Stamb
alexdev
діаметр замалий під рез
у самому топі заглиблення (рів) якраз під резинку. Я думав може навколо помпи її треба натягнути, але то немає сенсу
alexdev
Stamb
В інструкції:
Install the pump motor as follows:
1. Place the gasket into the ULTITUBE base part.
2. Place the ULTITUBE base part on top of the D5 pump motor.
3. D5 NEXT only: Remove the controller unit from the pump
4. Slide the mounting ring onto the rear side of the pump motor and fasten thering by screwing it onto the ULTITUBE base part.
5. D5 NEXT only: Re-attach the controller unit to the pump.
ULTITUBE - это резервуар
и резинка видимо таки под колбу
вот она отдельно продаётся как Aquacomputer replacement seal for ULTITUBE expansion tank
https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... nk?c=24005
Stamb
alexdev
попробую
ULTITUBE це дійсно рез
а топ це ULTITOP
можливо це я щось натупив :shuffle:
Дивно що без рисунків зробили інструкцію
Відправлено через 2 хвилини 57 секунди:
Отже тоді немає резинки для топу...
Подивлюся чи не буде текти
alexdev
Stamb
Без резинки под помпу будет течь - не надо и пробовать
помпа покупалась отдельно? С ней в наборе резинки нету?
Stamb
alexdev
Все разом купувалося, як 1 продукт
https://www.highflow.nl/watercooling/re ... -pump.html
Відправлено через 43 секунди:
Комплект як на фото із акватюнінгу + 1 резинка яка пішла під рез
alexdev
Stamb
у акватюнинга есть и другие фото с комплектом и там резинка есть https://forum.aquacomputer.de/weitere-f ... nd-silent/
А вот на вашем фото по стрелкам это одна резинка? или две? Или внутренняя то не резинка?
Stamb
alexdev
Внутрішня - не резинка. Це самий топ.
А зовнішня це яку я помилково натягув так як вона ідеально сюди підходить. І канавка є
На фото з форуму теж одна як і в мене.
alexdev
Stamb
не, там в конце три комплекта и во всех резинка с круглым сечением
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Stamb:alexdev
Судя по резьбам это ж и есть верх конструкции, т.е. помпа с другой стороны должна быть. Видимо поэтому и резинка тут подходит
Stamb
alexdev
Між топом і помпою є резинка. Попробував я на дотик. Зовсім вона не замінта. Так що відбій. Пора спати якщо вже такі помилки роблю.
Дякую за бажання допомогти.
Stamb
Залив лимонки на 30хв гарячою водою. Без помпи. Так як включати нову помпу під очишення не хочеться а старої немає.
Чи можна такий результат рахувати як придатний до використання?
Cuba007
Stamb:Залив лимонки на 30хв гарячою водою. Без помпи. Так як включати нову помпу під очишення не хочеться а старої немає.
Ні, промивай ще. :insane:
Романчег
Достаточно ли трех часов на максимальной скорости помпы для проверки контура на протечку?
yurasic park
Романчег:Достаточно ли трех часов на максимальной скорости помпы для проверки контура на протечку?
Как правило протечка сразу даёт о себе знать. Я обычно после заправки оставляю на пару часов при этом в самом начале хорошенько контур наклоняю в разные стороны чтобы выгнать по максимуму воздух из контура.
Романчег
yurasic park: Как правило протечка сразу даёт о себе знать. Я обычно после заправки оставляю на пару часов при этом в самом начале хорошенько контур наклоняю в разные стороны чтобы выгнать по максимуму воздух из контура.
Погоняю, пожалуй, еще часок-другой для успокоения души и хватит. Спасибо :beer:
Stamb
Промивання №2. 20г лимонки на 300-400г води. Результат такий самий.
Sterkh
Stamb:Промивання №2. 20г лимонки на 300-400г води. Результат такий самий.
Зроби літр - два розчину, на стільки гарячого, на скільки витримають руки. Працювати обов'язково в гумових рукавичках.
Набираєш у радіатор дві третини від його вмісту, закриваєш, активно бовтаєш у різні боки. Зливаєш, заливаєш свіже і гаряче, і знову.
Якщо лимока погано себе показала, спробуй столовий оцет, він активніший.
Stamb
Sterkh
Теж думав на оцтом. Буду пробувати.
Лимонку і так заливав гарячою водою, якраз так щоб можна було в руках втримати. І болтав)
Sterkh
Stamb
:up:
Просто товстий шар оксиду, а прокип'ятити чи промити під помпою у вас нема можливості. Тому повторюєте знов і знов, поки не змиє більш менш достатньо.
І обов'язково промити содовим розчином а потім просто великою кількістю проточної води аісля усіх порхань з кислотами.
Stamb
Sterkh
Про содовий розчин попрошу деталі. Приблизні пропорції? :beer:
leopard93799
Друзья привет!
Решил собрать рабочий комп с контуром и нуждаюсь в совете. Имеется двухпроцессорная мп, два камня по 135w, два титана X в сли. По воде имеется рад 480х120х60 и 280х140х30, помпа от альфы VPP755 V.3. Корпус тт р5, колхозить можно до бесконечности. Вопрос, хватит ли радиаторов чтоб осилить 770 суммарного теплопакета в пике? Справится ли помпа с радиками или имеет смысл брать 2хD5
Есть ли смысл ставить в контур завалявшийся Eisbaer LT solo от альфы?
Заранее благодарен за помощь :beer:
