит и, вроде, кнопки вкл/выкл на матери не горят.
П.С. Конденсатори в бж рівно ж для того для чого і в матплаті...зглажування а не живлення чогось там такого-непридуманого..
П.П.С. Не подобається що відповідаю - не пишіть фантастики.
Graveworm
кстате, еще вспомнил
батарейку решил заменить после того, как увидел в мониторинге, что напруга на ней 0.3В
хотя после замены значение там осталось то же
мультиметра пока нет, померять некак
sensey
Треба заміряти час на проходження пост. Можливо щось стало ініціюватися довше-як варіант - рам (розгортання карти в рамі).Graveworm:dankolov
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Без якихось цифр ми можемо гадати до безкінечності що там... Може десь щось і висажує батерейку - особливо "нову китайську". Орігінальна батерейка -мамонт, а тіщо у нас продають-китайські поделки пів року і все. Можливо мультик - гірше смос в хабі.Graveworm:кстате, еще вспомнил
Востаннє редагувалось 22.08.2017 21:04 користувачем sensey, всього редагувалось 2 разів.
Graveworm
sensey
фсмысле
нипонел
фсмысле
нипонел
sensey
Міряти потрібно-що тут не зрозуміло. Я вас теж що за мова така? Батарейка та що в комплекті із мамкою-якісна-японська.Graveworm:sensey
фсмысле
нипонел
Graveworm
sensey
я писал к первой части
что куда разворачивается?
Отправлено спустя 37 секунд:
???sensey:Можливо мультик - гірше смос в хабі
sensey
Вся память індексується і їй присвоюється адреси (на зразок карт звичайних координати по х, у)...Graveworm:sensey
Отправлено спустя 37 секунд:???sensey:Можливо мультик - гірше смос в хабі
мультик-чіп міо-в даному випадку winbond W83667HG. хаб-ICH10. Далі гугліть
TheBlackFox
sensey
Без понятия, была такая же ситуация - проверил, дело в БП, включаю, жду 5 секунд, питание расходится по БП и после этого можно включать, а в противном случае как описано выше.Дик...як так?
Graveworm
sensey
мать я брал б\у, так что, скорей всего, не японская
я не понял по поводу
и что такое мультикхаб\смос я +- понимаю, а смысл фразы
кому было адресовано? мне или камраду с Болгарии? если мне - то зачем мне этим заниматься и что мне это даст? при 9-10-10 сама винда как-то туго работать начала, не о загрузке речьsensey:Треба заміряти час на проходження пост. Можливо щось стало ініціюватися довше-як варіант - рам (розгортання карти в рамі)
не совсемsensey:Можливо мультик - гірше смос в хабі
sensey
Камраду із Богарії.Graveworm:sensey
я не понял по поводукому было адресовано? мне или камраду с Болгарии? если мне - то зачем мне этим заниматься и что мне это даст? при 9-10-10 сама винда как-то туго работать начала, не о загрузке речьsensey:Треба заміряти час на проходження пост. Можливо щось стало ініціюватися довше-як варіант - рам (розгортання карти в рамі)
Ну то таке...не беріть в голову.Graveworm: и что такое мультикхаб\смос я +- понимаю, а смысл фразыне совсемsensey:Можливо мультик - гірше смос в хабі
dankolov
Спосибо всем.Скажу що рекомендуиши таймиги Crucial для 1866 = 9 9 9 27 2Т
Память я разгонял до 1910 но тайминги не тронул.Только врочную задал 9 9 9 27 2Т для 1910
И я также хочу сказать что при запуске, индикатор материнской платы отражает C1, что означает что-то, связанное с памятью.Я точно не знаю, что.
У меня нет проблем что загружается за 40сек. или 60сек.Интересно мне почему ето так?
Graveworm
короче, прошлый раз уезжая на работу отключил в биосе этот EUP-ready
вчера и сегодня комп включился с первого раза (правда вчера был выключен удлинитель, когда я добрался до компа)
продолжаю наблюдение
