Hack-Stock
astralian:Бюджет нормальный, пусть 10к грн. Просто хочу хорошее, чтоб хватило на 2-4 поколения вперед
В этот бюджет можно вписаться и с видеокартой, от неё шума на воздухе намного больше и скинуть вы сможете до 50 градусов, а с процессора по сравнению с топ башней до 15, задумайтесь.
Deadpool
astralian пока я вам накидываю список/корзину, подумайте над кастомом, а?
в 10тку можно с компактным комборезом влезть. Мало того! Вам заправить такую систему будет проще.
astralian
Deadpool
Спасибо.
Мне очень не нравятся резервуары эстетически, поэтому хочу AIO.
Идеально, чтоб шланги были длинные и красиво их по корпусу провести.
WakeMe
astralian:Мне очень не нравятся резервуары эстетически, поэтому хочу AIO.
Если в корпусе есть 2 5.25" отсека можно взять рез EISFACH с помпой. Если смотреть в корпус от АИО практически не отличается в таком виде.
Deadpool
astralian Ну тогда вот вам так сказать очень норм вариант:
И так, начнем с основного. Комбо-Solo.
Без РГБ Alphacool Eisbaer (Solo) - 2600rpm - black 50,42
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... 0rpm-black
или
С РГБ Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB 58,78
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... -rgb?c=490
Фитинги, надо 4шт. EK Water Blocks EK-Torque STC-16/10 straight fitting G1/4 Zoll OT to 16/10mm - black 5,85х4шт= 24,40
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... ck?c=10974
Шланг, 1м хватит. EK Water Blocks EK-Tube ZMT tube 16/10 mm - matte black, 1m 4,13
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... k-1m?c=601
Это первая часть заказа, мы в лимит до 100евро влезаем. Дальше отдельно Радик можно притащить.
Радиатор. Вот тут есть варианты. Можно и толстяка, можно тонкий.
Мой фаворит: Black Ice Nemesis radiator GTS 480 - black €82.03 *
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... lack?c=591
Но есть варианты если что:
30мм
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... ator?c=591
45мм
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... -v.2?c=591
60мм
Дальше нам нужны вертушки.
Лично моя рекомендация по соотношению цена-профит но без РГБ это Phobya NB-eLoop 1000rpm - Bionic fan Black Edition ( 120x120x25mm ). Афигенно подойдут и давят хорошо и тихие. 4шт бандлом (скидка 6%) €28.52
https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... 25mm?c=645
То же самое но с РГБ сильно дороже будет. Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB, PWM - 120mm, black Fan 23,44х4шт=93,76
https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... -fan?c=649
Если надо как у Оригинального Альфакула то есть такие Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB (120x120x25mm) по 14,13х4=56,52
https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... 25mm?c=649
Ну и нам нада жидкость для СВО. Предлагаю раз у нас все черное, взять прозрачную жижу концентрат EK Water Blocks EK-CryoFuel, 100ml concentrate - Clear 5,77
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... rate-clear
Итого я выбрал вариант где вентиляторы без РГБ и скинул в корзину:
без РГБ вентилей:
Как оригинальный Альфакул:
Норм вентили с РГБ/на все деньги АИО
astralian
Deadpool
Ухты, спасибо вам огромное.
Несколько вопросов:
1. Шланг: можно ведь использовать https://www.aquatuning.de/water-cooling ... -kit?c=601х2 или https://www.aquatuning.de/water-cooling ... -kit?c=601 + https://www.aquatuning.de/water-cooling ... ings?c=601
Как-то мне такой мягкий шланг не вселяет доверие, и не нужны фиттинги.
2. Вода, ее нужно разбавить на литр дистиллированной воды?
3. Хорошо ли будет использовать https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... 0x120x25mm и для остальных мест в корпусе – на передней панели, сверху, снизу?
Deadpool
astralian:Как-то мне такой мягкий шланг не вселяет доверие, и не нужны фиттинги.
это 10х16 то мягкий? :laugh: :laugh: :laugh:
вы крупно ошибаетесь. что бы его переломить надо сильно прям скрутить его. вот тот что вы скинули 10х13, потому и в пружинках, что бы не переломится при загибах его!
Вот именно тот что я скинул ЕК ЗМТ 10х16 у меня в контуре сейчас. Мне для разводки понадобилось всего 2 уголка поворотных.
А вот контур на 10х13 шланге дешманском правда, тут около 7-8 у меня было поворотных уголков:
А теперь более близкий вам пример. Как я собрал вначале АИО свое:
А как пришлось добавлять поворотные уголки. что бы шланг не переламывался (10х13)
А в итоге сейчас вот так:
Как видите много уголков использовал что бы более акуратно было, и без переламываний.
Но да. можна брать и те что вы скинули. Там от перегибов используется пружинка
Я же сразу предложил убрать это, и собирать на 10х16том, для красивости добавить штуки 2-4 можно уголков поворотных от того же ЕК :beer:
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
astralian:Несколько вопросов:
можно
astralian:2. Вода, ее нужно разбавить на литр дистиллированной воды?
100мл концентрат и 900мл дистилят (в автомагазине 5л по 25грн)
Но можно купить и уже готовой 1л жидкости, просто дороже, там же.
astralian:3. Хорошо ли будет использовать https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... 0x120x25mm и для остальных мест в корпусе – на передней панели, сверху, снизу?
Мне эти вентиляторы не кажутся эфективными и тихими, потому у меня будет очень предвзятое к ним отношения, давайте подождем что другие скажут. Я не могу их вам прям рекомендовать.
Но свою роль они будут выполнять уверен.
Dark-seer
astralian:Хорошо ли будет использовать https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... 0x120x25mm и для остальных мест в корпусе – на передней панели, сверху, снизу?
Вентили говно
vortice
Hack-Stock:
Зависит от видеокарты и ее СО. Я сначала тоже планировал если делать воду то на все, начал с проца. После этого думал перейду к видяхе, но пока думал то обратил внимание что видяху то неслышно никогда... даже в полной нагрузке, ее температура около 65*С и звука нет. А помпу слышно чуток уже с 30% оборотов
astralian
Deadpool,
Fractal Design Prisma AL-12 хорошие вентиляторы?
Hack-Stock
vortice:
Hack-Stock:
Смотря в каком разрешении играть, у меня была как и у вас Zotac AMP, только 2080 ti. В 1440/60 во многих играх она могла даже в пассиве держать 65 градусов (у меня был зашит биос с фан стопом)
В 4к/60 же вертушки раскручивались до 1800-2300 и это очень шумно.
vortice
Hack-Stock:ешении играть, у меня была как и у вас Zotac AMP, только 2080 ti. В 1440/60 во многих играх она могла даже в пассиве держать 65 градусов (у меня был зашит биос с фан стопом)
вот у меня Zotac AMP только просто 2080 и моник 4к, и... вентили на максимуме - очень тихо, из закрытого корпуса не слышно.
leopard93799
Всем привет)
Назрел вопрос по поводу SLI :idea:
Как лучше обьединить водоблоки:
1) параллельно - соединить адаптерами in>in и out>out
2) последовательно - изловчиться и соединить out>in (что сложнее и логичнее)
3) последовательно - in>out (что в одном водоблоке поток будет «против шерсти» удобнее всего подключить)
Вариант с фирменным соединительным блоком пока отпадает, жду к кому то присоединиться на заказ с аквы
_Slavko_
leopard93799
делай как тебе удобно, почти сути не меняет, но имхо, я бы попробовал все варианты)
Cuba007
Народ, подскажите чем можно промыть контур без разбора? Ну типа залить- погонять- слить...
_Slavko_
Cuba007, не выйдет, ибо однозначно надо разбирать водоблоки, ибо и за некачественных жиж, мусора и т.д в микро каналы вычистить можно только физическим воздействием. тут однозначно разбирать и мыть все ручками.
Cuba007
_Slavko_:Cuba007, не выйдет, ибо однозначно надо разбирать водоблоки, ибо и за некачественных жиж, мусора и т.д в микро каналы вычистить можно только физическим воздействием. тут однозначно разбирать и мыть все ручками.
вопрос не в физическом мусоре, проблема в том, что после разбора контура и промывки радиков водой из-под крана, радиаторы неделю сушились естественным способом в кладовке, после сборки обратно температуры выросли на 6-7 градусов. и вода в контуре стала сильнее нагреваться и хуже остывать, и воздух сквозь радиаторы гонит прохладнее чем раньше. То есть я подозреваю, что что-то мешает радиаторам снимать тепло с воды. Могла образоваться кака-то плёнка или еще что на радиках внутри за неделю их лежания мокрыми в кладовке?
Sterkh
Cuba007
Могла и образовалась оксидная плёнка. Плюс от солей из воды могли даже хлопья понарости.
Обязательно! - после помывки проточной водой ополаскивать дистиллятом, или тут же в контур заряжать.
a_z_z_y
Cuba007: вопрос не в физическом мусоре, проблема в том, что после разбора контура и промывки радиков водой из-под крана, радиаторы неделю сушились естественным способом в кладовке, после сборки обратно температуры выросли на 6-7 градусов. и вода в контуре стала сильнее нагреваться и хуже остывать, и воздух сквозь радиаторы гонит прохладнее чем раньше. То есть я подозреваю, что что-то мешает радиаторам снимать тепло с воды. Могла образоваться кака-то плёнка или еще что на радиках внутри за неделю их лежания мокрыми в кладовке?
Я вижу какой-то конфликт. Не может быть вода горячее и радики холоднее. Может в контуре что-то перетекает неправильно и радики не получают горячую воду?
Ну или они внутри гавном обросли, как Sterkh писал. Замерь пирометром температуры ламелей и сравни с температурой воды.
leopard93799
Приветствую! :beer:
Кто то использовал на постоянку Альфакуловские Eiswasser Pastel UV-активные? А то производитель пугает частицами и рекомендует использовать не более 2х недель
