HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
BlackPhoenix
Все винты у меня на чипсетном контроллере Intel. Прошивка у глючного винта стоит последняя СС32.
Crossbow
BlackPhoenix
Crossbow
Вы правы. Просто для проверки покупать точно не буду. Пока переустановил драйвер. Может быть поможет.
BlackPhoenix
Crossbow
Переустановка драйвера к сожалению не помогла. Может еще есть какие то варианты ?
Whiskas
В ПК установлен SSD Crucial MX100 256GB и HDD Seagate Barraсuda 1TB (если будет принципиально, напишу номер модели, винт новый, куплен около полугода назад). На ССД система, на ХДД всё остальное.
ПК работает довольно тихо, и на фоне этой тишины иногда слышен еле заметный лязг. Разобрал корпус, звук доносится из винчестера. Не знаю как точнее описать характер звука - именно лёгкий щелчок и лязг. При выключении ПК тоже раздаётся этот звук, поэтому мне кажется это звук парковки головок. Я прав?
Вот сейчас проверил, если прочитать какой нибудь файл с ХДД, а потом ничего не делать (например использовать только браузер) - через пару минут раздаётся этот звук. Может такое быть что он автоматически паркует головки из-за того что не используется? Не вредно ли то что это происходит так часто?
P.s. В настройках энергосбережения автоотключение винчестера выключено (установлено на Никогда). Винт проверял Seatools вдоль и поперёк, ошибок нет.
misha2
Ну так и проверьте СМАРТ и поверхность винта Викторией (4.43-4.46). Аттрибут 05 крайне важен, так же и 196-197 имеют отношение к физическому состоянию поверхности дисков (и БМГ). Неплохо б и скрин СМАРТа увидеть. Заодно и станет понятно какое именно семейство винта.
Вообще, очень похоже что проблема уже с головками чтения/записи.
Whiskas
Смарт:
misha2
По СМАРТу проблем нет. Время наработки небольшое, а кол-во парковок более 7 тыс.
Да и большой наработки не видно. Осталось поляну просканить.
Может то не лязг был, а звук рекалибровки/термокалибровки винта, вывод БМГ из SA в UA и наоборот...
Ведь винт "лязгать" может при проблемах с БМГ или большими проблемами поверхности.
То скорее звуки парковок в отсутствие обращений ОС, софта к данному винту (ввод в состояние простоя).
Whiskas
misha2
Спасибо за консультацию, я наверное действительно перегнул с "лязгом", просто не могу описать точнее. Я поискал описание проблемы, вроде не у меня одного такое на сегейтах, так что похоже я зря нервничаю. Хотя свежая прошивка для моей модели имеется, на днях на всякий случай прошью.
misha2
Это не сделает винт новее.Whiskas:Хотя свежая прошивка для моей модели имеется, на днях на всякий случай прошью.
Бывает так что перепрошивка избавляет от мелкой проблемы, но вносит более крупные, уменьшая срок эксплуатации.
sotsseti
сегодня комп перестал видеть Нdd,поменял провод сата все вроде стало работать.при помощи программы диск директор пытался поделить диск но программа говорила что файловая система повреждена. получилось поделить средствами виндовс, потом комп перестал запускаться с этим диском. система на другом физическом диске. черный экран и думает долго. перенес диск на другой комп. диск видно но система предлагает формат.файлов не видно доступа к диску нет. через диск директор получилос объединить в один раздел и все. на диске фото и видео.
что посоветуете?может какие программы или другой какой способ.заранее спасибо,
atropgeon
Здравствуйте!
Хард 2.5 отработал около 2 тыс. часов, начал тупить.
Работал в ноутбуке жены, в основном Word, Excel, и все.
Проверил Викторией, 45 бэдов, откуда-во?
ноут не падал, да даже со стола его не таскали никуда.
Можно что то еще сделать? пробовал ремап в виктории, вроде 30 бэдов исправило, но при повторном скане, вылезло еще больше
Заметил что битые сектора в основном собираются в одном месте, хард на 500 гб. может есть возможность их просто убрать (вырезать) в ущерб объёму.
Скрины под спойлером.
misha2
Нормальный срок для винта в ноуте. Свыше 2-2,5 тыс. часов редко живут современные винты 2,5".atropgeon:Здравствуйте!
Проверил Викторией, 45 бэдов, откуда-во?![]()
Можно что то еще сделать? пробовал ремап в виктории, вроде 30 бэдов исправило, но при повторном скане, вылезло еще больше![]()
Викторией этот винт не сделать, тем более что Вика не ремонтный, а диагностический софт.
Возможность убрать/исключить дефектные треки конечно есть, но не в Виктории а прогами работающими на уровне СА (треки, зоны). Вот только есть ли смысл ремонтить винт, который все равно вряд ли сможет отработать ещё 2 тыс. часов ?
Да, и "слимовые" винты служат раза в 1,5 меньше чем обычные винты.
multiplicator
Доброго времени суток. Нужен совет....
http://floomby.ru/s2/KeWMgt" target="_blank
.....сушить сухари?....или еще может пожить (перечислите перечень необходимых танцев с "бубном")
atropgeon
А если его прикрутить к системе в качестве файло-помойки? может он так работать? или будут тоже проблемы?Нормальный срок для винта в ноуте. Свыше 2-2,5 тыс. часов редко живут современные винты 2,5".
Возможно у нас тут на форуме есть какой то человек, или представитель какой то канторы, которая занимается ремонтом винтов?
набралось пару винтов, жаль выбрасывать просто.
misha2
Может конечно, вот только немного подлечить его надо, убрав дефекты и временные задержки (в Р-лист с перекрытием бэдов с запасом или треково). Винт-то имеет ес-нный износ.multiplicator:Доброго времени суток. Нужен совет....
Добавлено через 6 минут:
Прикрутить-то можно, если потеря файлов некритична. Проблемы будут и вероятно они станут увеличиваться. Т.к. торренты имеют свойство постоянно подгружаться при постоянном обращении к ним (ес-нно при их активности).atropgeon:...
P.S. Во Львове было не менее 3-х мастеров по HDD (c АПК PC3000-UDMA), т.к. там был и наверно есть немалый поток б/у винтов из стран ЕС.
multiplicator
misha2
Спасибо......помойка отменяется
misha2
То multiplicator -WD5000AAKS-00V1A0-05-01D05
Это семейство Tahoe LT. Лечить можно и РС3к, и WDMarvell.
Просто нужно учитывать что лайт-серии не были рассчитаны на долгий срок эксплуатации (т.н. "обрезки" и т.п.).
После ремонта ещё ходят полгода-год и "умирают" окончательно, вместе с инфой там находящейся.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Не отменяется, а откладывается (на ненадолго).multiplicator:Спасибо......помойка отменяется
Matumba2
kaery
^_^
Matumba2:нести отдавать продавакам
