AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Жора
Geinz21:Вообщем решил проблему установкой нового жестака. Игры перестали вылетать, остальные проги связанны с графикой тоже. Всем спс :beer:
Ну что же, все хорошо что хорошо кончается ;) Так что карточка отличная :up:
Geinz21
Да честно говоря странность получилась. Битых секторов нет, а проги тупили. Несколько раз HD Tune гнал и викторией
Lorichic
legioner:мне говорили, что у хиса низкий асик, но что на столько, я не ждал
59,2 это "много" ;) , моя HIS 7970 IceQ X?
Большой Бобо
ASIC Quality до одного места
отбирал сотни карт и убедился
есть 62% например.гонится без поднятия напруги реф 1180.при этом греется умеренно
но таких карт очень мало
а есть 92% а даже 1140 не стабильны
vova_84
Господа, посоветуйте модель 7970 карточку с тихим (совсем тихим оно конечно не будет) охладом.
Есть такие варианты:
ASUS MATRIX-HD7970-P-3GD5
ASUS HD7970-DC2
ASUS HD7970-DC2T
HIS HD7970 IceQ X 3GB
Sapphire Radeon HD 7970 VAPOR-X 3 GB
Gigabyte GV-R797TO-3GD
Читаю отзывы в инете и всё у всех сильно шумит :) Что выбрать с точки сравнительно тихой системы охлаждения?
Спасибо
viperest1
Про сапфір вапор-х писали , що охолодження найтихіше.
Жора
vova_84
Из всех карт из списка только ASUS MATRIX-HD7970-P-3GD5 и HIS HD7970 IceQ X 3GB ;)
vova_84
Жора:vova_84
HIS я не нашел в Киеве. Матрикс в 2Д орет (хотя можно подкрутить), тоже тяжело найти. Почитал на буржуйских форумах о ГГц эдишн от Гиги, ее и заказал.
Спасибо всем.
Chihonya
vova_84
Где там орет матрикс,так и не услышал,тихейший друг :up:
Жора
vova_84:
Жора:vova_84
Спасибо всем.
Сама печатная плата у Гиг хорошая, но вот качество вертелей желало лучшего, на нее бы кинуть охлад Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 :super:
По поводу Хиса плохо искали ;) http://hotline.ua/computer-videokarty/h ... 797qm3g2m/" target="_blank
vova_84
Жора:
vova_84: HIS я не нашел в Киеве. Матрикс в 2Д орет (хотя можно подкрутить), тоже тяжело найти. Почитал на буржуйских форумах о ГГц эдишн от Гиги, ее и заказал.
Спасибо всем.
Вы угадали мои мысли. Скорее всего, если и у Гиги охлад не оправдает надежд, буду ставить именно этот куллер.
vitaxa11
vova_84
у кого то оправдывает-у кого то нет :rolleyes:
angry_machine
у самого матрикс в кранче 2000рмп и температуры 70гп 70врм, самая тихая 7970 из всех что юзал
Alpesyn
Парочка новых ASUS 7970 DCII позволяет регулировать напругу только в GPU Tweak Ver2214 - но там частотный предел ограничен 1125МНz,
получается замкнутый круг изменяю наругу в GPU Tweak Ver2214 потом в АВ меняю частоты, а напруга вновь прыгает на дефолт,
есть решение для этой дилемы ?
прошивка в топ, как на моей первой 7970DCII - результата не дала (( ? может еще есть какой биос интересный
Добавлено через 2 часа 29 минут 25 секунд:
перебрал 100500 биосов :insane: пока только прошил в топ B-) . напруга все равно в АВ не регулируется :weep:
MOD.ANDREWS
Alpesyn
у меня тоже такая карта,залочена полностью кроме частот ГПУ, но меня в принципе устраивает
Жора
Жора:Кто подскажет толком, я хочу посмотреть сколько игра грузит видеопамять в процентах. Ставил Афтербурнер думал им проверить но не работает :(
Все разобрался и нашел причину , не ожидал что Крузис 2 на дх11 при макс настройках хавает 1800мб :spy: А Dead Space 3 всего лишь 800мб.
anatolikostis
Alpesyn:Парочка новых ASUS 7970 DCII позволяет регулировать напругу только в GPU Tweak Ver2214 - но там частотный предел ограничен 1125МНz,
Ой, помню кто-то рассказывал, что нашел панацею от всех бед в прошивке БИОС, а теперь что - вернулись к началу? :idea:
Geinz21
Жора
Однако. У меня столько вроде первый Крузис пожирал. Но чтоб второй. Даже видеокарточка не грелась B-)
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
А у тебя на настройках "МАКС." нет такой ерунды на уровне "Подопытный кролик"? Это самое начало когда снайпер стоит. Выставляю на экстремал - все норм
P o i s o N
Geinz21
У меня были на печ580 растянутые мусорные контейнера в одном уровне :gigi:
Geinz21
P o i s o N
Да у меня еще в паре мест есть подобная фигня, только с другими текстурами. Понизил до экстремала - все ок. Выставил до максимума - опять двадцать пять
