Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
tolebamber
Bateau, смысл брать не модульный OEM SeaSonic SS-750HT когда модульный XFX Black Edition 750W стоит дешевле? Внутри они одинаковы.
И почитайте последние 3 страницы, все вопросы отпадут.
ice-x
anatolikostis:завтра забираю Black Edition на 850ватт, посмотрим на что способен этот XFX... B-)
А вендор тоже Seasonic и какова цена?
tolebamber
ice-x: А вендор тоже Seasonic ... ?
да
anatolikostis
ice-x:
Забрал, только он оказался не P1-850B-NLG9 (как по прайсам), а XPS-850W-BES :super: то есть фактически топ в этой линейке, ну и порадовала сертификация 80Plus SILVER... :-P
Итого: со всеми потрохами с наложенным платежем + Автолюкс!!! + проезд на маршрутке до Автолюкса и обратно = 1173 грн. B-)
PS Видимо, контракт с SS подразумевает, что XFX вправе маркировать БП своим собственным сертификатом E331785...
tolebamber
anatolikostis, отличная цена за такой блок.
yupi
anatolikostis
а где заказывал?
stepan
кстати! под профильный комп, но с двумя 5850 (позже возможно будет одна 5850) и с заделом на мах тихую работу при полной загрузке, что стоит брать корсары АХ или все-таки черный XFX?
и попутно, при таком конфиге, что будет тише - корсар АХ 750вт или XFX 850?
кто что думает?
StalkerAnarhist
stepan:что будет тише - корсар АХ 750вт или XFX 850?
Однозначно Corsair AX750 (той же самий Seasonic X-750) буде тихішим за XFX, ось графіки роботи вентилятора:
Изображение Изображение
yupi
StalkerAnarhist
как бэ по графикам как раз видно, что ХФХ заметно тише будет, тк при 700вт у хфх всего 1200рпм, когда у сисоника далеко за 1600
StalkerAnarhist
eipku:как бэ по графикам как раз видно, что ХФХ заметно тише будет, тк при 700вт у хфх всего 1200рпм, когда у сисоника далеко за 1600
Почитай уважніше критерії тов. stepan "под профильный комп, но с двумя 5850 (позже возможно будет одна 5850) и с заделом на мах тихую работу при полной загрузке".
Последний раз редактировалось StalkerAnarhist 22.05.2011 20:59, всего редактировалось 1 раз.
stepan
так по графикам вроде наоборот :think:
вроде хфх позже выходит на мах обороты, и при 700вт дает только 1200об против 1700...
жаль пока нет корсаров на 850 чтоб цены сравнить... (пока между 750корсар дороже 850хфх на 500грн)
пока будет две стоять хочется блок потише..
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
а где вы эти графики взяли, может там есть обороты и для 850 модели?
StalkerAnarhist
stepan:так по графикам вроде наоборот
Як власник Seasonic X-750 скажу, що з повним навантаженням профільної системи (процесор розігнаний до 4Ггц 1,45В; відеоадаптер 5850), вентилятор обертається на початковій швидкості тобто приблизно 200-300 об/хв.
StalkerAnarhist:а где вы эти графики взяли, может там есть обороты и для 850 модели?
Seasonic X-750
XFX Black Edition XPS-850-BES
stepan
StalkerAnarhist
спс. щас почитаем :beer:
yupi
StalkerAnarhist
берем профильный комп и две 5850 и это от силы будет 500вт
смотрим на графики и видим что в загрузке будет хфх куда тише, чем сисоник на этих 500ватах
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
stepan
заказал под 2*5870 хфх такой только на 750
если тебе не к спеху, то поставлю и напишу тихо или нет в нагрузке
Liquidator
StalkerAnarhist , eipku, stepan
Также не упускайте главный факт, что по графикам видно то, что второй вдвое горячее будет при одних тех же нагрузках и при приблизительно тех же оборотах... это ж не с проста наверное ;)
stepan
eipku
будет хорошо!
я думаю во вторник начинать обзванивать магазины.
п.с. корсар очень подкупает пассивом без нагрузки, полностью модульными проводами (прощай второе 4пин питание для проца) и тем, что у него 4 молекса на провод (в итоге мне одного хватить для периферии = прощай второй кабель с тремя молексами). в итоге на весь комп будет 5 кабелей от БП :)
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Liquidator
там схемотехника другая
"Причина проста: здесь используется синхронный выпрямитель, имеющий очень высокий КПД (в синхронных выпрямителях вместо диодов используются полевые транзисторы, которые в открытом состоянии имеют сопротивление не более нескольких тысячных долей ома — а потому потери на них малы). Кроме того, транзисторы, на которых он собран, расположены на обратной стороне печатной платы и дополнительно охлаждаются нижней стенкой корпуса блока, к которой прижимаются через теплопроводящие прокладки."
поэтому и температуры другие.
Добавлено через 11 минут 52 секунды:
обидно, что в 750вт вертушка 4х контактная, а в 850 уже двух :(
SERGBILL
Подскажите пожалуйста, какой блок питания лучше и почему,
CHIEFTEC 600W (CTG-600-80P) http://www.chieftec.com/power_A80.html" target="_blank или
SIRTEC 600W High Power HP-600-G14S http://www.highpowersupply.com/HP600G14S.html" target="_blank
завтра нужно купить, не могу определиться, цена у них примерно одинаковая, характеристики тоже.
yupi
SERGBILL
вот тестик о 500
http://www.easycom.com.ua/data/power/10 ... 7/?lang=ru" target="_blank
не думаю, что чем-то отличаются друг от ждруга эти БП кардинально
stepan
что-то на руоверах совсем печальная тема про корсаров 750вт :insane:
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
yupi
позвонили сказали нет в наличии...ищем дальше :(
