Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
LDme
Прогрею форумчанину со стажем за 80 грн (чисто символически), но ессно без каких либо гарантий что заведётся и будет работать хоть сколько нибудь времени
LDme
Asus r9 270x
Пломба на месте, пыль рабочая так же сохранена (
Картинка с серийником
Asus r9 270x
- Вот примерно так
Odsssey
Odsssey:Всем привет, возникла проблема с palit gtx 670 референсной, в один прекрасный день при переходе в 3D системник выключился и не включился больше, без карты все работает, отнес в сервис, сказали кз в одной из фаз питания, нужной детали у них не было, вот фото системы питания
Собственно посоветуйте, где можно найти детали для того чтобы отремонтировать ее, а лучше мастера который сможет это сделать, желательно в харькове? Или это малореально и просто продать ее на запчасти?
Вообщем приехала микросхема drmos, шим еще в пути, решил отнести мастеру, чтобы он еще раз глянул на видеокарту, и сегодня мне звонят - видеокарта готова. Прихожу забирать, спрашиваю - работает?, мне говорят да!, на вопрос а как же шим, получаю ответ - а он в drmos интегрирован так что его менять отдельно не нужно, но выясняется что в 3d приложениях мастер ее даже не пробовал запускать, якобы у него нет возможности это сделать, ладно забрал видеокарту, прихожу домой, собираю, включаю, все работает, драйвера ставятся, включаю battlefield и компьютер выключается, точно так же как и в тот раз! И самое главное никакой гарантии они мне не дали, так как деталь то не их (ну так у них то этой детали нет!) и никто не предупредил об этом до ремонта.jimbo:drmos fdmf6823cOdsssey:Собственно посоветуйте, где можно найти детали для того чтобы отремонтировать ее
шим похоже rt8809bgqw
На али есть всё в продаже, по месту - как повезет. Либо искать донора, с донора снимать.
Вообщем жаль убитого времени и похоже опять сгоревшую фазу, и есть два вопроса, первый - так нужно было менять "шим похоже rt8809bgqw", второй- в 2d режиме могли работать не все фазы, а при переходе 3d включаться все?
Odsssey
Ессно в простое остаётся 1-2 фазы, по мере увеличения нагрузки - подкидываются ещё
Менять ли ШИМ - нужно было мерить шо она выдаёт на мосфеты, конкретнее на те проблемные фазы
По поводу "не проверяли" после подобного ремонта - ваапще жесть
Odsssey
По поводу не проверяли, тут я согласен, я сам немного офигел, как можно видеокарту не проверить в 3d, нужно было конечно настаивать на полноценной проверке, а не просто - ну она видится компьютером и драйвера ставятся. А про шим я имел ввиду что мастер заявил что отдельной микросхемы шим нет и она в drmos микросхеме.gehka3:Odsssey
djfixx
Шимка мелкая это для двух фаз питания памяти, её менять не нужно, а вот дрмос, если второй раз погорел, то скорее всего чипу приходит северная лиса
в 3д ток возрастает более расчётного. Дрмосы покупали без запаса? Может брак попался, либо мастер угрел при замене, хотя маловероятно
Fishnya
Alex
Odsssey
в дрмосе только драйвер, шим-а там нет
Odsssey
Без запаса, купить еще не проблема, но может уже и нет смысла если чипу каюк, завтра пойду ругаться с мастером, из-за того что он не проверил нормально карту, самое плохое что непонятна причина кз, опять же тоже самое!djfixx:Шимка мелкая это для двух фаз питания памяти, её менять не нужно, а вот дрмос, если второй раз погорел, то скорее всего чипу приходит северная лисав 3д ток возрастает более расчётного. Дрмосы покупали без запаса? Может брак попался, либо мастер угрел при замене, хотя маловероятно
Всем спасибо за ответы, без помощи со стороны тяжело разобраться было.
jimbo
ну, передавай дебилам приветы, надейся что чип все же не пострадал.Odsssey:Без запаса, купить еще не проблема, но может уже и нет смысла если чипу каюк, завтра пойду ругаться с мастером, из-за того что он не проверил нормально карту, самое плохое что непонятна причина кз, опять же тоже самое!
Fishnya сказал уже насчет drmos
я тоже на принесенные со стороны детали не даю гарантииOdsssey:И самое главное никакой гарантии они мне не дали, так как деталь то не их (ну так у них то этой детали нет!)
djfixx
Ну от ШИМ , которую заказали толку не будет - она на две фазы и используется для питалова памяти, для питания ГПУ ШИМ стоит на обратной стороне платы. Если не секрет, то куда носили в сервис?
Odsssey
Но мне об этом сказали ПОСЛЕ выполнения работы, а не до. Будем надеяться что чип живой.jimbo:ну, передавай дебилам приветы, надейся что чип все же не пострадал.Odsssey:Без запаса, купить еще не проблема, но может уже и нет смысла если чипу каюк, завтра пойду ругаться с мастером, из-за того что он не проверил нормально карту, самое плохое что непонятна причина кз, опять же тоже самое!
Fishnya сказал уже насчет drmosя тоже на принесенные со стороны детали не даю гарантииOdsssey:И самое главное никакой гарантии они мне не дали, так как деталь то не их (ну так у них то этой детали нет!)
Не секрет, netcraft в харькове, отзывы на них надо будет написать.djfixx:Ну от ШИМ , которую заказали толку не будет - она на две фазы и используется для питалова памяти, для питания ГПУ ШИМ стоит на обратной стороне платы. Если не секрет, то куда носили в сервис?
Fishnya
Alex
Odsssey
ты вообще как карту сдавал? заменить свою микруху или на ремонт?
потому шо немного путаница.
Odsssey
Fishnya
Естественно я просто принес карту на ремонт и сказал что хочу получить ее в рабочем виде.
Вообщем отнес ее еще раз к мастеру он ее глянул - опять выгорел drmos fdmf6823c, тот который меняли, все остальное вроде целое, почему он выгорел непонятно, есть еще вариант что это тупо механическое повреждение из-за тяжелого кулера, который изгибал плату, бекплейта то нет на ней. Подход мастера вообще лучше всего описать одной его фразой " ну я раньше drmos менял и все работало", то есть он обвязку фазы не проверял вообще, и какая причина кз он даже не задумывался, сгорело ставим новый. Правда во время разговора таки выяснилось что 3d mark он таки запускал на ней, и все работало, но ровно до момента пока я не привез карту домой и не запустил игру, но что могло произойти в этот промежуток мне непонятно.
Итого имеем карту сжигающие Drmos непонятно почему, даже и не знаю что делать, нет гарантии что в другом сервисе мастер будет лучше и сможет ее отремонтировать, то ли продать ее то ли дальше мучать?
nidlz
ПК запускается все нормально,экран нормальный, но начались артефакты и зависания при нагрузке в игре.Задолго до этого начинались сообщения-Видеодрайвер перестал отвечать и т д даже в браузере. На работе есть паяльная станция ,хочу прогреть-Собственно вопрос -какой флюс лучше использовать для прогрева чипа,?
Crossbow
ответ --никакой!nidlz:Собственно вопрос -какой флюс лучше использовать для прогрева чипа,?
nidlz
Я бы и не брался,но пк с открытой боковой,еще весной началось с сообщений о видеодрайвере -боюсь что когда сидел за столом ногой торкнул видеокарту (может и в этом причина х.з). Вопрос поставлю по другому-стоит ли попытаться греть?
nidlz
Правильный вопрос звучал бы так: "Как провести диагностику карты"
Чуть что - сразу греть, неразобравшись
k1m
Не поверишь, мой знакомый свою 6870 пятый раз утюгом востанавливает, хватает где то на год )gehka3:LDme
Паялка с термовоздушкой устроит?
Инфракрасная станция?
Или исчетсо строительный 800+ грд?
или косметический (для сушки волос)?
Там кстати сковородки с утюгами практиковались, духовки и тп (даж в микроволновку некоторые заряжали видяшко)
nidlz
Сын в свой пк ставил её ,при вкл WOT сразу зависание и артефакты, в домашних условиях я понимаю что точно не определю что именно полетело у карты ,заменил ее пока в моем пк более слабой запасной -все работает нормально 5 день.Если это не отвал чипа-то что еще может быть?Или нести обязательно в мастерскую на диагностику?(карта GTX 460)gehka3:nidlz
BossUA
Цепи VRM , были неудачные видяшки у некоторых производителей GF460.nidlz:gehka3:nidlz
