Deadpool
Да асетекополюдобное.
Отдельно не продается нигде. Из-за патентов и прочего.
Либо искать донора от более простого производителя аио или где живая помпа из б.у.
Или демонтировать крыльчатку и врезать в контур отдельную внешнюю комбо (помпо рез)
Начиная от самого простого он 300грн
viewtopic.php?f=26&t=237593
Или что посерьезней
Deadpool:демонтировать крыльчатку и врезать в контур отдельную внешнюю комбо (помпо рез)
Тоже к такому склоняюсь, если не найду подходящее под крепёжные/замену :beer:
Deadpool
gehka3:Тоже к такому склоняюсь,
это уже делалось нашими камрадами. для замены можно любую АИО накинуть рабочую, но будет нюанс. надо переходную пластину у токаря/лазер.резчиков сделать. что бы можно было соединить воедино. целесообразность сразу под вопросом.
проще переделать под другую помпу. если надо отдельно помпу и отдельно рез для красоты развести можно даже.
Deadpool
Не, в приоритете - помпа и водоблок в одном корпусе, компактность + мобильность, усложнять компонентами - не годится, пока раздумываю над вариантом найти таки живую помпу-донора
modell
gehka3:Вроде как Kraken X61, или что оно такое и чем его можно заменить, может кто то сталкивался с заменой?
Яка міжосьова відстань у кріпленнях помпи до карти?
modell
Замеры сделаю и распишу, дякую
leopard93799
Если не найдёте донора-есть eisbaer lt solo, помпа с водоблоком 2в1
Dark-seer
та проще какойнибудь арктик на нее поставить или вообще охлад от реф версии
leopard93799
Добро
Dark-seer
Там не реф плата, турбина не подходит
Значится что мы имеем:
Общий вид разобранной помпы
Помпа и водоблок
Водоблок
Количество отверстий - 8 ( :) )
Расстояние от центра водоблока к центру монтажных отверстий - 24мм
Расстояние от центра водоблока к вершинам трёх ключей/направляющим - 25мм
Диаметр водоблока - 54мм
Помпа
Диаметр наружный помпы - 66.2мм (67мм по выступам монтажных отверстий под винты рамки прижимной)
Расстояние между центрами монтажных отверстий противоположных - 60мм
Количество отверстий под монтажную рамку - 12
Монтажная пластина
Расстояние между центрами отверстий крепёжных к плате видяшки - 58мм
Собственно нужна помпа подходящая под данный водоблок и крепёжную рамку, вдруг у кого то есть подобное - :beer:
Sterkh
Вроде вот он донор, но на сколько живой у хлопчика выведать надо:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vodyan ... IXOUg.html
Sterkh
О, дякую, эту обьявку проморгал когда мониторил на днях олх
Deadpool
Sterkh отличный вариант
Sterkh
Та будь-ласка :beer:
Тут гуглу уже спасибо, подсмотрел/подслушал - предложил :shuffle:
modell
gehka3:Расстояние между центрами отверстий крепёжных к плате видяшки - 58мм
Мені було дуже схоже на таке:
https://www.legitreviews.com/120mm-wate ... e_129601/2
Але там міжосьова відстань, як пам'ятаю, 76мм.
modell
Очень похоже, но были бы танцы с установкой в существующий конфиг, :)
DukaPb
Кто подскажет. СВО Be quiet silent loop 360 подойдёт на сокет 1200 ? Сейчас стоит на 1151 v2
leopard93799
Есть желающие располовинить :beer: доставку с watercool.de?
tablestikus
DukaPb:Кто подскажет. СВО Be quiet silent loop 360 подойдёт на сокет 1200 ? Сейчас стоит на 1151 v2
на 1151в2 и 1200 однотипный крепеж
DukaPb
tablestikus:
Хорошо. Спасибо.
