xeon 771 на мать s775
zero777
dready
Desirous, ну вот, максималка 59 у тебя. Не надо было стресс-тестить, достаточно, чтоб она в трее висела и показывала реальную температуру . Там есть чекбокс "показывать максимальную температуру" - будет показывать самое гарячее ядро.
ShvedeG, берешь последний биос, патчишь, шьешь, смотришь. Никого не слушаешь.
Мистер Хаус
ShvedeG:Народ всем привет, asus p5kc & xeon e5420. Заходил на сайт ideafix.name он всех на оверы посылает - типо у всех владельцев этой платы траблы какие-то, подскажите какой биос поставить??114 страниц читать - многовато времени уйдет...
Лучше всего самому добавить в свой биос коды с помощью cbrom195. Где то видел инструкцию - загуглите 771mod
WildeSau
Приобрел E5450, хочу ставить на него cpu cooler Gammaxx 300. Подскажите пожалуйста нужно ли снять заводскую термопасту с вентилятора и нанести отдельно свеже купленую?
REALpredatoR
WildeSau:Приобрел E5450, хочу ставить на него cpu cooler Gammaxx 300. Подскажите пожалуйста нужно ли снять заводскую термопасту с вентилятора и нанести отдельно свеже купленую?
Нет
ambasador777
ЛЮДИ У КОГО СТОИТ ТАКОЙ ПРОЦ Intel® Xeon® Processor X5470 LGA771 (12M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Будьте добры скиньте результаты с aida64 cache memory benchmark
Хочу определиться стоит менять 5450 на 5470 (большая разница?)
Спасибо!
Vanilline
Всем добрый вечер. Подскажите можно ли использовать материнскую плату Asus P5GC для данных манипуляций, и какой лучше процессор поставить. Благодарю
Mike88
Господа, нужен совет:
Есть Xeon E5450 SLANQ/C0 (3GHz, FSB 1333) на матери ASUS P5KPL-C (чипсет Intel G31, FSB 1333, DDR2) с памятью 2x2GB DDR2-800.
Установлен кулер Thermalright TRUE Spirit 120M
Мать слабая в плане разгона - при поднятии частоты шины на 5МГц уже нестабильна.
Стоит ли поменять мать на что-нибудь более приличное на 775 сокете с поддержкой FSB=1600 и DDR3-1600, например на чипсете P45? Будет ли прирост производительности от замены ОЗУ на DDR3 и разгона проца до 3,6ГГц?
GCRaistlin
BashOrgRu
Стоит.
и DDR3-1600
Не стоит.
ambasador777
А я думаю что стоит поменять чем выше 1600 2000 тем стабильней и лучше гонится проц. И нужно брать мать которая хороша в разгоне.
Както я взял на резетке мать p43de3 Совместимость с FSB1600/1333/1066/800 МГц
Поддержка двухканальной DDR3 1600
И был у меня проц Intel core E6600 3000Gz Смог разогнать до 3700Gz перепробовал все! потом через 6 дней на той же резетке началась акция на мать которая стояла дароже ток характеристики такие же, название разное я решил поменять сказал что цвет коробки не нравиться :gigi: :lol: и поменял на p43de pro Совместимость с FSB1600/1333/1066/800 МГц
Ну и очень был удивлен с проца выжал 4400 под водянкой. :super: так и пользуюсь уже 2 года :rotate:
Добавлено через 19 минут 22 секунды:
А на счет стоит ли гнать или нет то я сразу скажу да! Без разгона 7 Винда Xeon E5450 SLANQ/C0 показывает оценку в 6.9 баллов из 7.9 а разогнанный до 3600 7.4 балла!
Капитан Немо
Гони-не гони, а в DyingLight почему-то тормоза на Xeon E5440@400@3200MHz и видюхе HD7950, и это на 1280*1024
ambasador777
Я тоже сейчас играю в DyingLight видяха GIGABYTE Radeon HD 7850 860Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 4800Mhz 256 bit
И проц E 5450 разогнан до 3600 и все в норме Игрушка летает на максимальных настройках правда на 1400*1499 ГДЕТО ТАК.
Все на максималке кроме дальности вкл на половину.
Капитан Немо
Возможно, у меня сказывается слабая материнка - чипсет G31 + ICH7, без AHCI, без PCI-E 2.0
interactivprimar
Капитан Немо:Гони-не гони, а в DyingLight почему-то тормоза на Xeon E5440@400@3200MHz и видюхе HD7950, и это на 1280*1024
О_о чему там тормозить?
У меня урезанная версия GTX 670(заниженные частоты, заводской брак) DyingLight просто летает, даже с записью видео!
Тоже нет AHCI и PCI-E 2.0. Разрешение записи - 1920х1200(чуток больше чем FullHD).
Вот несколько видео записанных на Xeon E5450 3.6GHz + GTX 670(урезанной, работает на частоте 737MHz по ядру)
Тера: Онлайн - 60 fps с проседаниями до 30, максимальные настройки графики
Dying Light - 30 fps с скачками до 60 fps, максимальные настройки графики
Crysis 3 - 60 fps с проседаниями до 30, максимальные настройки графики
тут были какие-то глюки(не артефакты, видно на видео) но скорее всего это кривой репак, так как только в этом месте и только на этом уровне.
Alien Rage:Unlimitede - 60+ fps, почти без проседаний
Assassin's Creed Unity - 30 fps с проседаниями до 24, средние\максимальные настройки графики.
Skyforge - 40+Fps с включённой вертикальной синхронизацией, максимальные настройки графики.
Капитан Немо
хм... буду разбираться
ambasador777
Как лагает Плывет или дергается? подвисает?
zedex
эта игра очень плохо оптимизирована для систем AMD
у меня на r9 280x микролаги постоянные на таком же разрешении, причем проц загружен не более чем на 70%
на улице практически незаметно, но если зайти в башню, то начинает тормозить.
даже последний патч 1.5 проблему не устранил.
interactivprimar
zedex:эта игра очень плохо оптимизирована для систем AMD
Мне приносили видак, если не ошибаюсь Asus 7970(не помню аналог чего), ставил в профильную систему, Е5450 до 3.6ГГц не вытягивал уже эту карту. Разница в FPS-е по сравнению с моим обрубком почти не было, но это только из за слабого процессора.
В том же DyingLight не было ни микрофризов, или чего то подобного, 60+ fps с проседаниями(из за процессора, видно было что проц на 100%, а видак просел), даже с включённой Nvidia HBAO+, хотя я даже не знаю пашет ли она на радионах)
zedex
interactivprimar
так я ж пишу, что мой проц и видяха толком то не нагружены, а фризы есть. и это на 1280х1024.
и без разницы какие настройки графики, что минимальные, что максимальные - лагает и все тут.
для этой игры нужен интел и нвидиа.
Капитан Немо
Эта же HD7950 с I5-3570k играет в DyingLight нормально, так что дело не в оптимизации, думаю. А на Ксеоне конкретные зависания при изменении картинки, например, при резком повороте вокруг себя, стоя на месте, хотя playclaw показывает, что до 100% загрузки далеко. Вот и подумал, что проц с винтом не успевают графику видюхе подавать из-за отсутствия AHCI c PCI-E 2.0.
Но это я запускал portable версию игрушки. Надо попробовать ещё обычную инсталлировать. Но, опять же, на i5 с портабле проблем нет.
interactivprimar
zedex:для этой игры нужен интел и нвидиа
Немного не понял о чём речь. Вы говорите что у вас на связки АДМ Видео+Ксеон - тормозит?
У вас проц интел ксеон? + Intel)
Видак АМД? +AMD)
Я же и говорю, пробовал связку AMD HD7970+Intel Xeon E5450 3.6GHz - лагов, фризов, микрофризов, тормозов и тд не наблюдалось. Всё шло как часы, разницы между Nvidia GTX670 и AMD HD7970 не было. Разрешение 1920х1200, всё на максимум.
Возможно всё дело в том что HD7950 плохо дружит с игрой, или дров под неё ещё не выпустили с поддержкой этой игры, ну и по этому наш слабый Ксеон не в состоянии её толком нагрузить. Я не силён в радеонах, но на HD7970 всё было ок)
Капитан Немо:Но, опять же, на i5 с портабле проблем нет
Ну на i5 то, это совсем другая история. У меня i5 нет что бы проверить, но там стоит учитывать что сменился не только проц, но и весь логический набор включая винду... Так что не факт что дело именно в процессоре.
