Выбор звуковой карты
leshk
Последний раз редактировалось gehka3 02.06.2015 19:00, всего редактировалось 2 раза.
SERGBILL
feson: ...а я вот сижу и думаю чего это динамический диапазон на 20дб меньше с наушникового выхода пресонуса (по сравнению с его линейным)
... и почему АЧХ на отрезке 20-50Гц загибается и падает на 1,5дб....и думаю можно ли это поправить разумными методами....
сам замерял? чем и как мерял? с басом возможно так и есть, тут спорить не буду, аудиобокса у меня сейчас нет, что б проверить, предпочел ему более старый файрбокс.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
DEVES:Хочется узнать у ветеранов синхрофазатрона, что делает выделенный на картинке переключатель?
использование встроенного генератора частоты или внешнего
Martix
StasTODD
у U7 меньше искажений на наушниковом выхлопе, рекордные показатели по джиттеру, у Rx больше примочек в драйвере, больше запас по громкости для наушников и она интересней в играх. USB пусть не смущает, это даже преимущество, можно воткнуть в ноут или в Mini-ITX ПК.
Volodimir
просветите меня по поводу джиттера на звуковых карточках: что это за зверь в данном случае и как его услышать? Аж интересно стало
vitamir
Volodimir
Джиттер он и в звуковых карточках джиттер. Имется в виду остаточный джиттер длительности периода дискретизации. Из за него момент оцифровки не соответствует моменту времени восстановления в аналог. Это приводит к возникновению интермод при восстановлении. Поскольку музыкальный сигнал полифонический, интермод возникает туева куча и они образуют шумоподобный сигнал, маскирующий компоненты исходного звукового сигнала с аналогичным уровнем. Поскольку речь идет о предельно низких уровнях (порядок не выше -80..-50 dB FS), на слух проявляется как потеря послезвучий, ревербераций и подобного. Т.е. на большинстве мультимедийных сетапов не слышно. Там это все и так тонет в собственнных искажениях акустики и усилителей. Поэтому, хомячки уверены, что джиттера нет. Им не дано услышать разницу.
feson
StasTODD:Martix
Спасибо за совет. Понял что буду выбирать между Creative Rx или U7, только смущает в последней что она USB :shuffle:
При выборе советую учесть что U7 - это карта на полгода или чуть больше, смотря как повезет с мп и блоком питания - а потом она дохнет и включается с н.надцатого раза. В ветках по этой карте много сообщений - подгорает юсб приемник в чипе с-медиа. Потом надо греть паялом чип чтобы карта работала....8)))))
Добавлено через 8 минут 9 секунд:
Если бы не Ваши Акустика F&D IHOO 5.1 - посоветовал бы у меня купить Asus ThunderFx USB - карта только стерео но зато хоть вход USB не сгорит как у U7.
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Не сгорит потому что карта топового сегмента и там все ок - по сравнению с бюджеткой U7
slobko
Посмотрите в сторону Китая.Там уже научились делать и не лупить три шкуры.За ~100$ можно повыбирать.
Олеган
аааДоброго Вам дня или вечера !
Извините пожалуйста что отнимаю Ваше время. Но прошу помощи в следующей ситуации.
Являюсь обладателем звуковой карты Creative Sound Blaster ZxR. Стоит ли ее заменить Asus Xonar Essence STX II 7.1 (с платой расширения до семиканального звука). Вопрос задаю исключительно в диапазоне этих двух карточек. Форумы пройдены и прочитаны. Умные люди посоветовали обратится к Вам непосредственно.
Приведу аргументы-источники моего вопроса к Вам:
1) Asus Xonar Essence STX II 7.1 снята с производства, но еще есть возможность купить залежавшуююся абсолютно новую карточку;
2)по звучанию асус и креатив идентичны (???), но ведь я не имею возможности в єтом убедится. Хотя веса склоняются в пользу асуса;
3)услышу ли я на асусе после креатива улучшение звучания - думаю что да но не существенно переломное с криком "ВАУУУ" (акустика и усилители добротные винтажные (11 усилителей+40 колонок трехплосных). Девять усилителей подключены от 7.1 и качают 32 колонки трехполосные (описывать не буду). Команата акустически оформлена (10381 отверстие в гипсокартоне с демпфирующей прослойкой и акустическим потолком+коврелин).
4)ожидал от асуса выпуска более продвинутой карты нежели Asus Xonar Essence STX II 7.1 ,но видимо после триумфа победы над креативом (ZxR)
они делаю упор на геймерский сегмент и "выкидывают" линейку Strix, от внешного вида которой доверие далеко не внушается;
5)стоит ли ждать будущих решений от асуса и сколько ждать год или три или ???.
Вот поэтому я обращаюсь к Вам, помогите - Вы их наверняка слушали в своих лабораториях и тестировали. Сделать ли мне решительный шаг в сторону Asus Xonar Essence STX II 7.1 и успокоить сердце свое ))) или же набраться спокойствия и непринудительного терпения ожидая более прогрессивной разработки звука в 7.1?
Заранее благодарен.
С ув.Олег.
zmax
vitamir: Из за него момент оцифровки не соответствует моменту времени восстановления в аналог. Это приводит к возникновению интермод при восстановлении.
только в любом цап есть буфер. в общем джиттер такой зверек , про которого все слышали но никто его не видел.
vitamir
zmax: только в любом цап есть буфер. в общем джиттер такой зверек , про которого все слышали но никто его не видел.
Да, все о каком то буфере рассказывают, но ни кто его не видел и так и не понял, зачем он.
А изготовители ЦАПов поголовно лохи и сволочи, норовят содрать с бедняги хомячка бабло за генератор опорной частоты с минимально фозможным фазовым шумом.
К стати, о чем это я? Фазового шума генератора тоже ни кто не видел. :rotate:
Короче, учитесь читать, ищите труды Julian Dann, просветляйтесь. Затем я вам расскажу, где и чем посмотреть.
А услышать, то другой уровень просветления.
Или повторите сто раз "Джиттера нет, потому что я понятия не имею о чем речь". Может, полегчает :D
Martix
feson:При выборе советую учесть что U7 - это карта на полгода или чуть больше, смотря как повезет с мп и блоком питания - а потом она дохнет и включается с н.надцатого раза. В ветках по этой карте много сообщений - подгорает юсб приемник в чипе с-медиа. Потом надо греть паялом чип чтобы карта работала....8)))))
Не в курсе такой статистики, у меня U7 отработала больше чем пол года потом была продана, новый хозяин не жаловался. Едиственный ее косяк - говенный ОУ, ну и слабый выхлоп, но это индивидуально и излечимо, если вылечить обе проблемы то звуковушка выходит вполне интересная за свои деньги, но стоит ли?
Олеган
Не стоит, плохо читали форумы, это очевидно.
slobko:Посмотрите в сторону Китая.Там уже научились делать и не лупить три шкуры.За ~100$ можно повыбирать.
Согласен, но ТС нужен звук 7.1, а у Китая с этим напряжно, вот для 2.0 - без проблем можно что-то интересное найти. Я бы себе под такую 7.1 ничего бы не брал, если нужно под наушники то или китайский ЦАП с ебея или фио е10к который сейчас успешно юзаю, или что-то от Audiotrack или ESI или Maudio или еще какой-нить хардкор, никакой попсы от асус или криэйтив B-) . Для игр есть дрова X-Fi MB3 которые вполне успешно работают после несложных манипуляций практически с любой картой :super: .
Filabatya
Олеган
Вам потрібен цап а не звукова. Єдина достойна уваги онкіо 200 карточка з дешевших для окремої акустики і уся. А далі по ціні тільки цапи. Там живе звук :D
Олеган
[quote="Filabatya"][/quote]
Ви являєтесь власником карти Asus Xonar Essence STX , скажіть будь-ласка Ви задоволні ?
Artem_
Олеган
Я, конечно, не Filabatya, но тоже являюсь владельцем сего аппарата.
1. С производства снята STX 1-ой версии и ее ревизии (с желтым рисунком на экране). А рассматривая к покупке STX II (с серым) - можно сказать "свежачок", вышла года 2 назад. И судя по темпам выхода новых моделей звуковых карт Essence, держаться она будет еще порядочно времени. Между выходом STX и STX II, как ни как, прошло 5 лет.
2. В "коробочном" варианте карта вполне хороша. Да, задирает высокие частоты, середина звучит резковато (для некоторых жанров музыки резкая середина может пойти и на пользу, все зависит от вкуса)... Но детальность звука, "слышимость" и "читаемость" инструментов - на отлично, играет чисто, хороший усилитель для наушников. После элементарной прокачки годными операционными усилителями звуковая карта (естественно для своего класса устройств - т.е. звуковая карта) звучит очень достойно.
3. Карта дает невероятные просторы для фантазии и рукоприкладства. Для члена клуба "шальные паяльники" - самое то.
4. Разница в цене между STX II 7.1 (9,5 тыс.) и внешней STU (11,5 тыс.) не такая уж и большая. Повод задуматься.
Filabatya
Гарно описали звук ксонара :up:
Вибір впав на неї тільки через підсилювач для наушників, потім помітив що 1сонару вона таки дасть фору. Мені подобається як красить звук асус загалом. Але якщо в Вас окрема акустика пасив і усь відповідно то Ви себе дуже сильно обкрадаєте звуковими, навіть просту тишу вони не так грають через бж пк. Живлення сама дорога частина цапа )
А по карті тільки стерео тоді більше шансів що буде звук )))
Загалом картою задоволений бо купив її б у за 2K грн :gigi:
Олеган
Признателен и благодарен Вам за поддержку и просвещение. Все же хотелось бы уточнить некоторые нюансы, которые здерживают мое желание приобрести Asus Xonar Essence STX II 7.1.
1 - "В основе Essence STX II 7.1 лежит звуковой процессор AV100, широко использующийся в звуковых картах ASUS. Под именем AV100 скрывается продукт компании C-Media Oxygen HD CMI8787, выпущенный в 2005 году - старый процессор который по видимости в будущем будет заменен.
2 - Creative ZxR и Asus Xonar Essence STX II 7.1 по чувствительности одинаковы - 124 дБ.
3 - К сожалентю не уверен что после замены Creative ZxR на Asus Xonar Essence STX II 7.1 получится большой прирост в качестве звука за 350 долларов США.
4 - А вот если подождать (но сколько лет???) до выхода новой карты то эти 350 баксов можно вложить уже в новое поколение карт.
Может у кого был опыт прослушки и Creative ZxR и Asus Xonar Essence STX II 7.1 ?
Filabatya
взяти 500 баксів і купити норм б у цап і забути карти як страшний сон, я би шукав Teac UD-501 Б У. Він теж апгрейдиться. Карти просто отсосюють в нього :lol:
колись коли проривало в хай фаї найшов за 500 євро б у в європі Mytek 192dsd :super:
Слава Богу попустило, надіюсь цього року куплю машину :D
Ваш вибір ЦАП повірте мені, Ви занадто багато питань задаєте про карти, просто переросли їх :rolleyes:
Олеган
[quote="Filabatya"]Гарно описали звук ксонара :up:
А по карті тільки стерео тоді більше шансів що буд,ук )))
схема мого підключення заключається в тому що я підключаю не один підсилювач до стерео-фронтальних аналогових виходів з звукової карти, а й всі інши канали(центральний, окружний,окружний тиловий) за винятком саба.
Так класичне стерео з виносною картою і блоком живлення перемагає із за відсутності наводок від блока живлення компа і всіх складових материнської плати (особливо відеокарти).
Але мені подобаються звукові картини та сцени які малює об'ємний звук, ще з 1993 року, коли я пробував єксперитменти з псевдо-квадро з альбомами Депеш Моду 1985 та 1987 років.Саме тоді я і закохався в об'ємний звук. Думаю що відговорити мене вже не можливо. Хоча повторюсь -це мій суб'єктивний вибір і в ніякому разі не буду сперечатися з аудіофілами - прихильниками класичного стерео. Тому що я поважаю їхній вибір і навіть погоджуюсь з ними. Бог людину наділив двома вушами. Є гарна єврейська поговірка на тему двох вушей і одного рота ))), але це не наша тема зараз.
Тому я роздивляюсь систему 7.1.
Насправді працюватимуть девять класних вінтажних підсилювачів (вони вже працюють) та 32 акустичні системи. Я називаю це звуковою матрицею - чого не зробиш для об'ємного звуку.
Не дає мені ця карта - Asus Xonar Essence STX II 7.1 спокою. Відчуваю що зроблена вона не на один рік. Чого варті тількі одні RCA а не хиленькі "пальчики".
Filabatya
Рцашки монакор поставити та й стає, позолота для понтів ) Не мені вам про тюнінг розказувати. Якщо так пре, то беріть якнайдешевше б у її :beer:
Олеган
Filabatya:взяти 500 баксів і купити норм б у цап і забути карти як страшний сон, я би шукав Teac UD-501 Б У. Він теж апгрейдиться. Карти просто отсосюють в нього :lol:
Дякую Вам відповідь. Якщо можна, хотілось би Вам задати декілька запитань. Дані запитання і особливо Ваші відповіді можуть кардинально змінити весь алгоритм,архітектуру, схему (як завгодно називайте) прослуховування звуку на ПК. Крім того - "...Ваш вибір ЦАП повірте мені...." - в цьому місці також хотілось би з'ясувати.
І так.
Мета - отримати якісний звук але в фоматі 7.1.
Моє рішення мети (але на базі Ваших коментів та пропозицій):
1) беру виносний ЦАП TEAC UD-50;
2)під'єдную його до компа через USB (а чи можна через звукову карту наприклад, хоча всі шорохи, наводки від звукової карти підуть на TEAC UD-50, чи я помилюясь ?)
3) а далі від TEAC UD-50 знімаю стереосигнал і кидаю його на:
а) добротний вінтажний стереопідсилювач;
б) до 7.1 ресивру - а ось тут можливо нічого не вийде і як результат я не досягну вище вказаної мети.Саме в цьому місці прошу мене проінструктувати
- 1)ресивер 7.1 зможе стерео розкинути на 7.1 ?
- 2)як ресивер 7.1 вплине на якість звуку в цьому ланцюзі.
Я заплутався в трьох деревах, признаю. Допоможіть будь-ласка прояснити ситуацію.
Добавлено через 42 минуты 45 секунд:
І ще чому саме Teac UD-501 ? А не щось інше наприклад AV-процессор (я це питаннячко виясняв) AV-процессор дасть мені багатоканальний звук.
GRaFkiyv
Олеган: Тому я роздивляюсь систему 7.1.
Планируете 24.1.10 Dolby Atmos ? B-)
http://stereo.ru/to/itbpa-chto-takoe-do ... ez-kanalov
